Очень плохо включается " 5" передача на Сенсе.
Четыре передачи ище так сяк включаются, а пятая-это ужасссс. С розгону изо всех сил надо давить на рычаг КПП, и тогда может быть забивается. Подскажите что может быть, машина куплена два дня назад 2007 год . Пробег по спидометру 30 тищ. может нужно масло поменять. Подскажите. может у кого- то было подобное. Буду очень признателен друзья????
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/
Для начала проверить регулировку кулисы.
Посторонние шумы в коробке есть?
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-554155
На 5-той немного есть. Да еще и задняя тоже уж очень туго включается.
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-554174
замена масла и регулировка однозначно!!!
но мне с моей пятой это не помогало..........но в один прекрасный день,
когда захотел поменять пыльник кулисы, я увидел там кусочек резины..........
потом уже дошло до меня, что резинка закрывает чехол кулисы от попадания в механизм. Из-за этого задняя и пятая не включались.
Щас все ок!!!
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-554340
Щас все ок!!!
Спасибо посмотрю обязательно, у кого еще подобное было, может ище какие варианты подскажите???? буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-554390
У меня было, что 5-я плохо включалась. После регулировки все скоростя нормально втыкаются. Может быть и вертолет уже разболтался и люфтит.
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-555175
     Как вариант,купи ремкомплект и поменяй на кулисе все цацки.У меня на Сене тож 5-я плохо втыкалась(остальные так,ничо).Как перебрал кулису и отрепетировал,всё супер.И маслице тож на всякий случай поменяй,не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-558994
-На 5-той немного есть. Да еще и задняя тоже уж очень туго включается.-
Если плохо включаются крайние передачи ,то на 90% регулировка кулисы.
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-559485
Хелп!
Пятая иногда плохо включается, и ОООчень плохо выключается.
Сегодня утром чуть с рычагом не вырвал, но выключил, На работу доехал макс четвертая, терь боюсь включать пятую :verysad: .
Другие передачи включаются как и раньше, не хорошо, но терпимо.
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-600230
1 .)есть люфт в кулисе , в вертолете - покупаешь ремкомплект и меняешь все втулочки, сухарики и т.д.
2.) шумы в коробке, масло заводское - меняешь масло на синтетику, предыварительно проверяешь все сальнички на подтеки и т.д.
3.) регулируешь кулису.........
у меня сейчас передачи включаются не хуже чем на опелевской коробке.......
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-600259
Пасиб!
Это может быть следствием уменьшения уровня или отсутствием масла?
Поеду на СТО.
Сикоко это ориентировочно в переводе на грн?
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-600344
ну скажу по себе:
- у меня сальник привода накрылся - отдал за него 24 грн
- масло - синтетика арал - 50грн за пол литра.........итого 250 грн масло
- ремкомплект кулисы - 55 грн
замена ремкомплекта - сам
- замена сальника и масла вышла в 60 грн.
- регулировка кулисы - 30 грн.
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-600706
Пасиб за советы.
Заехал к дяде Коле - масло в норме, при открытии крышки течет, подвигал рычаг, грит кулиса, чуток подрегулировал.
Пока ехал домой раз пять переключался на 5тую, вроде нормально. Цена вопроса 20 наших карбованцев <_<
https://lanos.com.ua/topic/23825-ochen-ploho-vklyuchaetsya-5-peredacha-na-sense/#findComment-600956
