нет искры,горит чек,не раб.бензонасос
Люди знающие подскажите пожалуйста.... купил месяц назад ланоса 1999 гв. 1.5 так вот с самого начала горел чек... но машина с трудом - но всетаки ездила.... скинул клемму с акума на сутки(думал обнулюсь) - пропала искра и перестал качать бензонасос! помогите ланосоводы )))
https://lanos.com.ua/topic/23749-net-iskrygorit-chekne-rabbenzonasos/
искра пропадает если
- нет сигнала с датчика положения коленвала
- нерабочий модуль зажигания
- нерабочий электронный блок управления
- проблемы в проводке
если горел чек, значит надо было ехать на диагностику, что не поздно сделать еще
так гораздо проще будет найти проблему, чем гадать на кофейной гуще
у ланоса ошибки запоминаются в блоке, поэтому или тащи на галстуке на диагностику или найди того, кто подъедет с ноутбуком
https://lanos.com.ua/topic/23749-net-iskrygorit-chekne-rabbenzonasos/#findComment-553118
дык онож работало...... а после того как клему скинул.... усе...приехали...мне подсказывали люди что возможно эбу перешол в режим програмирования... и соответственно такие проблемы... возможно-ли такое ? и как с этим боротся (желательно в гаражных условиях) заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/23749-net-iskrygorit-chekne-rabbenzonasos/#findComment-553898
бред. если горит чек - значит эбу ее включает, а соответственно есть ошибка. либо эбу ужо от времени пришла в негодность (топили может ее).
не кочает насос опять таки эбу не дает команду на включение бензонасоса.
а вообще я бы не советовал лезть туда в чем не понимаешь а доверить это дело специалисту.
https://lanos.com.ua/topic/23749-net-iskrygorit-chekne-rabbenzonasos/#findComment-554071
ну и на том спасибо.... оттяну на диагностику..позднее (денег нет ))))))) вылечу сей гемморой-отпишусь-мож кому-нить пригодится ))
https://lanos.com.ua/topic/23749-net-iskrygorit-chekne-rabbenzonasos/#findComment-554816
