Задние воздуховоды на Ланос
Народ подскажите где сейчас в Киеве, ну или Украине можно купить полный установочный комплект?
Поинтересуйся в "УкрАвто", я два года назад брал у них - см.
выше.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1457905
, , Спасибо ребята что откликнулись.
Взял все кроме нижней крышке в екзисте. Крыщку буду колхозить, потому как найти отдельно не получилось.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1458208
Народ кому интересно, в екзисте сейчас появилась деталь 612688(кожух воздуховода) цена 227 грн.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1460201
Это нижняя крышка получается?
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1460493
нижняя крышка с кожухом, одну крышку мало кто хочет вести
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1461031
А это та что с воздуховодами на задних пассажиров, а то они не могут точно сказать, говорят нету у них каталога
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1469135
да та, 612688, недавно мне пришла, так что могу сказать точно :joking:
в экзисте на данный момент из 3 шт осталось
не тот смайл :)
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1471062
  • 4 місяця потому...
ок. спасибо, заказал..... жду...
Отпишитесь кто нибудь, а как с кондером этот чудо обдув работает? Изменения чувствуются?
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1574166
а какой смысл направлять воздух кондёра на ноги? холод опускается вниз всегда, а сверху жара получается. я направляю прямо (в лицо).
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1574189
Зверь в лицо направлять, шмарки не мучают?
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1574194
ну не совем в лицо. имел ввиду направление в лицо, а потом направляю жалюзями чуть влево и вправо.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1574198
правильно, это воздуховоды в первую очередь для обогрева. А кондёр я, обычно, включаю в положение "на стекло", чтобы "шмарок" не было :)
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1574269
дело в том что если не закрыть половину отверстий в крышке то летом передние пасажиры замерзнут в ноги а задние не особо охладяться, а зимой наоборот у водилы капци оплавятся а задние как мерзли в ноги так и будут не особо греться....
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1574274
а можно нарисовать что нужно и сколько перекрыть, я только собыираюсь ставить...
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1574527
В нижней крышке по 4 отверстия в каждую сторону, по 2 я перекрыл затычками из поролона.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1574612
Комплект купил еще 2 года назад, так и лежит)) два воздуховода и два переходника, правда два одинаковых, тех что подлиннее.
Если кому интересно - продам.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1578989
Почём?
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1579337
цены на сегодня на екзисте. все патрубки и переходники, без крышки. думаю может себе взять
General Motors 96235401 Воздуховод салона 1 1 дн. 38 грн. 38 грн.
General Motors 96243680 Воздуховод салона 1 1 дн. 21 грн. 21 грн.
General Motors 96251041 Патрубок системы вентил 1 1 дн. 21 грн. 21 грн.
General Motors 96235400 Воздуховод салона 1 1 дн. 38 грн. 38 грн.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1579567
если крышка будет оригинал под воздуховоды, тогда наверное немножко будет меньше такой эффект, там просто по моему меньше дырок в ней, на моей родной крышке из 8отверстий(по 4 с каждой стороны) я зимой закрывал минимум 4(по 2 с каждой стороны), но если ехать далеко томожно 6 а то и всем 8 закрывать, лично для меня так как на трасе при включеном обдуве в ноги очень жарко становится даже при -20
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1579575
Не совсем. В оригинальной крышке под воздуховоды дырок больше и эффекта обогрева задних пассажиров мало. А ногам водителя и переднего пассажира очень жарко.
Себе закрывал по две дырки с каждой стороны (их там 4 больших и 1 маленькая с каждой стороны) тогда был идеальный баланс температуры.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1579583
не стыкался может быть, просто по логике думал что оригинал должен был бы лучше фунциклировать....
значит тогда и смысла нет брать оригинальную крышку...
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1579594
если руки не из опы и есть возможность заинсталировать родную крышку - тогда может и не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1579598
я себе так решил, что за 300 грн брать крышку не стоит - проще самому переделать родную
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1579648
Почём?
А почем комплект в магазах - отдам дешевле, все равно чую руки не дойдут, и гараж продал)))
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/14/#findComment-1580411
