Регулировка фар.
Ребяты, посоветуйте где быстро можно фары отрегулировать что бы в пол не светили? (Советов - подъедь к стенке и регулируй - не давать)
Так что бы без записи, быстренько - раз и все. Процедура ж пустяковая и копеечная.
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/
Поиск рулит :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50450
насколько я помню на картеке эта хрень была сломана. И то что она там есть - я знаю, но не охота проехать весь город что бы фары отрегулировать. думал есть лиже где-то подол, левый берег... и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50476
мне вот на стенде отрегулировали, так как то высоковато ближний задрали. Пришлось корректором опускать фары на "двоечку" и вроде нормально стало.
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50479
а мы в кировограде на слёте кому надо сами регулируем как надо!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50481
Садюги! До Кировограда ему тем более далеко! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50483
никакого конструктива. Кировоград и стенд в Симферополе. А поближе, в Киеве ничего нет или все так и ездяют с фарами как попало? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50552
На Картэк подъедь, у них уже должно всё работать :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50559
Ну там же нет ничего тяжолого!!! ставишь машину на ровную дорогу... дёрг капот... и вперёд... ставь под себя... 8)
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50564
Я регулировал на СТО, 20 мин, с ожиданием и 20 гривень.Без записи. Мастер отвлекся от другого авто и сделал моё. Я бы и сам отрегулировал, но нужен прибор. Присутствовал при этом, попросил хлопчика, что- б на еденичке выставил по ГОСТу (иногда на темных, загородних дорогах помогает), приподнял и дальше видно. Свет - супер.
СТО на ул.Братиславской, в подземном паркинге,въезд посередине здания под шлагбаум вниз. Пробую карту выложить.
pic.php?mode=large&pic_id=7312
pic.php?mode=large&pic_id=7311
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50570
спасибо за карту, но я в том районе вырос, да и тонировку там в тех боксах делал. Дякую. попробую подскочить.
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-50628
В связи с постоянными экспериментами с ходовой и клиренсом задолбался ездить на регулировку фар на СТО тем более, что времени это отнимает много. Решил разобраться. Вытащил фару - крепится двумя болтами и гайкой ключ на 10, процедура 2 мин. Запомнив что мне надо сделать с той или иной фарой (влево вправо, вверх вниз) я в руках спокойненько подкрутил и поставил обратно, затем поездил и еще подрегулировал таким же макаром. На электрокорректоре по часовой стрелке - вверх, против - вниз. Верхний винт по часовой стрелке - к центру, против - в сторону. По или против часовой стрелки это я о кручении центрального винта (сзади), в руках доставать удобно.
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-51324
а вот скажите мне, после правильной регулировки на стенде в каком положении должен находится корректор?
я почему то думал что при пустой машине и только лишь одним водителем, корректор надо ставить на "0" и помчал. Но как показла практика "0" это высоковато (моргали встречные), и пришлось опускать на 1-1,5. Если машина загружена то на 2-3. Когда выехал на трассу, то фары приподнял до 1 и ближний свет как раз в горизонт светил. А нахрена тогда положение "0"??? Может мне немного неправильно фары настроили? Кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-51358
Фаоы надо настраивать при нейтральном (0) положении корректора
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-51359
Вобщем-то неправильно настраивали, надо на "0", правильно тут подсказывают, НО !!! Я себе спецом настраивал на "1", и езжу на "1" и больше, а вот когда выезжаешь на проселок, да в безлунную ночь, и с хорошими лампочками, так поднятие света чуть выше горизонта, (на "0"), очень помогает, лишний свет - лишним не бывает ( во каламбурчик :D ) Все мне хочется за горизонт заглянуть... :)
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-51535
У меня вообще беда с этими фарами.Левая освещает левую обочину,а правая правую,центр остается не освещенным.На СТО сказали,что фара соскочила с регулировочных болтов и теперь регулировка невозможна. Посоветовали купить новые фары:)Они всегда так советуют.Мне как-то с пробитым колесом советовали купить новый диск и покрышкой:).Возможно ли их вообще починить или вправду новые нужны?
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-52950
Лечистся просто - разбираеш фару, делаеш свое дело, и собираеш
Спасибо.Попробую.Главное чтоб она не перестала вообще светить:)
https://lanos.com.ua/topic/2380-regulirovka-far/#findComment-53552
