Бортовий журнал catkiev-а
мультик не трещал, а она отключилась. странно тогда. Написал на ФБ ОККО-вцам. пообщаюсь. узнаю что это за фигня у них с лампочками.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1891199
1,3 тис   387
У нас мультики не трещат. Когда с тобой первый раз к газовщикам ездили, я задавал этот вопрос им (у меня в копейке трещит, а в Ланосе - нет). Они тогда сказали, что нам такой не надо, дальше я сам не понял, но понял, что не надо и этого мне хватило.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1891205
, спасибо за инфу. Руслан же не разговорчивый. от него ещё попробуй чего-то добиться.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1891212
70946км. Ось я і знову перейшов на зимову резину. і вирішив по своїм записам підбити загальний пробіг резини.
Отже. Зимову встановлено з пробігом на данний момент 20335км.
Літня ж пройшла в залежності від пари:
Goodyear DuraGrip пробігла 28045км
Goodyear EficientGrip compact проїхала 19446км
Чому літо парами і різний пробіг - читайте
Про росаву згадувати не буду.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1891628
Приїхали всі необхідні прокладки для заміни кришки на алюмінієву. після обіду планую міняти. сподіваюсь, що все буде ок.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1892172
Все. Уже я с новой крышкой. Подробности и фото вскоре. Доволен не то слово.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1892614
герметик использовал на новую прокладку? я завтра тоже буду менять с утра
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1892619
Не знаю, провильно или нет, но мне промазали герметиком только "углы" - там где края полумесяцев и выступы со стороны ремня грм. Больше нигде не мазалось.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893026
в принципе правильно. я жду как подсохнет  и проверю на ходу. затягивали вручную или динамометрич. ключом?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893028
ручками
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893283
ручками
я ручками правильно только один болт угадал, остальные по немногу докручивал
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893301
ну может и так...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893310
в субботу выкатал газ практически до нуля. влезло 35 литров. буду ездить снова до пустого и поеду к газовщикам выяснять по мультиклапану.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893430
, Да не нужно тебе что бы влазило 40. 80% должно быть, и ладно.
Ты с расходом разберись.
П.С.: Фа-Фа рано утром в субботу на пересечении Воздухофлотского проспекта и Борщаговской (по скоростному трамваю). Задние фонари отлично смотрятся     :proud:
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893498
да оно то может и не нужно. просто нужно понимать - это таки 80% или что-то не то с системой или баллон бракованый.
на тех 32 литрах я проехал около 290км. если учесть что потом влезло 35, то можно предположить что баллон небыл абсолютно пустым (только начал выбивать когда сильно добавлял газу), то 35/2,9=12,07. большая часть пробега (где-то 200км) была по городу, плюс около получаса работы просто на месте (так надо было). Мне кажется, что многовато. Хотя и мой стиль езды нельзя назвать экономичным ))))
ответка, хоть я тебя и не видел. ты где был?
спасибо ))) мне тоже нравится )))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893551
Да я по воздухофлоткому поехал в сторону Соломенки.
Ну так ты выпали полностью баллон, а то у газовщикам что скажешь?
Они тебе ответят, "ты выпали баллон до пустого и задуй, тогда приезжай"
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893557
так ты не понял. во вторник я не стал "домучивать" до пустого, так как до заправки было 200 метров. и залил 31.5 литров. После этого проехал около 290км, при этом уже "домучивал" что на газу машина работала только на холостых и без нагрузки, и уже тогда, проехав немного на бензе до заправки, залил 35. вот их выкатаю, и поеду к газовщикам. Тем более что какраз нужно будет к ним ехать (при прошлом визите сказали приехать через тысячу).
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893561
Ну і обіцяне про кришку... трошки інфо і фото
Так вже воно вийшло, що остання заміна прокладки клапанної кришки допомогла лише на кілька тижнів.... і коли стало питання міняти знову, я цілком серйозно задумався над алюмінієвою кришкою. Проконсультувавшись в Роми Emiter-а, зробив темку пошуку і за кілька днів мав не одну пропозицію. Вибравши найдешевший варіант і подивившись фото, показав їх Ромі, і ось 20 жовтня вона вже в мене. Зі шпильками, гайками і шайбами. ну і кришкою маслозаливної горловини. Ще кілька днів витрачено на пошуки і придбання прокладки під кришку і під кришку маслозаливної горловини, і ось 24 жовтня я вже і поміняв. Пробіг на момент виїзду від vova-sto був 71004 ))))
Кришку довелось добрих півгодини відмивати (дякую Олексію за класне миття) спочатку вручну, а потім ще й ось так....
ну і трошки постоявши (бо кілька куточків підмазали герметиком) завели, дали попрацювати, позаглядали усюди - наче все ок.
Що цікаво, в субботу декілька разів заводив авто дистанційно, підходив і не чув чи працює, хоча раніше на такій же відстані звук був голоснішим.
До того
в процесі миття
Підготовлена "голова"
gallery_27929_5408_334071.jpgНу і в зборі )))
Тепер ще треба знайти декоративну кришку або "кришечку", і взагалі буде краса ))))
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893656
Тарас, поздравляю с новой крышкой ! За сколько брал ? И сколько за работу ? Себе тоже хочу поменять.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893664
крышка есть у Бемчика Игоря на соседнем форуме, у него было еще пара как я покупал
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893668
, вышло по дешевке, как по мне... крышку удалось найти за 400, за что огромное спасибо хорошему человеку ))) прокладка под крышку с помощью tarasius куплена за 159, а прокладка маслозаливной куплена на экзисте за 29 грн. За работу с меня взяли 150 гривен. Итого 738 гривен не считая затрат на доставку крышки, прокладки с экзиста и топлива на поездки туда-сюда )))
, спасибо. но мне проблематично к нему вырваться. еслибы кто-то смог помочь и купить у него, я бы компенсировал все затраты...
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893676
, 400-очень дешево. Покурил соседний форум, у Бемчика такие крышки вроде по 700.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893686
, ещё предлагали по 500, было и 900. я перед сбором предложений покурил форумы. в сентябре цены были по 450, и даже за комплект со шпильками, шайбами и гайками.
а за эту переживал как-бы не с подвохом. там с дефектом или ещё что. но вроде всё нормально. уже несколько сотен км проехал, сухо.
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893692
в принципе напишу ему спрошу отдельно. были такм, только немного царапанные, под покрас...(я себе тоже взял с царапинами , покрашу) сейчас комплект уже 700 грн стоит аж
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893707
:stars: это дорого очень
, видел ты ставил электрозеркала. Ты просто привод поставил или зеркала менял?
https://lanos.com.ua/topic/23997-bortoviy-zhurnal-catkiev-a/page/25/#findComment-1893738
