Радиатор отопителя Ланоса
Народ, а никто не сталкивался с заменой радиатора отопителя? Или может, кто из знакомых сталкивался? Или вообще, в курсе, можно ли это сделать и как?
На Нексии отопитель с кондеем был почти такой же, как на Ланосе. Но там радиатор отопителя менялся из салона на раз, почти без разборки отопителя. На Ланосе, сколько мы не смотрели, не можем понять, как его вытянуть из отопителя :( . Никакие крышки или кожухи для доступа к нему не снимаются.
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/
Так что, никто ничего и не знает про радиатор отопителя? :wink: Жаль - в мануале про это тоже ни слова. :(
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-50758
Сашик Это понятно, торпедо сняли. Вопрос, как радиатор из отопителя вытащить? Никакие крышки для доступа к нему не отсоединяются.
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-50874
нужно снять вентилятор и нижнию часть воздуховода куда он крепится а там отвинчиваем саморезы по периметру и вокруг самой печки ,снимаем под самим радиатором направляющую(воздуха) и крышку и вытягиваем его :)
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-50975
Сашик
Попробовали - не получается, не удается снять нижнюю крышку под радиатором. Все открутили, а что-то все равно держит.
Ты описал снятие радиатора по машине с кондеем или без него?
У нас машина с кондеем, мы заметили, что порядок работы, описанный тобой, не совпадает с нашей машиной - вентилятор вообще справа, на корпусе кондея стоит.
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-51094
41-йначнём :)
вентиль стоит на одном и том же месте т.е.если есть кондёр,или нет-не имеет значения! :wink:
(у меня кондёр есть в авто)
посмотрите крепёжки под стенкой(между двигателем и салоном)со стороны салона авто.я думаю там держит :!:
плюс ещё держит сам радиатор отопителя 2 самореза-ввинчиваются со стороны отсека двигателя! :!:
ребят скажу сразу-это гемор полный :)
мужики фотки в студию! а то на глаз рассказвать не серьёзно :)
п.с.я бы выложил фотки из кАталога з/ч-но сайт почему то не працюэ :(
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-51316
Столкнулся с той же проблемой...
pic.php?mode=large&pic_id=5626
В красной зоне что то дердит кожух (не всей печки, а только средней части), что не пойму... Все саморезы с салона повыкручивал... Возможно те саморезы которые в моторном отсеке?
Спасибо за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-56200
Проблема в патрубке конденсата... он закреплен в этой средней части и чтобы снять эту часть, нужно подать ее на себя, а этому мешает торпедо... Вобщем вывод грустный, нужно снимать торпедо. Кстати, заехал на СТО спросил сколько будет стоить. Сказали снять торпедо -2,8 часа. Нормочас =65 грн. Итого 180грн :) Я чуть не рассмеялся. И решил купить себе на эти 180 грн набор ключей :)
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-56349
Мы пробовали снимать радиатор при снятой панели приборов. Все равно нижняя крышка не снимается. Блок отопления вместе с кондеем и такое впечатление, что разобрать его можно, только сняв весь блок.
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-56406
Испаритель конденционера находится между вентилятором и печкой, в одном пластмассовом кожухе с вентилятором вроде... А что именно не дает сняться средней части корпуса печки чтобы добраться к радиатору отопителя? Я думал патрубок конденсата...
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-56428
Не знаю, мы туда лезть не стали - позвонили на сервис дилера и там ответили, что на машине мы нижнюю крышку не снимем. Нужно снимать весь блок отопления и кондиционирования. а для этого отсоединять трубопроводы кондиционера, что они нам настоятельно не рекомендовали делать.
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-56439
Мне тоже на СТО сказали чтобы снять всю печку, нужно отсоединять кондишен... Незнаю как этот кожух выглядит изнутри, но то что он чем-то держится в районе кот, я отметил красной зоной - это однозначно. На разобрабранной печке - я понял что это патрубок. Лады, спасибо за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-56442
Где-то там друзья-корейцы накосячили. На Нексии радиатор отопителя снимался без проблем, что с кондеем, что без него. А тут поставить то поставили, а как разбирать, не подумали. Они, наверное, считают, что их радиатор отопителя вечен и никогда не выйдет из строя :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2400-radiator-otopitelya-lanosa/#findComment-56447
