Задние воздуховоды на Ланос
мне кажется дело в самой крышке: на ней с внутренней стороны есть ребро жесткости - оно перераспределяет потоки воздуха. В фотоотчете товарищ пытался даже его слепить на свою крышку. Из той же трубы.))) По-этому: на стандартной его нет и не дует нифига назад.
Я себе успешно делал из пластиковой трубы водопроводной - смысл в ней есть :). Вот фотоотчет.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-717162
Вчера установил "задние" воздуховоды. Эффект есть, но ожидал большего. Придётся наверно подрегулировать выпуск в ноги водителя/переднего пассажира. Регулировку думаю провести методом затыкания обыкновенной кухонной губки в отверстия крышки.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-719465
Подрегулировал потоки воздуха - как и говорил обыкновенной кухонной губкой. Анемометра дома нет, по-этому проверял раздачу листом бумаги - на угол отгиба. Добился примерно одинакового потока на все 4 потока. Теперь буду думать ЧЕМ закрыть отверстия на постоянной основе, потому, что губка со временем рассохнется :(, а заклеивать навсегда как-то не с руки. :sos: Может кто что скажет по другому материалу "затычки"?
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-720264
Butenko_d, а результат то как? Есть смысл в таком тюнинге?
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-720324
to NovoKaine
Привіт! Є питаннячко до тебе, у тебе по ідеї часто мають їздити на задньому сидінні пасажири... ;) Чи відчули вони різницю після установки воздуховодів? Просто хочу почути реальний відгук пасажира, а не водія :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-720397
мои пассажиры говорят, что тепло!
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-720409
Сегодня ездил народ сзади - говорили что классно. Без "доработки" мне было жарко в зоне ног, но а сзади никого я не возил :( спросить не у кого. Ради эксперимента собираюсь поездить на неделе так и без "затычек". Отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-720777
Vad_Ok, привет! Жена говорит что стало лучше. Супер пупер мощного потока горячего воздуха конечно нет но прогревается салон быстрее и сзади теплее однозначно стало :yes:
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-720781
А если вырезать из пенопласта а поверх скотчем... не очень эстетично, но просто...
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-721529
Периодически слежу за темой, но руки не доходят сделать (хотя гофры для бюджет варианта давно куплены).
Так вот. Вынашиваются мысли в месте врезки гофры, в крышке (в смысле в дне) сделать что-то типа заслонки-задвижки. Закрыл на задок - больше обдув передним, открыл - всем поровну. Всё таки сам чаще езжу.
У кого какие мысли?
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-721535
...У кого какие мысли?
Не стоит. Даже если сзади нет человек то салон более равномерно прогревается полностью и соответственно дольше держит тепло при заглушенном движке. Более серьезно вижу другую проблему: как красиво и практично вывессти патрубки из-под центрального тонеля. Вариант установки десятовского дефлектора меня не устраивает, не хочу убирать пепельницу, у меня там лампочки, болтики, предохранители... В идеале вижу Г-образный пластмасовые выводы сбоку, под сиденьем. Думаю побегать по строймаркетам поискать г-образные трубки.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-721592
Как и обещал выше, докладываю: поездил с "затычками" и без, с народом, сидевшим сзади - переговорил. Впечатления такие - с затычками салон прогревается равномернее (скорость прогрева не могу оценить, так как утром завожу и иду детей собирать, а она сама, без меня греется :cry: ). Когда ездил без регулировки потока спереди ЖАРКО сзади недостаточно тепло (неравномерный прогрев). Вернув затычки на место получил одобрительные возгласы от пассажиров и мои туфли перестали запекаться.
Вывод: Регулировка (в моём случае) необходима. Видимо конструкторы недостаточно хорошо просчитали пневмосопротивления воздуховодов.
ИМХО - выведи трубки по траектории родных воздуховодов вдоль тоннеля под "карпетом". Под сиденьями есть вырезы в покрытии. В этом случае нет надобности резать пластик. Дефлекторы тоже можно закрепить под ножку переднего кресла.
Что в этом случае плюс:
Ничего не режем.
Обдув непосредственно в ноги (зимой очень пригодится).
Можно поставить любой удобный дефлектор.
Что в этом случае минус:
Возни больше чем в варианте проведения над тоннелем.
Под сиденьем место занимается воздуховодом. У меня там ездили аптечка с огнетушителем. Теперь в багажнике катаются :( пока не придумаю куда их деть...
Тебе решать :mda:
Устное предупреждение за использование красного цвета\vidoq
Змінено користувачем vidoq
предупреждение за использование красного цвета.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-721927
Подскажите, сколько стоит на сегодня данный Девайс в Киеве или по Украине (летние цены могут измениться). Цена в 100 грн. это хорошо (даже без нижней части), и где можно купить?
Змінено користувачем Aleksandr1
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-722111
не изменились. Заказывали летом, месяц назад только пришли. Цены думаю актуальны и сегодня
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-722113
...выведи трубки по траектории родных воздуховодов вдоль тоннеля под "карпетом"...
Не канает - у меня сенс. Под сидушкой, прикручен к днищу ездит МИКАС и аптечка кстати тоже. Буду проводить только по тонелю возле кулисы, а с выходом патрубков буду еще мозговать...
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-722136
Так это только по заказу или в Киеве можно тоже купить (где?), т.е. если заказ то 500-600 грн???
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-722175
kelo, посмотри в моём БЖ как я решил проблему с микасом. Или ещё один вариант - передвинуть его на 1 болт ближе к деврям (там закладная есть)
Aleksandr1,
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-722179
NovoKaine спасибо, посмотрел, буду пробовать варианты...
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-722223
Так как мне особо не нужна жара спереди, а сзади в мороз холодно, закрыл 6 из 8 отверстий в крышке паралоном, возможно даже закрою и 2 последних дырок, что б задним пасажирам было жарко, и салон быстрее грелся а не мои туфли плавились.
Результат превзошел все ожидания, взади очень сильно маслает, последний вопрос в этой можернизации, это или пропитать паралон в темную краску, или найти какойто материал потемнее, хотя если не приглядыватся, то особо не видно...
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-723775
Скотчем заклей отверстия :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-723859
Скотч вонять будет. :neee:
Есть утеплитель для труб, он серого цвета, ни запаха и в цвет пластика и термоустойчевый. (2.5 грн метр в зависимости от диаметра)
P.S.: Я же говорил, законы физики не перепрёшь :wink:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-723922
Интересует мнение практиков! Сильно ли отличаются воздуховоды задних пассажиров для Шевролет Лачетти и для Ланос?
Может кто мерил, сравнивал, устанавливал?
Фото стащил.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-755650
Лачетти машина побольше ланоса будет. Отсюда не сложно догадаться что и трубы по длиннее будут. А на практике я не думаю что кто то пытался втыкнуть такое в ланос. Попробуй. Будешь первый. Только расскажи потом что получилось
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-755665
Фото стащил.
Якщо києвлянин і є можливість взяти для тесту воздуховоди з лачика- можу запропонувати для порівняння рідні ланосовські...
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-755671
Воздуховоды подходят на Лачетти, Авео, Нубира. У них сечение больше... Имеет ли размер машины значение? Ждем практиков. Цена эксперимента 200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/2390-zadnie-vozduhovody-na-lanos/page/10/#findComment-755676
