Жрет масло на газу
ГБО какого поколения на машине стоит??? если первого - винт от редуктора к смесителю - жадность :) заслонку не трогай.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-576255
Эх... вставлю и я свои 5 коп...
Всем привет!
эээ значится так... ланос 1.5SE 2004г.в. ГБО 2-го поколения... катализатора нет... пробег 110тыщ (100% чесный) на 96 тыщах менял прокладку головы и заодно сальники клапанов... на кой-то х№р прирезали клапана... (меня спросить забыли) до ремонта МАСЛА НЕ ДОЛИВАЛ НИ ГРАМА (за интервал 10 тыщ)
1. Расход масла у меня (щас слабонервным лучьше принять сидячее положение :D... с 96 до теперь (110тыщ) залил уже... 2 канистры!!!! ДА-ДА! 8л масла! мобил-1 полусинтетика...
2. Подтеков нет.
3. Дыма нет. выхлопная (внутри)сухая и чистая (Стиль езды.... это... ну не может ланос ехать так как хочу\могу я... т.е. кручу до 4-5тыс в киеве и скока сможет по трассе...
4. Свечи... свечи (юбки) в масле шо пипец - капает.. :( на электродах налет какой-то белый... на керамику похож. оч плохо сдерается - почти никак...
5. Динамика\расход в полном порядке...
6. Компрессию мерял после "ремонта" у юры - по 12 в каждом... да как могли умереть кольца за 100 тысяч? и причем так резко?! явно чета там нахомутали...
Сразу отвечу на некоторые вопросы типа "немедленно к мотористу" и т. п. - на работе без вых с 7:30 до 21:00 (грубо и практически), так что к Юре в боровую "еду" уже месяц... :( надоело перезаписываться...
И еще! Руки чешутся набить морду тем "мастерам" что делали мне движек, но щас не 90-е годы (иногда к великому сожалению!) так что сначала нуна установить 100% причину....
Итак. Ваши мысли ,Господа! :)
Змінено користувачем nik__2
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-577943
В том плане что притерли по новой?
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-578032
Мысля одна - по мозгам.
а если серьезно то причину нужно искать не где то еще а в тех местах, которые подверглись изменению. Если масло уходит то есть несколько вариантов (ненужное отбрасываем:( негерметичность, кольца, клапана.
Если поршня не трогались то ТАКОЙ расход можно исключить по их причине. Потеков под двигателем нет (хорошо бы залезть с фонариком и все внимательно проглядеть) - исключаем негерметичность - неплохо бы проверить отсутствие повышения уровня охлаждающей жидкости дабы исключить вариант с недотянутой "головой" и как следствие пропускание прокладки.
Подходим к главному течь масла через клапана!!! Об этом кричит все а именно 1. Замена маслосъемников, 2 (Главное) Свечи - Замасливание свечей происходит исключительно при подтекании масла через клапана ибо только там возможен распыл масла и попадание на свечу (при пропускании через кольца масло тихо мирно сгорает на стенках цилиндра)
ВЫВОД Повторный съем головы иначе будет хавать и хавать и хавать + ушатаются свечи и клапана + неоптимальный тепловой режим и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-578040
Ув. gorlovalex
По поводу "прирезки" клапанов - хз! я сам так и недопонял... я на работе сутра доночи... машину оставил.. потом забрал... а шо они там могли нахомутать хз... И это типа по рекомендации "мастера"... Я пока только одного толкового (вообще ни одной претензии нету!!!) Мастера знаю - Юра с Боровой... но к нему попасть (мне) проблематично.. :(
А вот по поводу остального - абсолютно согласен! Сальники скорее всего в ж(упс)пе...
Вскрытие покажет...
P.S. C фонариком вокруг двигла лазил - все чисто. Жидкость тоже "замерял" - норма.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-579066
 Ув.  nik__2
Понимаю и сочувствую, сам оказался в такой же ситуации, хотя наверное нет не в такой - т.к. масло уходит 1л. - 2000 км. но выявить причину ни визуально, ни с помощью известных всем симптомов не удается. Просто ненавижу когда машина не в порядке, спать не могу (точнее заснуть). Покупая б.у. авто заранее заложил 1 тыс$ на расходы по приведению авто в надлежащее ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОЕ состояние; речь не шла о каких то наворотах - только регламентные работы по замене износившихся деталей и расходных материалов, и вроде как успех все сделано и тут на тебе - такая засада. Пока колоть движок второй раз нет моральных сил, поезжу -посмотрю, подоливаю масличка а там как пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-579112
А по поводу мастеров эт конечно дело такое пока сам не попробуешь не узнаешь, я как правило либо один раз попробовал и не вернулся, либо один раз и навсегда. Оч. жалею что с сайтом ранее не был знаком - огромная помощь по разным вещам + мнение людей тожить играет свою немаловажную роль :)
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-579116
да поменяй сальника клапанов и будет тебе счастье! 99% проблема в них!
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-579362
2 gorlovalex Хай! Мы с тобой не братья? :D 1:1 моя ситуация! :) тоже с рук (правда у одноклассника - про машину знал все +пробег 100% правильный) и тоже на штуку расчитывал! :D а тут тебе на... :(
про мастеров: тоже 1:1... вот один раз я и попробовал, правда, планирую вернуться - мордочкой их тока в их же работу ткну и больше туда ни-ини! :D
2 ХАЛК поменяю-поменяю! вот только времячка чуть найду и поменяю... :)
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-580012
2 gorlovalex Хай! Мы с тобой не братья? :D 1:1 моя ситуация! :) тоже с рук :)
Вот вот только я брал с инета машину (с сайтом познакомился гораздо позже - как говорится на ошибках учатся), а вот по работе - гоняю вроде только к знакомым и претензий по работе вроде нет, в большинстве случаев присутствовал сам да и запчасти заказывали что называется без "фанатизма" но лучшие по советам и качеству (деньги на тот момент особой роли не играли (в плане играли конечно но во главу угла ставилось качество ибо "скупой платит дважды")) и все бы ничего, но где то не хватило чуть чуть мастерства (не каждый профессионал высшего уровня - по работе приходилось бывать на десятках фирменных СТО города Донецка - там тоже люди, где лучше где хуже, зря хают официалов (проблема только в завышенной стоимости нормочаса и в корректном руководстве - все остальное при желании а оборудование несомненно лучшее)), где то желания, но все равно я оптимист - в понедельник еду на УКРАВТО автоцентр ЮЖНЫЙ г.Донецк - отношение нравится делают - все что могут ну иногда сложно но что делать - автомобиль сложный механизм со своей душой и к нему нужен подход и терпение и любовь причем неразделенная (не понимаю как можно не любить авто) - верю придет час и он тебе отблагодарит за все твои старания послужит верой и правдой - ведь это как с ребенком - заболел ты места себе не находишь, выздоровел ты радуешься.
Чет меня на лирику потянуло, ладно надеюсь в понедельник настроение будет отменное. Всех с выходными :beer::boyan:
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-580363
Привет Всем!
Ну если с машиной всё в порядке, то может до "вскрытия" с маслом попробовать разобраться.
Существуют жеж масла специально разработанные для двигателей работающих на газу :beer:
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-581642
Привет Всем!
Да только смею заметить что лилась не абы яка ТНК а маслице ЖМ - рекомендованное заводом-производителем.
В общем то после долгих раздумий и литров выпитого пива мысль пришла к одному - маслосъемные кольца, причем не лопнувшие а либо слегка закоксованные, либо под истершиеся, др. варианты откинуты по отсутствию внешних проявлений неисправностей. Че делать??? Буду пока маслице доливать.
Есть правда идея попробовать ZIC.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-581817
если поршень не в масляном нагаре, значит не в кольцах дело!
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-581933
Поршень не в масле
Свеча сухая
Подтеков нет
Дыма сизого нет
Компрессия 12 ед.
1л. масла на 2000 км ГДЕ?????? КТО ЕГО ПЬЕТ?
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-581975
Почти та же проблема с Сенсом. Но у меня при странных обстоятельствах самооткручивается и подтекает маслофильтр.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-582174
Поршень не в масле
Свеча сухая
Подтеков нет
Дыма сизого нет
Компрессия 12 ед.
катализатор стоит у тебя?
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-582701
Был сегодня на УкрАвто. Выполнили работы с прикупленной на днях промывкой АнтиКокс (название и фирму изготовителя не помню - цена 44 грн. баллона хватат на 20 цилиндров). После выполнения чистки камер сгорания (прошу заметить - не присадка в масло, бензин и т.д. а именно отдельно используемая промывка) субъективно немного возросла мощность движка.
Пробег с предыдущей заливки масла составил 1100 км. долили 500 миллилитров - уровень чуть выше середины. Посмотрим как теперь будет идти расход. Если все по старому то либо тупо доливать масло по 5 л. на 10т.км. либо "колоть" движок с заменой колец, маслосъемников и т.д. ит.п.
:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-583062
Поинтересовался данной проблемкой у ребят в УкрАвто ответ прост фильтр установлен руками (затянут в лучшем случае при помощи тряпки между рукой и фильтром), что недостаточно т.к. со временем ослабевает прилегание сальника-уплотнителя на фильтре и он начинает подтекать; затягивать фильтр необходимо ТОЛЬКО с помощью спец ключа, что исключает вариант с недотяжкой.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-583069
...ответ прост фильтр установлен руками (затянут в лучшем случае при помощи тряпки между рукой и фильтром)
Ну это уже явный перебор - я просто руками затягиваю, да так что при откручивании даже ключем отвентить сложно. Скорее поверю в проблему с уплотнителем чем в такое.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-583103
Ключевые слова я просто руками затягиваю,  а человеку делают на СТО, не грех проконтролировать, да и фильтр перед установкой осмотреть; то что он в фирменной коробочке не значит что там резьба не набекрень.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-583117
честно говоря, у меня это не первый мотор "любимого" завода, и суммарный пробег на всех машинах подходит к 300 тык. Машина служебная, обслуживается у гаражного мастера. Склоняюсь всё таки к некачественному фильтру.
И всегда фильтр тянулся от руки, но с усердием. И такой проблемы не было. А уже третий десяток тыщ такая штука происходит. Может движок работает в каком-то непонятном режиме, может резонанс влияет, т.к. трассовый пробег - основная работа машины, может ещё чего. У меня по крайней мере, хоть видно что масло потеет под фильтром. Но луж нету.. Попадает сразу на правый привод и успешно разбрызгивается... :)
Хрен короче. Буду ставить в ближайший раз качественный фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-583306
 gorlovalex если стоит катализатор, то понятное дело что ты синего дыма не увидишь , катализатор же чистит выхлоп ! если бы у тебя стояла проставка, то выхлоп был бы с синим дымком, и ты мог наблюдать в каких режимах дымит и узнал бы причину дымления!
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-583323
Полностью согласен.
Остается одно (в этом направлении) до катализатора подключить газоанализатор и посмотреть.
Но пока продолжаем эксперимент - использовал антикокс, наезжу 1000 км посмотрю расход.
https://lanos.com.ua/topic/24030-zhret-maslo-na-gazu/page/3/#findComment-583658
