Бортовой журнал BigJack
А продается на кулису из кожи накладка а то за 3 года как пулями прострелили. и не мог ее снять. Как она меняется?
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-584959
, вот как раз и у меня было "как пулями". Продается. Авторынок Барабашово - 40 грн (накладка от "Вектры").
Снимается просто:
Спереди (со стороны торпеды) и сзади на рамке по 2 защелки. Рамку немного сжать и выщелкнуть защелки. Далее, рамку вместе с накладкой поднимаем вверх и выворачиваем. Под ручкой рычага стоит пластиковая стяжка - ее обкусываем. Снимаем рамку с накладкой.
Далее, аккуратно разгибая скобы, которыми присобачена накладка к рамке, снимаем старую.
Новую мне на рынке рекомендовали клеить "моментом", но мне было влом ждать сутки - я в старые дырки на рамке попрошивал обычными скобами от степплера. Булавкой протыкал дырки в коже, вставлял скобку, зажимал.
Работа кропотливая и нудная :( Минут 30 точно заняла.
Под рычаг новая накладка закрепляется уже не стяжкой, а обычным шнурком.
И один из главных моментов: когда будешь натягивать на рамку кожу - постарайся примерить, как оно будет стоять - я слишком много пустил под рамку - сантиметров 5 наверное... в итоге, при включении 1-й и задней передач, кожа слегка натягивается... но успокаиваю себя тем, что это все-таки кожа и она растянется :)
Удачи в замене!
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-585137
Сегодня искал свой мистический стук, вернее, его источник. Проверил трубку от кулисы до коробки передач - нашел только патрубок охлаждения при входе трубки в подкапотное пространство :( Но т.к. патрубок резиновый, а звук металлический - то не оно :(
Кстати, обнаружил, что защита не прикручена со стороны левого колеса :(
Кто знает, каким болтом она крепится? (До ямы так и не добрался :( )
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-588528
132100 км
Купил колодки тормозные передние SCT - 80 грн рынок Автоград.
Заглянул на свои - еще 3 мм до конца индикатора - пока покатаю их в багажнике :D
На барабошовском авторынке купил 3 литра полусинтетического трансмиссионного масла Mannol FWD Getriebeoel SAE 75W-85 API GL 4 за 240 грн.
Постараюсь сегодня поменять.
Змінено користувачем BigJack
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-609872
, переоформление:
покупка через биржу - в договоре цена - 3000 грн. - 300 услуги бирже, 450 - платеж в банк 15%.
С учета снимал продавец - тут уж сколько, не знаю.
Постановка в МРЭО+страховка=примерно 3000 грн.
Масло поменял на СТО - 50 грн взяли...
Как подняли на подъемник - с машины чуть не струей потек тосол - лопунл бачок по дну практически, ппц :verysad:
Обнаружил дырку в глушителе, сказали за 20 заварят, но не сейчас, работы мол много.
Завтра поеду за новым бачком... прям как расходник - один на полторы тыщи :((
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-610013
Заменил бачок - нашел похожий на оригинальный (прозрачный) с надписью "Ракета" - 55 грн рынок Автоград.
Пришлось купить еще охлаждающей 5 литров - зеленый Gromex - 60 грн.
Ну и для поднятия настроения прикупил защиту от солнечных лучей на лобовое за 25 грн, думаю, летом оценю :lol:
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-610982
Заменил сегодня лампочку в правом стопе и в поворотниках - те что стояли пооблуплялась краска - продавец сказал китайские были, при этом какие продал, не уточнил :D
Двухконтактные стоп/габарит - 6 грн
Поворотные желтые - 5 грн
Взял по две штуки.
Кстати, а есть туда смысл диоды совать? Или это уже нарушение по техосмотру будет?
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-612966
Решился и я себе оставить фильтр салона - ибо пыль вкрай офигела :(
Начитавшись форума, почему-то сначала попал на "кустарное" производство фильтра под бардачком над самым вентилятором. Загорелся вчера этой темой и таки сегодня сделал... а уж потом нашел, что фильтры на Ланос/Сенс таки штатные делают под дворником :oops:
Ну сделал и сделал - менять можно чаще ибо легче, как будет себя вести отпишу после пробега с ним небольшого, а пока фотоотчет и немного данных:
Материал: тонкий, но упругий пластик - толщина около 0,3 мм, четверть салфетки, ровные руки и паяльник с ножом :)
ЗЫ. пластиковые рамки придумал не я, пришлось у друга плагиатом заняться :unsure:
ЗЗЫ. А картинки с галереи таааак коряво вставляются - пришлось все руками править :blink:
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-618157
А еще на выходных мылся - замел, что появилась трещина на противотуманке задней левой :(
Откуда она, мне конечно известно примерно... :oops:
Неделю назад сдавал назад на парковке магазина - зацепил урну, походу она меня и цокнула в отместку >:-]
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-618168
132642 - 4000 тыщи за плечами ;)
Решился седня помыть под капотом... Заодно и проводочки высоковольтные уложил как мне хотелось - в итоге 2 часа мучений в попытках завестись... С помощью старших товарищей и метода тыка - провода встали на места, машина завелась, а я на крышке трамблера заметил циферки... Сейчас провода стоят в абсолютно противоположном порядке, чем на крышке, т.е. - 4 провод от трамблера приходит к 1 слева свече и т.д.
Перерыв мануалы и поюзав поиск нигде не нашел, каким должен быть порядок проводов... Ткните плиз носом или хотя бы скажите, как должно быть :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-624041
ну, кто столкнется с такой проблемой - провода должны быть в идеале слева направо 1-4. Но могут работать и наоборот - там 1+4 и 2+3 стартуют одновременно, главное их не "распаровывать" ;)
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-624042
135700 км
Ну вот и перешагнули мы с моей Ласточкой рубеж в 7000 км вместе.
Давненько сюда не заглядывал, надо бы для памяти описать, что и где было:
Свечи поставил NGK BKR6E-11 - 130 грн комплект;
Жидкостью для чистки карбюратора (30грн) прочистил РХХ;
Поставил ветровики 4 штуки - накладные раздельные - 120 грн
(типа Корея, даже с надписью Lanos) - правый пассажирский уже отлеплятся пытается, причем не от корпуса, а от самого ветровика - лечу пока силиконом;
Дворники BOSCH 50 грн;
Полез смазывать направляющие суппорта (смазка 26 грн) - заметил, что один из пальцев наглухо заржавел :(((
Двум резинкам из 4-х пришла ...опа, еле вышкреб ржавчину из паза... начали трескаться тормозные шланги - смазал пока глицерином...
Загерметизировал задние фары, а то после ливней по пол-литра воды выливал и лампочку спалил одну.
Сегодня закупил два новеньких шланга, резинки на направляющие, буду скоро менять.
Пока был в отпуску, катался к родителям в Луганскую обл, впервые попробовал 150 км/ч на трассе - держится уверенно, особо и не ревет, думаю, может и больше - вот только мне столько не надо :crazy:
А! Еще наконец-то купил себе GPS-навигатор, долго мучился с выбором, потом поняв, что финансов не дуже - купил Atom 3512 ~600 грн. Много отговаривали не брать модель с таким маленьким экраном (3,5"). Из практики понял, что все же был прав - на него не смотришь в пути, достаточно голосовых подсказок. По Харькову водит довольно неплохо, заранее предупреждает о перестроених, поворотах и съездах...
Достоинства:
- поддерживает различные навигационные ПО (внутри вшита Win Mobile 5), IGO, Garmin пробовал, до остальных руки не дошли;
- умеет читать книги, воспроизводить видео, музыку, фото (вот только это все мне в пути не надо :D ибо "не в пути" есть для этого ноут;
- компактный, управляется отлично пальцем, хотя стилус тоже имеется.
Недостатки:
- малый режим автономной работы - час полтора и все :(((
- при включенной зарядке в прикуриватель - низзя заводиться - виснет (хорошо хоть не спалил :o ).
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-655442
Ура, поменял наконец-то тормозные шланги.
На местном СТО на Новых Домах обошлось в 60 грн вместе с прокачкой тормозов :)
На выходных поменяю резинки на направляющих.
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-656736
Менял вчера резинки...
Та еще эпопея, из разряда - после покупки обработать напильником :( китайские резинки имеют меньший диаметр для пальца (хотя сама резинка в пазы садится как влитая). В общем, из 4 резинок правильно обрезать удалось только 3 :oops: одну запорол.
Переклеил правый передний ветровик, посадил на 3М, заодно понял, что делал не так при поклейке в прошлый раз :) Под скотчем оказались островки пыли (там где криво легло), что и способствовало дальнейшему отслаиванию.
Ну, ниче, опыт, как говориться, дело наживное ;)
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-658102
136333 км
Выходные просто жуть - если бы не нахождение на речке, можно было бы и кони двинуть от 40-градусной жары...
заодно получилось сделать вот такую фотку:
Надо бы заняться мелким ремонтом кузова и заменой глушителя... жду финансовых вливаний от работодателя :)
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-662105
уффф...
На одометре уже прибавилось почти 3 тыщи, а времени прошло только пару недель...
Итак, по порядку.
Началось все с отпуска 13 августа в пятницу :D
Поехал к себе на родину, в г. Красный Лиман из Харькова, предварительно прикупив реставрационные карандаши (22 грн/шт), баллон черной краски, дешевенькие чехлы (лишь бы кресла не марать).
В выходной занялся чисткой салона и покраской держателей дворников:
в задумке была покраска суппортов и барабанов, но увы, времени как всегда не хватило...
Катался я по родине и... благополучно спалил сцепление в лиманских песках :blink:
Плюнул, сказал спасибо машинке, что это приключилось не в Крыму и не на трассе и пошел менять.
Поиски оригинального диска сцепления в комплекте с корзиной были длинными, нервными, но в конце концов, увенчались успехом, был найден комплект за 370 грн и выжимной подшипник за 66 грн.
Замена обошлась в 300 грн и довольный новым тугим ходом педали сцепления, в ночь с 17 на 18 я отправился с супругой в Крым.
Навигатор нас ведет... нас ведет... блин! я ж забыл включить "гавканье" населенных пунктов - как результат = селище Камьянске - штраф за превышение скорости по протоколу - 255 грн :o тут уже ничего не попишешь - взял бумажку, буду скоро платить :(
Крым... море... отпуск - что еще надо человеку для счастья??? Конечно же побольше времени, а не 4 дня :verysad:
Скажу так - Севастополь дал опыта вождения практически столько же, сколько было до этого :joking: водители там резвые и самоуверенные + всеми любимый серпантин. В целом и я и мое семейство (включая ласточку) остались очень довольны и рады проведенному времени:
На трассе машинка собой порадовала. На автомагистрали Харьков-Симферополь 130 шла уверенно, на 140-150 появлялся самолетный гул, но так сильно я не торопился.
Уже под самым Харьковом прошел кругленькую отметку в 139000:
Пора делать свое "первое" ТО, думаю, дотяну примерно до 140 тыщ и сделаю :)
А вчера прикупил комплект запасных предохранителей за 11 грн, а то мало ли что.
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-669031
139333 км
ну вот добрался я и до своего "первого" ТО.
Купил масла Liqui Moly 10w40 полусинтетики 4 л - 210 грн
Масляный фильтр (хз какой, но что-то близкое к оригиналу, буду менять его обращу внимание) - 30 грн
Топливный фильтр SCT 342 - 25 грн
Замена - 0 грн=бесценный опыт. Теперь я знаю, чтобы долго мучатся с отстирыванием масла от одежды и обуви (а че, перед работой под машиной надо одевать что-то грязное??? :blink: ) надо всего лишь стать на эстакаду, ибо в гараже на яме темно, светить пришлось бы, повернуться лицом к ветру/сквозняку и самозабвенно откручивать все маслосливные пробки и фильтра :D
Ну а в целом, покрутился с машинкой неплохо, наметил замену двух пыльников и все-таки глушителя... :(
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-676964
А у меня родился сынок - будущее мое подспорье и опора, надежда и весь смысл жизни! Вобщем, счастья через край :yahoo:
Решил пока я в маленьком отпуске - зарядить аккумулятор (надеюсь, данную процедуру он проходит впервые :D
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-702651
BigJack прими мои искренние поздравления!Пусть малыш растёт здоровым! :bravo:
Есть вопросик:тоже слезла краска на держателях дворников :(Можеш описать всю технологию покраски.С уважением Олег.
П.С.сенсоводу :beer:
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-702663
, да там и описывать особо нечего. Снимаем дворники - открываем капот - откручиваем держатели ключом - будут упираться пружиной - чуть надавливаешь на них и вверх поднимаешь с болта. Обязательно запоминаем где какой стоял - если попутать местами - поцарапается капот :)
Сначала слегка отверткой отколупываем краску - там где легко снимается. Затем в ход пускаем грубую шкурку, затираем места перехода с краски на металл, затем зачищаем нулевкой (процесс утомительный до немогу, сам еле выдержал). Моем обезжиривателями (я использовал техн. спирт), сушим, красим не торопясь. Лучше по чуть-чуть, но чтоб небыло потеков. Я накладывал 4 слоя, давая просохнуть минут по 15 каждому. После последнего слоя - часа 2 (тут от краски зависит).
Все, надеваем назад (опять таки, смотрим, какой откуда, по-моему, длинный на водительской части окна). Проверяем работу (капот только не забыть закрыть) :)
Пассажирский я чуток приподнял - а то он свисал со стекла, не прилегая дворником. ХЗ, как он стоял изначально :mellow: Вот и все :)
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-703306
Переобулся :)
Как все-таки хорошо ездить на отбалансированных колесах! 100-140 никаких вибраций руля, ничего! :energy: Перед весной ОБЯЗАТЕЛЬНО отбалансирую летние!
Долго мучался с мыслями о стуке спереди при проезде мелких неровностей... много читал форумов, даже заплетал переднюю пружину в силиконовый шланг... сдался - сгонял на СТО на диагностику - оказалось все просто - стучал пальцы в суппортах :verysad: мастер сказал - колодки износились больше половины, у пальцев увеличился свободный ход - вот и стучат, говорят, поменяй колодки - получишь тишину. Надо будет заняться... а может поступлю как SergXP - подбавлю смазки... посмотрим.
Кстати, сегодня по церковному календарю - Покрова, на этот праздник начинается зима. У меня она началась ни секундой позже :)
При выезде со двора решил промыть стекло - набрызгал водички, она и замерзла, превратившись в ледяную корку.
В связи с этим приобрел сегодня "незамерзайку" 1л Mega Zone -120 C (супермаркет "Класс", 24,38грн). Попробую сию чудо украинской промышленности, о результатах как-нибудь отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-707702
п.с. еще, при проезде мелких неровностей может стучать так называемый "сухарик" в рейке, на что больше похоже
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-714407
, хз-хз... надеюсь на компетентность мастера с СТО :) Посмотрим, что будет после замены пальцев/колодок.
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-714486
вот и пришла пора менять пыльник шруса...
причем "пришла" нежданно и негаданно.
Чисто случайно заглянул сегодня с ребятами под капот - обнаружил разбрызганную смазку в районе левого колеса, тут же позвонил на СТО "Авторемонт" и через полчаса уже был у них на замене.
Внутренний пыльник мне обошелся около 40 грн, сразу заменили передние колодки и распрощался я с 227 гривнами :)
Ну и то ладно - главное вовремя заметил, хоть гранату на трассе нигде не потерял :)
Зы. после замены колодок педаль тормоза "схватывает" аж возле пола... думаю это ненормально и надо прокачивать тормоза :(
https://lanos.com.ua/topic/23942-bortovoy-zhurnal-bigjack/page/2/#findComment-715605
