Бортовий журнал catkiev-а
да. работает. я где-то тут писАл о нём - на низкой частоте не сильно заметно, но разница межу медленно-средина-быстро заметна. а так с секундомером не засекал.
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-613105
А как багажник?
отлично. спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-613134
їхав додму з роботи, звернув увагу на те, що при включенні поворотів, нема ніяких звуків - тільки помигування лампочок на панелі приладів. Незвично. Чи це якась неполадка?
Сьогодні після
було вирішено перевірити, що ж це за реле в мене стоїть, що не клацає. Дякую за допомогу.
Було знято моє реле, на його місце було вставлено польське - звук є, потім моє на його сенс - звуку нема. Так що справа у реле, точніше його моделі. стоїть ось таке:
Раза в три меньше за польське.
Ось так :)
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-616373
Выкладываю фото правильного реле с молоточком (с завода установлено на моем польском Daewoo Sens 2002 г.в.).
Эта штука исправно работает и цокает на моем Daewoo Sens 1,3 S и на ZAZ Lanos 1,6 SX
На Daewoo Lanos SE+ из моей подписи пришлось использовать альтернативное реле с молоточком, т.к. родное отказывается управлять светодиодными поворотами.
С этой работой отлично справляется транзисторное трёхконтактное реле поворотов ВАЗ 2110/Priora на фото ниже. (спасибо за наставления ).
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-616478
2500 за бортом. ще трошки, і обмежень стане ще менше :)
Учора пройдено ТО-0. Займатися пошуками партнерів або "де дешевше" не став, бо хороших знайомих нема, прямих рекомендацій на той момент не було, і було вирішено зробити його на УкрАвто. 11.22 я заїхав на територію сервісу на Столичному Шосе, 90. Оформлення всього зайняло десь хвилин 20-25. Потім віддав ключі, десь хвилин за 15-20 машину загнали в зал (ХЗ як воно правильно), поміняли масло і фільтр, потім поки вигнали з техзалу, потім дали рахунок, оплатив, і в 13.40 я вже їхав по столичному шосе.
+ вже хоч знаю яке масло залито
+ діє клубна карта, на все знижка 10 %
+ досить швидко.
+ ніяких "лівих" робіт не записали та й не робили, не "впарювали"
+ з залу очікування можна спокійно стояти й дивитися що роблять з твоїм авто.
- масло в каністрі 5 літрів. якщо все нормально буде з мотором - залишок до одного місця, переплата.
- в продажу такого масла я не зустрічав (може просто не звертав увагу)
- рівень масла на мітці максимум, що я не люблю.
- фільтр незрозуміло чий і який
масло ось таке:
за все про все заплатив я 500 гривень.
Магнітолу вони мою ставити не захотіли, а я писати заяву начальству і "клянчити" поставте - теж не захотів. Сам ставити не хочу, мабуть поїду на Кільцеву - там ставлять :). не в них ставити просто не хочу... покищо...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-618663
Магнітолу вони мою ставити не захотіли, а я писати заяву начальству і "клянчити" поставте - теж не захотів. Сам ставити не хочу, мабуть поїду на Кільцеву - там ставлять . не в них ставити просто не хочу... покищо...
Сьогодні поставив звук. особливо не тестував ще, але звучить - звучить. а як - то вже з часом розберемось. не сподобається - поміняємо динаміки, зробимо шумку, і т.д. і т.п. Хоча це навряд - я не фанат супер звуку. Аби фон був та щось послухати.
Поставив на кільцевій. ПРиїхав, зразу взялися. не було перехідника. Менеджер сам кудись на склад їздив. Бо я без перехідника не хотів. Все зробили швиденько. Всіх затрат з матеріалами 240 гривень. з них десь половина робота. впринципі небагато.
поставив
зараз піду "пограюсь" мабуть.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-619296
погрався... знайшов косяк. сам правда винен - не перевірив чи тримає мафон настройки при виключенні запалювання. виявилось що ні... :( тепер вже шкодую, що поїхав на укравто....
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-619484
у меня такая же....Если отключать питание то настройки не держит в любом раскладе.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-619681
, на неё нету постоянного плюса просто. надо искать. вчера общался с нашим гуру - Оленеводом. Он дал подсказку. попробую сам. может к нему съезжу. похже выложу здесь результат
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-619777
велика подяка
у.
Вчора в ПП поспілкувались, я отримав пораду перекинути "нахрест" червоний і жовтий проводи. Сьогодні "вскрытие показало" що вони саме так і підключені. Використавши підказку "звонок другу" - знову у - проводи були підключені по кольору і все завпрацювало так як треба.
Так що , перевір як в тебе підключено. підключи навпаки і буде тобі щастя.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-619883
велика подяка
у.
Ты не понял...я имел ввиду отключение питания физически...сниманием клеммы с аккума, а так...у меня настройки сохраняются :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-620036
, а... "Семён Семёныч" (с) не помню кто
вот это конечно :) у меян когда-то была шахтная магнитола - вот там всё сохранялось :) тут уже никуда не денешся, хочеш чтобы не сбивалось - придумывай альтернативный источник резервного питания. мне лично это никчему.
а вообще апарат понравился. особенно тем, что мало кнопок и все настройки "спрятаны" в меню.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-620130
0 балів Укравто, мінус один та плюс один двом їхнім автоцентрам
Відпустка триває і машина отримує від мене все більше уваги - як стосовно обслуговування так і пробігу.
на одометрі вже перевалило за 2600, і нарешті дійшли руки перевірити колеса. Причиною було те, що на швидкості 100км/год вібрувало кермо. Їздив би більше з такою швидкістю - то мабуть раніше б перевірив. Сьогодні таки заїхав на найближчий шиномонтаж. Всі колеса перевірені. і... жодного нормально відбалансованого колеса. На одному навіть жодного грузка небуло. Ціна питання 75 гривень (включаючи запаску), заодно всі перевірені на тиск.
І одразу випробування чи в цьому була проблема і причина вібрації. Швидкість 110 км/год - кермо непорушне і управління значно легше.
Один мінус УкрАвто і автоцентру на Кільцевій.
І одразу один плюс Укравто і Автоцентру на Столичному. Близько обіду отримую дзвінок на мобільний з незнайомого номеру - Доброго дня, це Автоцентр на столичному Вас турбує. Ви нещодавно обслуговували своє авто в нас..." в мене мурашки по шкірі (що не так?) і пригадався анекдот:
"Мужик виїхав з сервісу, і за кілька хвилин отримує СМС: "Вася, если ты ещё живой, остановись, затяни колёса, ато мы забыли..."
Та все виявилось значно простіше. "Чи залишились Ви задоволені сервісом?" Фух. Ну я їм одразу кажу "так, але..."
Зафіксували і запропонували приїхати перевірити в них на рівній поверхні, і якщо "діагноз" підтвердиться, відкачають. Цікаво, гроші за цю роботу теж захочуть? Вихідні покатаюсь мабуть (справ просто завтра багато), а у понеділок таки заїду до них. а може завтра вдасться...
Отже, за сьогодні Укравто балів не отримує, а два автоцентри отримали мінус та плюс (окремо :))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-621636
Сьогодні зробив першу спробу зниження рівня мастила в двигуні.
Взяв шприц 20 мл, систему для крапельниць. У верхній частині відєднав пластмасову голку, вона на резиновому перехіднику, туди вставив шприц. Іншу сторону з залізною голкою обрізав так, щоб довжина трубки, що залишилась, перевищувала довжину щупа, і залишив зажим. Втягнувши повний шприц мастила, перетискаємо трубку зажимом, виймаємо шприц і виливаємо в заздалегідь приготовлену посудину. Він чудово стає назад пустий, і знову витягуємо 20 мл.
Таким чином витягнув 160 мл. Перед виїздом перевірю, поїжджу, постоїть ніч, знову перевірю рівень мастила.
на сервіс вирішив не їхати. Ще спробуй доведи, що рівень вищий норми (адже вони не дадуть машині відстоюватися кілька годин).
p.s. фотки не робив - забув взяти фотик з собою. якщо комусь буде дуже цікаво, "систему" не викидав і зможу пізніше сфоткати.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-624517
нарешті вдалося знайти "жалкую пародию" на те що дуже хотілось - шторки під заднє скло. Але на присосках, які не дуже хочуть триматися за скло :(
Загалом було три варіанти - 2х45 см, 2х50 см і цільна 90 см. Вибрав перший варіант. Другий не стає між повторювачем стоп-сигналу и стойкою, а третій був би супер, якби був довший на 20 см - нормальна довжина щоб стала на крайні сторони полки має бути 110 см. Або придумувати додаткове кріплення під нього... може було б і правильно, але наразі вже куплений варіант на присосках.
ось як воно виглядає.
одразу наріла модернізація. Низ можна закріпити саморізами в полку, верх липучками (йдуть в комплекті - самоклейки). але наразі залишу як є. покатаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-625001
Хороший вариант вместо тонировки :beer: Подумываю себе так на боковые окна сделать :oops:
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-625016
да. у меня так в жигулях уже лет десять стоят :) главное удобство - снял/раскрутил по потребности
тоже подумываю. может эти на боковые задние и переставлю, а на заднее другой вариант прикуплю :)
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-625025
Видел сегодня сетку на всё стекло (у таксиста), крепится на присосках :pinkglass:
Видно изготовлена для Ланоса, так как полностью по контуру  стекла
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-625030
Опачки!
, спасибо! :beer::beer::beer: напомнил - у меня какая-то такая была дома. надо поискать. 100% должна быть :)
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-625032
сьогодні машинка отрмала найбільше подарунків за весь час від придбання. Хоча не стільки машина скільки її власник (тобто я) але ж і вона теж.
Тож по черзі.
Спочатку мені таки вдалося знайти
. В одній з Нових Ліній. Ціна 30 гривень на шматок 1.5х0.5.
Погарячкував і купив два (ну буде на переробки :)). вдома поміряв, прикинув, на все потрібно пів цього шматка. Що роботи з рештою ще не знаю. половину одного шматка точно залишу собі, а з другим цілим подумаю що робити.
Увечері один шматок на стяжках вставлено в бампер. в решітку не встиг. та й зроблену роботу не зфоткав. це вже завтра.
Поїзжу, подивлюся на практичність кріплення.
думав кріпити сітку до кріплень бампера, навіть купив кілька. Але так і не наважився. треба порити форум, почитати хто як кріпив.
потім заїхав на авторинок на Пєрова. купив таки собі підлокотник. чорний, без логотипів. за 150 гривень. їхати зручніше. але до необхідності специфічно вигинати руку для користування "ручником" треба ще звикнути.
Залив знову повний бак пального. за останню заправку витрата вийшла до 10 літрів. це половина пробігу по місту, половина з кондиціонером. Думаю непогано.
Шторки переставив по ідеї на двері (одна присоска зараза не хоче нормально триматися). Ширину краще було брати 50 см. але вже що є. На заднє таки знайшов вдома придбану колись суцільну сітку, але ще не ставив. завтра :)
отже завтра звіт по бамперу і спроби встановити сітку в решітку радіатора.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-627235
Шторки переставив
Фото в студию :pinkglass: Плиз :beer:
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-627247
Фото в студию  Плиз
завтра :) сегодня уже ничего не видно :) будет фотосесия сетки, шторок. может ещё что надумаю пофоткать :)
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-627249
а ось і фотки шторок :)
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-627718
Ну а тепер про сітку і захист радіатора. Ще не все доробив, але наразі сітка вставлена, закріплена і можна їздити :)
Єдине, що ще планую днями зробити - нижній край сітки вставити між кузовом і захистом картера. Просто вдома нема як залізти і відкрутити трохи болти.
На унікальність чи оригінальність не претендую, бо використав все що бачив, придумуючи своє, а може в кого вже так є, не знаю.
а ось що в мене власне вийшло :)
решітка
бампер
Під бампер вирізав шматок 95 см. довжини і 25 см. широною. Хотів не відкручуючи захист якось запхати. не влазило по бокам, зробив два надрізи (один трошки видно на першому фото бампера). Потім загнув ці кінці в "скорлупу".
КОли не вдалося запхати під захист (а хотів запхати туди аж 4-5 сантиметрів) відрізав полосу 4 см. і отримав ширину 21 см.
Середина сітки наразі притягнута стяжками до захисту, поки не доберуся і не просуну таки під захист.
в решітку вставив два шматки - справа і зліва. трошки вигнув, зробив 4 дирки і закріпив на штатні кріплення решітки. Єдине, небіло одного саморіза (з кожного боку ж 3 гайки і один саморіз), тому знайшов вдома два з великими шляпками, ними й притягнув. Трошки не вгадав з розмірами і під саморіз ледь вистачило. вже було думав стяжку ставити, але якось не гарно. в бампері так не видно :)
в решітку вирзав з шматка, що залишився (один великий був розрізаний навпіл і з одної половини відрізана частина під бампер). ширина 25 см. і довжина була десь 60 см. трошки не вистачало, але розмістив "форму" по діагоналі, і все вмістилось, вирізалось.
ось такі пироги :) на один "примірник" такого тюнінХу потрібно шматок сітки 157 см. х 25 см.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/5/#findComment-627727
