Не заводится
Приехал на мойку, помыл, ну и заодно и двигатель... Торк, поехал... проехал метров 500 Заглох... Крутит стартер все работает, заведеться и заглохнет, снова не заводиться. Потянули в гараж. На следующий день вечером таже ситуация, заменили свечи ничего, проверели искру нет ее, что делать??
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/
Для начала возпользуйтесь поиском!!! А вообще катушку смотреть надо!!!
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552500
та облазил все прочитал все ветки ничего толкового внятного ответа нет все что то про датчик говорят
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552516
Для начала проверьте катушку(питание на катушку), на 90% уверен что катушка(раз искры нет)!!! А там все по порядку!
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552524
Как один из вариантов -может быть ДПКВ. Без него авто не заведется. Например его разъем залит водой.
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552541
да вот еще к нему не дошол надо посмотреть может и замок, но "чек" не горит тухнет как и должно быть
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552559
Тогда возможно действительно или модуль зажигания или его разъем, т.к. если отключить разъем с МЗ - движек не заведется, искры нет, ошибок тоже нет. Речь идет о Ланос 1,5 - на сенсах не проверял.
О каком авто идет речь?
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552576
хорошо попробую, да только еще нужно его найти)) где он там стоит))
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552586
Кто он?
и вопрос повторно: О каком авто идет речь?
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552599
автомобиль сенс дотчик приблизительно нашел
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-552623
всем спасибо, не работала катушка , он же модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-556118
и что потом-заработала или накрылась?просто тоже хочу двиг помыть :blink:
https://lanos.com.ua/topic/23735-ne-zavoditsya/#findComment-556826
