Какой двигатель поставить в сенс?
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста. У меня такая ситуация,купил сенс 1.3 с размороженным,а до этого перегретым двигателем. Блок еще не вскрывал,но его скорей всего разморозило (пробки на месте,а в поддоне литра 2 воды было). Т.к. нахожусь я в Москве,то найти живой блок или двигатель нереально. Какой двигатель можно поставить в Сенс с наименьшими переделками? Дэу нексия, ланос? Также имеется в продаже двигатель от ЗАЗ 1102 1.2 карбюратор после капиталки, можно ли его блок поставить с головой от сени? Спасибо заранее за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/
вот смотри здесь
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558189
От Вектры 2.0 вообще сказка будет, если найдешь двиг в хорошем состоянии или сделаешь капиталку. От ланоса 1.5, 1.6 подойти должен без особых переделок. Поищи по форуму, подобные переделки делались. Но это удовольствие не из дешевых)
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558199
Кстати, коробку тоже менять менять придется, скорее всего. А еще радиатор и прочую дребедень.
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558208
Вообще то у нас с ланосами тоже проблемы,но очень много нексий. Например от нексии двигатель с коробкой можно за 300-500$ купить. Что еще понадобится для переделки? (Стойки,полуоси,проводка,мозги?). Хотелось бы переделать с наименьшими изменениями и затратами... А как насчет блока от 1102? Подойдет7
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558219
думаю что не пойдёт!
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558226
От нексии подойдет. На первый взгляд, всё просто, но может выплыть масса проблем и боков. Если честно, проще будет заказать делати, отремонтировать и продать сеню своего.
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558265
От нексии должен подойти. Естественно нужна будет и коробка с полуосями, и ЭБУ.
ПС. Естественно надо посмотреть чтобы крепления движка совпадали. Кто его знает, может отличаются они от ланосовских
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558300
Может стоит все-таки тебе из Украины передать сенсовский Б/у блок? поищи разборки в харькове например, думаю они смогут передать поездом и перевозчиком.
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558311
Учитывая то что на разборках почти все - ворованое, не думаю что кто-то захочет рисковать и пускать двигатель с номером через таможню.
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-558643
А как решать вопрос с растаможкой? агрегат ведь номерной. Есть с битой машины целый движок в России,но он без документов совсем.Уже 2 месяца в России ищу двигатель или разбитую машину-без результата.
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-559766
Не уверен, но по идее должен подойти без больших переделок. Это самый бюджетный вариант.
ЗЫ. А что, действительно не возможно в Москве найти блок на Сеню?
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-559771
нексия - это тот же опель,если крепления и не подойдут,то на блоке точно болты под крепления (лапы) одинаковы. А ступицы можно родные оставить? Шлицы подойдут? Мороки с проводкой много будет?
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-559776
На Сенсе стоит двигатель 1.3 инжектор, такиеже двигателя стоят на Тавриях и Славутах, раздница в объёме(1.1 и 1.2).Так что двигатель ЗАЗ-1102 свободно станет на Сенс, при желании можно поставить впрыск получится тотже двигатель только объёмом 1.2
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-574103
Почитай тут
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-574118
Блин вариаций на тему масса, впихнуть можно все что угодно.
начиная от 1.4 до 3.0 можно при желании даже дизеляку кинуть. все упирается в финансовую сторону вопроса.
https://lanos.com.ua/topic/24056-kakoy-dvigatel-postavit-v-sens/#findComment-574182
