Бортовий журнал catkiev-а
вообще там ссылка на профиль пользователя. наверное это просто тапаталк как-то потянул тему по резьбе ))) прикольный глюк )))
это потому что совпал topic_id и user_id
а в тапаталке почему-то внутри темы не представляли, что будут ссылки на профиль, а не на тему.. вот такой глюк.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1974854
ох ты и археолог ))))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1974870
читал твой БЖ, вижу в нем 776 сообщений, дай думаю что-то напишу, будет три топора)))
А если серьезно, то редко есть время на форум. Потому почитывая нашел вопрос по своему сетевому профилю и соответственно ответил на него
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1974896
, я так и подумал, если честно )))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1975721
Десь рік тому "хруснуло" ДВП, з якого зроблено підлогу багажника в стоковому варіанті. І якось то хотів купити готову підлогу тут на форумі, то зробити, то знов купити, то зробити і т.д. Після установки газу потреби в заміні не було, бо балон не випирав, принаймні сильно так точно. а оце якось мало не доламав ДВП, і таки вирішив зайнятися заміною. І вирішив зробити сам. Отже, купуючи будматеріали на ремонт, не вистачало трошки для замовлення акційної безкоштовної доставки. і я купую листок фанери 8мм товщиною і розміром 152*152см. Додому то мені її привезли, а от що далі? вдома часу займатися виготовленням не було, а попереду було аж 4 вихідних, більшість з яких планувалось провести на дачі. Отже, фанеру треба везти туди. але як? тільки багажник ((( а отже треба було розрізати на частини, щоб влізло. Передивившись форум, останню роботу
, поспілкувавшись з Андрієм додатково, вирішую...
ріжу вдома на частини. Спочатку відрізаю частину шириною 96см, потім ріжу навпіл, і маю дві штуки 76*96, а решту ріжу на дві частини 56*96 одна штука і 56*56. Складаю все в багажник і на дачу. Заодно лобзик. решта інструменту була на дачі.
Вийнявши все з багажника, крім докатки, вкладаю основний шматок фанери, 76*96, і маю закриту всю площу до докатки. А під докатку треба різати дирку. вирішую - ріжу люк з великого листка, а нестачу біля докатки наточую.
примірявши висоту, маємо що зад треба підняти на 3 товщини фанери, а біля сидінь на 5. Роблю "доточку" з квадрата 56*56, з нього ж ріжу підложки. На дачі ще знаходжу два невеликих шматки фанери теж 8мм, і використовую для "вух". Вуха скріплюю з задніми підложками, а передні скручую з доточкою і кріплю її до основної частини. і вуаля ))) маємо вже цілу підлогу.
Люк вирішую зробити з двох частин, бо на практиці так зручніше (того ж дня перед виготовленням мав на те поштовх ))) діставав WD-40 з багажника. )))
Все скріплено клеем і саморізами, доточка прикріплена болтиками 4*20, рояльна петля наразі болтиками 3*25, але цими вихідними буде замінено на значно коротші. поставив для перевірки ті, що були під руками. Зараз вже куплено 3*12 і 3*16. буду пробувати які буде краще.
gallery_27929_5636_839734.jpggallery_27929_5636_988653.jpggallery_27929_5636_608757.jpg
Більше вото в альбомі )))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981625
ну і ще одне )))
Більше року тому я купив металеві кольца в
, але не поставив, бо коли розібрав - не всі ставали на свої місця (приборка корейська), а коли розібрався що треба було зробити - не доходили руки знову її розібрати. і так десь з рік, як не більше, вони пролежали. І таки не дочекались свого (((
а потім попадаються мені на очі колца іншого дизайну. від , і куплені бли ще взимку. І щнову ніяк не доходили руки. а тут закінчивши основні роботи з підлогою, був час. і вуаля...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981628
1,3 тис   387
Отличный пол получился! Во всяком случае, точно лучше, чем родная картонка! А не хочешь подумать вместо болтов и гаек клёпками всё скрепить? Они нигде не выпирают и не цепляются.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981639
Спасибо! конечно лучше. Особенно учитывая что себестоимость вышла около 300грн - это фанера 208грн (весь лист, осталось на ещё один пол), клей для дерева и для ковролина (цен не помню, но около 100грн оба).
Про заклёпки думал. может когда куплю клёпочный пистолет - и заклепаю. А пока будет так ))) в субботу поставлю короче болтики да и всё.
ковролин думал, кстати, крепить не клеем, а скобами. может так и сделаю. Тогда себестоимость самого пола будет меньше ))) так как клей в хозяйстве ещё не раз пригодится )))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981653
А на сколько поднялся уровень пола по сравнению со стоковым?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981658
1,3 тис   387
Вот благодаря беседе в твоём бортовике я решил посмотреть сколько стоят пистолеты заклёпочные, оказалось:
Теперь хочу срочно такой девайс в гараж!
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981669
Тарас,кольца бомбезные!  :yes:
Змінено користувачем KLIM_79
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981676
, спасибо ))) может и себе куплю )))
, Спасибо ))) на фото правда лучше чем в реале. Китай всё же Китай. или я неправильно поставил (тах топливом перепутал), но немного разная высота у них. но в глаза не бросается.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981702
, ну судя по всему - на толщину задних подложек - 3*8мм=24мм. Если сток пол лежал на пластике сзади, то сейчас там полоска из трёх слоёв фанеры. я не сфоткал, к сожалению. в субботу сфоткаю, выложу фото. там на ширину пластика три полосы. на них крышки лючка ложатся, чтоб опора была больше.
Хотя полоску видно вот тут чуток
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981710
Можу позичити.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981715
, дякую. якщо не куплю, то візьму на вихідні. дам знати і якось підскочу на днях.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1981884
,Зачтный пол :metal: А ковролин чем клеил?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1982006
, ещё не клеил. клей купил, но он на даче. (((
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1982407
, а место касания фанеры к металлу кузова как решено?)) Не трётся? Не стучит? Каких нибудь паралоновых подкладок не ставил?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1982455
, пол завибрен и зашумлен, или что там ещё проклеено, я хз. на фото видно только верний слой )))
поэтому пока ничего на фанеру не клеил. Планировал, и может проклею подложку под ламинат. такого типа метр стоит 6грн с копейками. уже куплен. Этого должно быть более чем достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1982569
а "корыто" есть в багажник ?
конечно. с первых дней
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1982863
Ось і час ТО-8, а заодно і газового обладнання. На саме ТО їду завтра, а сьогодні Рома Damon їздив зробив мені газове ТО. ціна 220грн за все. Забув тільки попросити фільтри забрати. але каже нічого крамольного там не було.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1989304
1,3 тис   387
Газовщики уже на новом месте трудятся?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1989306
, да, на Товарной 1))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/32/#findComment-1989335
