Задние воздуховоды на Ланос
Vad_Ok, как там с заказом воздуховодов?
+ к сообщению vidoq, готов купить только 2 пары воздуховодов
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-691508
Капец!!!! мои воздуховоды наконец то пришли. 3,5 месяца ехали блин. и уже похолодало да и в гараже товарищ мебель для меня и друзей делает! так что теперь не знаю как я их ставить буду... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-702976
я все лето тянул, не ставил этот комплект :crazy: он у меня еще с января.
а теперь не знаю, на улице холодно как-то, да и в гараже не теплее :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-703109
вчера моей машине зашумовали днище, и за одно поставили комплект обдува :energy:
не такая это и легка я задача, патрубки не просто поставить в свои места, торпедо мешает, а снимать ее желания не было! хорошо, что они из мягкого пластика, по-этому их можно-было гнуть. наверное при изготовлении авто на конвеере, первым что ставили в салон, это были эти патрубки, а потом уже все остальное. Вобщем с большим трудом и воспоминаниями о какой-то матери, патрубки стали на свои места :crazy:
потом была крышка, здесь тоже очень весело, хорошо, что салон был полностью разобран.
теперь впечатления от работы этого обдува - дует, но не так ка хотелось, нужно вентилятор выставить на 4ку, что-бы что-то почувствовать :( все проверил, патрубки к переходникам и крышке, лягли плотно, нигде нет утечки воздуха, а дует плохо. поглядим что будет дальше, может когда очень сильно похолодает, эфект от этой установки будет зметен.
прошу прощения, но фото не делал, так-как забыл про фотик :oops:
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-705695
А я себе думаю , для чучшего обдува задних пасажиров закрою дырки в крышке, или паралоном или чем то на подобе
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-706379
теперь впечатления от работы этого обдува - дует, но не так ка хотелось, нужно вентилятор выставить на 4ку, что-бы что-то почувствовать ac.gif все проверил, патрубки к переходникам и крышке, лягли плотно, нигде нет утечки воздуха, а дует плохо. поглядим что будет дальше, может когда очень сильно похолодает, эфект от этой установки будет зметен.
да такое есть. Тоже поставил летом, посмотрим как будет зимой. Есть мысля улучшить силу потока - поставить компьютерный кулер типа крыльчатка на крышку, как раз выходное сопло почти в рамер воздуховада. Или на отверстия в крышке сделать а-ля конуснообразные воронки, будет больше воздуха зхватывать и скорость на выходе будет больше. Но это буит колхоз, и тем более нормальный на подшибкнике кулер найти...
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-706410
А самому в ноги не буде холодно?
Я от подумую зробити щось більш кардинальне, хочу паралельно до обдуву ніг зробити ще і направлений обдув на тіло, щось по типу того як в дорогих авто... от тільки ще не придумав як. Рідної пічки і так ледве вистачає, тому в голові крутиться думка про якийсь автономний електро обігрів... :think:
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-706412
та просто їхали 100 км причому ще не мороз був, так позаду позмерзали в ноги а я вспотів опускав скло і вимикав вентилятор...
того так і думаю попробувати
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-706415
а У Вас кришка оригінальна чи самі робили?
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-706416
сам,,, пасажирська сторона ще нычо а водыйська взагалы слабо...
сам,,, пасажирська сторона ще нычо а водыйська взагалы слабо, трошки скапарив з диркою під перехідник ,з водійського боку...
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-706432
Помогите кто с полтавы.
Нужна деталька 96251041
Никак не могу найти в киеве нгигде ёё нету
Если есть то перезвоните пожалуйста
0674412144 Олег
Буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-707920
0674412144 Олег
Попоробую поискать, в крайнем случае 3 недели авиа с кореи.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-707948
Про 4 скорость это правда, да ещё и включить только режим "ноги" нужно чтоб почувствовать тепло. Я доволен что хоть слабо но всё таки хоть как то к моим родным будет поступать тепло! Хотя ожидал честно говоря большего... :rolleyes:
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-708183
у меня дует при самотеке в положение ноги стекло ,обдув делал двумя гофрами деаметром 30 мм
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-708213
А все детальки нашел на воздуховоды и где?
немогу найти 96251041
Змінено користувачем Casper
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-708231
я заметил что с заменой обычной крышки на крышку под воздуховоды, в ноги водителя и переднего пассажира обдув усилился, на 2ку в ноги ОЧЕНЬ жарко  :hot:
вчера вечером ездил по городу, и моими пассажирами с зади были мама и сестра, то говорили что им в ноги тепло. Может не так все плохо, может воздух и не должен туда валить со страшной силой, чуть-чуть греет и этого достаточно :think:
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-708525
Ребят, да будет чувствоваться разница, но не сразу ведь так как у передних пасажиров, а постепенно, и салон более равномерно прогреватся будет.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-709116
мне кажется дело в самой крышке: на ней с внутренней стороны есть ребро жесткости - оно перераспределяет потоки воздуха. В фотоотчете товарищ пытался даже его слепить на свою крышку. Из той же трубы.))) По-этому: на стандартной его нет и не дует нифига назад.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-714809
здесь ребра только поперечные
а здесь(перевернутая крышка в первом посте) одно ребро продольное.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-714831
А если закрыть часть отверстий для обдува ног водителя и переднего пассажира?, должны сработать законы физики и задним пассажирам должно стать теплей.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-715269
надо будет на выходных попробовать на выходных...
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-715398
хорошая идея  :yes: но попробуй туда добраться, что-бы крышку снять   :suicide: а снаружи лепить хз чем  :wacko: может подскажет кто-то?
Змінено користувачем Alexey712
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-715499
так крышка то у меня правильная,  вот такая
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-715524
0674412144 Олег
К тебе что-то не реально написать, выдает ошибку форума, если тебе еще нужна 41 деталь, свяжись. или позвони мне.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/9/#findComment-715723
