Евро-2 на двигатель 1.6
подскажите, а на Ланос 1,6 кто нибудь ставил ГБО Евро-2? Как оно себя ведет и возможно ли такое?
https://lanos.com.ua/topic/24064-evro-2-na-dvigatel-16/
Элементарно. Ведет - так же, как и любое другое ГБО. При нормальной установке и настройке - великолепно. Расход 10-11 л. по городу. По трассе 9-10 (езжу быстро). Прет - как болид формулы 1 :lol: Главное - нормально поставить, а то под капотом 1.6 очень мало места, и установщики часто лепят как попало - абы було. Особо следить за тем, чтобы не пережимали гофру, когда будут ставить смеситель. А то у меня она так пережатая и осталась.
https://lanos.com.ua/topic/24064-evro-2-na-dvigatel-16/#findComment-558451
Вот встал перед выбором, одни говорят что будет нормально работать евро2, другие отговаривают на Евро4, мол жрать двигатель будет что дурной по 16 литров, динамика пропадет и т.д. Хотя думаю на 1.5 без проблемно ставят и ездят, а тут прям не так все! Хотя тут прибавка всего-то 100 кубиков. Хлопками пугают, разрывом корпуса фильтра и т.д. Но в цене разница 2000 грн., тоже деньги, понимаю что окупятся, но все же... Кстати давно стоит? и есть ли какие то проблемки?
https://lanos.com.ua/topic/24064-evro-2-na-dvigatel-16/#findComment-558554
Поставил Евро 2 на прошлой недели, проехал уже 800км траса + город в НЕ эномичном режиме
После первой заправки 18л. проехал 172км.Вторая 41л. 398 третья 40.5л. уже 185
проблем не каких хоть и тоже пугали нащет хлопков и расхода.(нормальные свечи провода и всё будет ок)
Нащёт тяги на газу немного тупее но если открутить больше подачу говорят попрёт лучше чем на бензе!По трасе 140-160 идёт отлично.
https://lanos.com.ua/topic/24064-evro-2-na-dvigatel-16/#findComment-558850
Многие установщики просто отказывались на 1.6 ставить евро 2! В общем поставил евро 4, но не очень нравится работа на нем... холостой ход на газу неравномерный как будто троит-двоит! При отпускании педали с включенной КПП клюет носом, при малых оборотах в движении дерганье. Но на повышенных оборотах нормально. Расход по городу - 11 л.
https://lanos.com.ua/topic/24064-evro-2-na-dvigatel-16/#findComment-570817
2 Otaman смотри смесь, провода и свечи...и ниче не будет троить , двоить и клевать...
https://lanos.com.ua/topic/24064-evro-2-na-dvigatel-16/#findComment-570956
)), смесь смотреть не умею, свечи были новые, провода тоже. Дело было в настройках, отрегулировали бензин, заработал и газ.
https://lanos.com.ua/topic/24064-evro-2-na-dvigatel-16/#findComment-576383
Спасибо. Мучаюсь этой дилемой тоже давно, но раз все нормально...может тогда подскажите еще и где она есть эта "нормальная установка и настройка"? Вы где ставили?
https://lanos.com.ua/topic/24064-evro-2-na-dvigatel-16/#findComment-625587
