Бортовий журнал catkiev-а
Зламалась петля лючка бензобаку. Замовив в
петля 6.18 грн ))) банк з'їв гривню комісії і доставка 23 грн )))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217275
Час іде і ось учора пройдено 12 ТО. Пробіг на момент робіт 118109...
Детально - масло, фільтри, грм, помпа, корпус термостата, сальніки розподільчого валу, свічки, високовольтні проводи. Наче все...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217479
 Тарас, стара помпа мала люфт чи шум?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217486
12 хвилин тому, jason_ua сказав:
регламент )
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217488
 та якщо шумів і люфту не було, то вона б ще служила)
Але то таке, замінив тепер і спиш і їдеш куди треба спокійно! :)
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217489
1 хвилину тому, jason_ua сказав:
520 грн зараз могли б вилитись у значно більші проблеми у найбільш неочікуваний момент.  маю досвід )))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217490
 було таке, що заклинила чи потекла раптово без сипмптомів?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217491
п.с. Я на днях збираюся теж міняти ролік, ремінь грм і на помпу думаю глянути...Помпа 100тис. км прослужила..
Всі з\ч, в тому числі і помпа вже давно є в запасі...Але говорив з двома майстрами, вони кажуть в один голос, що якщо помпа не тече і не шумить і без люфтів, то 60тис. км до наступної заміни ремня грм ще має відходити...От думаю що робити...Клапана у мене не гне, але дуже часто їзджу на великі відстані...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217492
считаю, что если помпа не течет, не шумит, не клинит, то и менять ее не нужно. Старые запчасти ходят долго, а новые неизвестно сколько.
Если помпа есть запасная, то ее всегда поменять можно.
тем более сенс ...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217493
9 хвилин тому, jason_ua сказав:
колись на жигулях ще. був шум, попросив майстра звернути увагу що то, бо сам не шарив. він сказав що все норм. і за 300км від Києва мені вал помпи вилетів і розбив корпус ))) і пів дня в 17км від Рівного ремонтувались.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217494
 от в якості з/ч точно лотерея...
Але возити з собою запасну помпу і не дай Бог міняти її в дорозі, це теж не варіант(((
 бачиш, був шум...А скільки ти з таким шумом відїздив?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217495
Лучше возить с собой запасную помпу и менять в дороге, чем неизвестно сколько проходит эта запасная помпа и на запас ничего не будет...
а там решай сам.
я б не менял... тем более сенс.
3 минуты назад, catkiev сказал:
На моем ВАЗе вал в помпе переломился и отлетел вместе со шкивом. Помпа при этом осталась целая и нигде ни капли не протекало... в итоге от Никополя, до Запорожья ехал прыжками... - разгонюсь, выключу двиг и качу накатом - двиг остывает, дальше опять ...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217496
7 хвилин тому, jason_ua сказав:
давно було. та й не дуже я звертав увагу на те тоді
6 хвилин тому, mich_ya сказав:
повезло) а у меня микровзрыв и туман. повезло что какраз рядом нашелся мастер, затянули, сняли, съездили всё купили на его машине и поменяли. но пол дня ушло.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217497
Было порядка 40...50т.км родного пробега, ВАЗ 21063SL - экспортный вариант.
я даже не знаю - повезло это, что вал диаметром 10 мм переломился на таком пробеге или не повезло... - так, что никогда не знаешь, что произойдет.
Поэтому на Сенсе я б наталкал смазки под сайлент в помпе и оставил как есть... - а запасную в багажник.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217498
 а як сюди змазки напхати, треба помпу знімати з двигуна?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217499
Хлопці, а давайте не в мене в БЖ? ;-)
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2217500
В 7/24/2018 в 07:37, catkiev сказав:
Після ТО покатався непогано, з'їздив в карпати. Але по приїзду стала проявлятись дуже сильно нестабільна робота на бензині. особливо на холодну.
Питання вирішилось дуже просто.
1. заміна паливного фільтра. бензин з нього навіть не хотів витікати. розтин показав що папір як пластмаса став.
2. чистка форсунок. Одна майже не пропускала вже пальне. Паралельно поки йшов процес очистки, поміняли сіточку в бензонасосі.
Підсумок - працює як нова. Ціна питання - 900 грн і пів дня з перекурами. Робили традиційно для останніх років у Роста RDK.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2220320
9 минут назад, catkiev сказал:
Примерно такая же была ситуация. У меня стоит с регулятором давления 4 Bar.
Тоже замена решила проблему. Фильтр отработал 11.000км
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2220321
6 хвилин тому, G. mehanik сказав:
у меня где-то так же. На ТО не стали менять, на плохую работу небыло, а добраться к нему сложно. а он стал проситься спустя пару недель )))) так что меняйте по регламенту )))) 10 тыс с нашим топливом, не больше )
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2220322
Тарас, у тебя тоже такие клипсы?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2220323
23 хвилини тому, G. mehanik сказав:
а ты не знаешь какие клипсы у ланоса? я вот честно не знаю... за 120 тыс ни разу сам не менял...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2220324
В 19.06.2011 в 21:54, catkiev сказав:
сьогодні встановив подовжувач поворотів.
. встановив хвилин за 20
Вітаю, у мене був комплект LC-1.2. Якщо у Вас такий же, то не могли б зробити фото, куди і який контакт в роз’єм кнопки аварійки підключено по кольорах? Зняв, бо протягував проводи, і наклейка з схемою пошкодилася. Пробував по знайденій схемі підключити - не працює :(
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2222100
19.10.2018 в 15:04, SENSop сказав:
чесно кажучи я з ним майже не поїздив. почались глюки по електроніці - почав вмикатися сигнал непристібнутого ременя, і я вирішив не ризикувати і зняв від гріха подалі ))) так десь і валяється...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2222308
1 година тому, catkiev сказав:
почав вмикатися сигнал непристібнутого ременя, і я вирішив не ризикувати і зняв від гріха подалі )))...
Ви впевнені, що це через цей продовжувач? Уже знайшов схему. Я просто забув «розпіновку» роз’єму аварійки.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2222312
24.10.2018 в 18:50, SENSop сказав:
впевнений. поставив - почалось, зняв - перестало )))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/35/#findComment-2222374
