Магнітола в Lanos T-150 Chance
Перерив пошуком начебто все, але маю якісь негаразди - може підкажете.
Якшо по суті тот питання таке: у Ланосі Т-150 2010 року точно така розводка під магнітолу як у Матіза???
В одній з тем тут хтось писав шо переходка від Матіза чудово підходить для Ланоса, я от придбв переходку, підключаю, магнітола жужжить (живлення десь унюхала видно), але не вмикається. Я почав звіряти проводку, і аж заплутався: по кольорам провода не зходяться з описом.
Переходка у мене така сама
Начебто всі провода задіяні, і по кольорам співпадають. Незадіяний лише оранжевий. Але на мамі від магнітоли оранжового нема. На магнітолі лиш коричневий незадіяний. По опису магнітоли коричневий - додаткові прилади.
В чому може бути баг?
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/
А ключ в первое положение(АСС) не поворачивал после подключения?В стоке магнитола без этого не работает,если хочешь чтобы работала без ключа отсоедени от белой колодки желтый провод и соедени с красным.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-558587
Пробував. Ефект той самий... при підключенні магнітола жужжить (шось ініціалізує) і всьо - більше ніякої реакції.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-558595
А марку магнитолы которую ставишь огласи,может ИСО не подходит.
Вот разьем родной магнитолы с Ланоса,праввда на польском,сравни выводы на белой фишке с ответным разьемом на машине-мож гдето косяк.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-558617
кароч зганяв до електрика.
Проблема номер 1: не подавалась напруга від замка запалення
Рішення: Перекинули з постійного джерела (так і треба було все одно)
Проблема номер 2: Антена коротить на масу - в результаті довелося їй відключити живлення :(
До речі хто в курсі, там є привід для висуву антени взагалі?
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-558758
3,3 тис   1
Электрик какой то странный... антенна скорей всего запитывается(если она выдвижная, а не на крыше) через тот же предохранитель, что и магнитола. Если питания не было - предохранитель скорей всего либо отсутсвует, либо сгорел. Поменять и всех делов. Второй снизу возле левой ноги водителя.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-558854
Да ответов мало-больше вопросов,где у тебя антена?В заднем левом крыле или на крыше спереди,если сзади в крыле то возможно привод есть,но он должен управляться через реле.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-559473
на задньому правому крилі ...
треба б під пластик залізти, але не охота його відколупувати - потім фіг заколупаєш ...
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-559784
3,3 тис   1
А чепод него лезть - если антенна телескопическая и рукой не прячется-вынимается значит есть электропривод. Если легко вытягивается рукой - значит нету.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-559913
ну як сказати ... вона витягається, але я б не сказав шо легко ... :)
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-559932
3,3 тис   1
Автоматическую антенну ты руками не вытянешь
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-559973
Дабы не плодить темы решил свой вопрос разместить здесь.
У меня тоже Т-150, с антенной на заднем крыле.
Моторчика електропривода естественно нет.
Решил поставить магнитолу, а заодно и електропривод антенны.
Теперь сам вопрос: где взять(купить) електропривод антенны, как его там присоеденить (чтобы оно все вместе работало), и как оно должно все правильно работать?
Если покупать б/у привод как понять на сколько он "живой"? Какой разъем (переходник) дополнительнно нужен что бы подключить магнитолу?
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-583355
3,3 тис   1
Оччень не советую. Электроантенны в нашем климате живут год-полтора, потом заклинивают наглухо. Где нить в Луганске, где намного суше, еще можно попробовать.
Практически во всем мире от телескопов уже отказались.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-583862
  • 4 місяця потому...
Моя антенка живет сибе прекрасно с 2004 года. :tong:
Просто иногда протирать ее надо от грязи, вот и все. :)
Один минус, зимой, быват примерзает. :( Борюсь смазыванием ВД-40.
Змінено користувачем PAMih
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-686496
Оленевод прав! моторизированные антены прошлый век, их уже нигде не ставят. То что вы говорите что они живучие, и приводите свой пример , не есть общепринятый факт. Есть у них такое неприятное свойство что в движении при расшатанных суставах сигнал в радио замирает, из за ухудшения контакта при вибрации. Да и очень хлипкие они, любая ветка или шаловливые ручки детишек, легко скрутят ее в дугу, а назад ее форма не восстановится.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-686549
Стандартная разводка
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-695680
  • 6 місяців потому...
У меня тоже Т-150 при подключение балалайки теже проблемы. Подключал через переходник , пришлось соединять желтый и красный провода вместе через ключ не работает. Все колонки подключились правильно.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-874876
Дорогие друзья причина по которой не работает балалайка чисто русская (словянская) - ЗАВОД КАЗЛЫ просто предохранитель F9 не ставили (там пусто). Я вставил красный (10А) и все чудесно заработало.
https://lanos.com.ua/topic/24081-magnitola-v-lanos-t-150-chance/#findComment-874887
