Подключение камеры заднего вида
таки разобрался/начитался. В действительности при включенном зажигании на лампочку подается +5В примерно(на моем авто по крайней мере). При включении задней передачи подключается масса и подается +12В. Почему так по-дебильному сделано не понятно. В итоге, когда подключал камеру и вставлял зарядку навигатора в прикуриватель, по всей этой цепи прикуриватель-навигатор-камера-лампа ЗХ проходила масса и фонарь ЗХ тускло светился. Если кто скажет, что так подключать нормально - не верьте, одну камеру я уже спалил таким подключением, вторую буду подключать через 4-контактное реле 12В, стоить должно в районе 20грн, как я понял найти его не проблема совершенно в автомагазинах и рынках. Далее вставляем это реле в цепь соединения проводов питания камеры с фонарем ЗХ. Контакты реле должны быть пронумерованными:
1. 30 и 86 контакты подключаем к "+" на фонаре ЗХ.
2. 85 контакт к "-" ЗХ
3. 87 контакт на "+" к камере.
4. "-" питания камеры - массу - взять с корпуса авто, закрутить проводок под какой-нибудь болт или гайку, главное чтоб хороший контакт был.
При таком подключении у меня постоянно горят фонари заднего хода и навигатор в режиме камеры работает тоже постоянно.Что поменять?
4.-ый пункт убрал работает как у Вас вначале то есть тускло горят фонари ЗХ.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/23931-podklyuchenie-kamery-zadnego-vida/page/2/#findComment-1593287
Попробуйте проверить все еще раз, какие именно провода берете, с какой лампы. В спешке попутать можно. Проверьте, что у вас приходит на питание фонаря заднего хода, когда он не включен. У меня было небольшое напряжение на +(массу брать с кузова,а не с провода массы лампы), а провод массы не прозванивался с корпусом. При включенной задней передаче - 12В на + и масса звонилась с кузовом. Так ли у вас?
https://lanos.com.ua/topic/23931-podklyuchenie-kamery-zadnego-vida/page/2/#findComment-1593309
  • 5 місяців потому...
добрый день всем
я чайник в электронике
поставил камеру заднего вида, столкнулся с проблемой постоянного плюса на лампе заднего хода...
реле ставить почему-то не очень хочется,
возникла идея
а почему нельзя подключить "минус" камеры на лампу заднего хода через диод?
если можно, то может кто-нибудь подскажет какие параметры диода должны быть
заранее благодарю
https://lanos.com.ua/topic/23931-podklyuchenie-kamery-zadnego-vida/page/2/#findComment-1694111
