Диагностика и прошивки на Микас 7,6
Не совсем так . Если за работу береш деньги, то изволь отвечать за результат. :verysad:
А если предлагаеш материал для творчества, то тут извини-подвинься, это для энтузиастов... :D
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-724537
Моя прошка дрыгло 307 на 317 распредвале. Микас 7.6 Е0 , 2х режимка бензюк+пропан. описание в теме
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-728364
Уважаемый Andrju, как в твоей прошивке переключаются ПО, по какому признаку?
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-733314
42 нога на землю и заработает 2 прошивка под пропан, если я правильно понял вопрос
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-733569
это без изменений в самом ЭБУ или в нем тоже что то меняли,
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-733851
В ЭБУ лезть не нужно, а вот в разьем, который к нему стыкуется, придется добавить 42 контакт и провод к нему. Потому что его там нет! :)
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-734233
Прикрепленные файлы
* Прикрепленный файл Sens_E0_EF8+SPORT_FINAL.txt (128К)
Количество загрузок:: 13
А под газ ета прошивка подойдёт? Или может есть бенз+газ выкладывай по тестируем.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-734246
Это эконом-динамик. Бензин-газ и просто газ уже выкладывали. Посмотри на несколько постов выше и в начале ветки.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-734289
Прошивка от Andrju бенз+газ которая выложена выше рассчитана под 317вал или она будет нормально работать и на стоке?
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-734364
Работать должна! Можно только немного уменьшить Gob.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-734444
Какие калибровки ПО работают при замыкании на землю 42 ноги микаса?
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-735131
те которые ты зальеш во вторую прошивку. даже софтину ктото выкладывал для объединения двух прошивок.
Короче 42 нога включает второй участок памяти ЭБУ, а то что ты туда зальеш это твое личное дело
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-735296
спасибо, пошел ковырять разьем ЭБУ...
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-735511
Кто использовал прошивки Январь для Микаса7.6? Напишите нужна доработка блока? Кто заливал ету прошивку напишите отзывы.file:J05V05J16.zip
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-753047
Если я не ошибаюсь то это самая первая заводская прошива под сенс, мелита-90. Это не январский алгоритм. Ничего в ней нет особого чтобы перепрошить.
0 Кто использовал прошивки Январь для Микаса7.6? Напишите нужна доработка блока?
Доработка блока не нужна, но если заливать прошивки(обкатанные или нет) то надо что бы был канал детонации под микас (микрухи разные могут быть). Мое ИМХО -январская хороша только для бензина ну и на тюн.мотор, на пропане -побоку микас или январь.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-753493
Вот ета прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-756287
Кто пользовался етой прошивкой или с предыдущего поста напишите отзывы по расходу, динамике.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-756320
Вопрос не для этого форума. Если интересует, сходи на Чипсофт.ру, там есть тема по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-757144
Все, кроме GOxx и GOB! Они хранятся в еепроме и при переключении прошивки не изменяются, т.е. их можно поменять, например, при помощи Т-монитора... но одновременно для обех частей прошивки...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-761218
Там не все так просто. Например, из личного опыта, МАСКА ОШИБОК и скорее всего комплектация, берется из первой прошивки и при переключении не меняется... Поэтому важно, чтобы обе половинки были на одной основе. Иначе возможны серьезные глюки. Переносить калибровки полностью - тоже некорректно будет работать. А если каждую ручками - то все работает. Вот так-то... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-761892
А как Вы делаете "двухрежимку"?
Я поступаю так: беру нужную мне прошивку (либо одну, либо 2 разных, но в основе которых лежит одна и та же), затем склеиваю их, затем в обеих частях прошивки ставятся "галки" "переключения таблиц" и все...
А маски ошибок для разных частей могут быть разные!
Например, у меня вышел из строя 4-й канал на эмуляторе форсунок (BRC), при работе второй части прошивки на газу, при установленном флаге "ошибка форсунки 4-го цилиндра", будет гореть "чек", а при снятой, - не будет! И так будет на газу, а на бензине (при работе первой части) флаг установлен, чек не горит!
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-768076
Я сначала с помощью СТР 4.1 правлю калибровки прошивок на основе одной, ставлю флаги комплектации и переключения таблиц. Потом эти заготовки использую в дальнейшем, и после некоторого пробега корректирую. Клею с помощью Алми. Шью лодырем 1.9 прямо на машине.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-769779
Підскажіть будьласка, з чого начинать копать - постійно одна і таж помилка а верніш дві:
Р0122 - низкий уровень сигнала ДПДЗ
Р0172 - система топливоподачи слишком богатая при ее максимальном обеднении
Авто Ланос 1,4 2007 р.в. 37 тис.км - веде себе наступним чином: на діагностіці: підключений аскан, двигун часа два робив на ХХ і з прогазовками помилок немає чим вводе в заблужденіє діагноста (слабенького :oops: ) і так кожен раз... Платиш гроші роблять діагностіку - помилок немає проблем немає. :sos:
Заводиться і їде нормально, а потім в якийсь момент (самий непідходящий) загорається лампа "чек" і двигун починає ковбасить, пропадає тяга но не глохне, це все відбувається десь 10-30 секунд лампочка тухне і двигун знову працює нормально. На діагностиці знову показує ті самі дві помилки бувають в різній послідовності. Дома є в наявності USB K-Line адаптер - ось скін помилок
Мінять ДПДЗ ???
Змінено користувачем igronik
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-775195
igronik, не обязательно. Попробуй вынуть разъем с ДПДЗ, а в нем подогнуть и почистить контакты.
https://lanos.com.ua/topic/24034-diagnostika-i-proshivki-na-mikas-76/page/5/#findComment-775736
