Решена проблема выработки корпусов трапеции стеклоочистителя
Привет одноклубникам!!! Вот появилось свободное время, :energy: решыл устранить лофт в корпусах трапеции стеклоочистителя. Выточил на токарном станке втулки из второпласта, и установил их в корпуса. Фото есть в моей галерее.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/
Смотрю разница в диаметре значительная, посадочные места в металле трапеции тоже протачивал?
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-550473
Ето разница кажется на фото,в самом деле все супер,даже немножко туго ходит,посадочные места в металле трапеции не протачивал.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-550480
А как скоро происходит эта выработка??? Сколько лет, месяцев? НА что она влияет??? просто я не в курсе что это?
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-550742
Привет. А может остался чертёж втулки или есть координаты токаря который точил втулки. Мне тоже нужно заменить вот думаю покупать новую трапецию или выточить. Ремкомплект к сожалению не продаётся.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-551024
+1 У меня та же проблема
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-551063
Привет, буду в воскресение вдома, если хотите сделаю, договоримся в воскресение.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-553974
Спасибо. Не выдержал. Поехал на авторынок и купил новую трапецию за 155 грн. Уже установил.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-555349
Я так понимаю смысла делать заказ нет, т.к. выработка у всех разная.
Скажи тогда хоть сколько за работу отдал?
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-555404
Делаю роботу сам,только покупаю фторопласт.Подробнее? писать в личку.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-555466
У нас в городе продаются готовые втулки-кронштейны из дюралюминия по 30-35 грн штучка. Родные на столько разбились, что капот постоянно цеплял дворники. Правда в магазине долго искали, потому как в базе оно называлось: "ремкомплект-кронштейн втулки осі повідка трапеції склоочисників".
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-559998
Заходил в твою галерею. Фото нет
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-562077
Добрый всем день. Я почитал и мне стало грустно. На Перова (Киев) на Вересневой(Киев) 35 гривен стоит втулка( думаю дюралюминий). Для такого криворукого как я 40 минут работы и всё стоит новое и смазаное мной. Сто раз я на форуме читал о этом. Удачи всем.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-562317
Ну хоть скажи номер места.
35 грн. - это цена за 1 штуку?
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-562635
була така сама проблема, права щітка доставала капот, втулку не міняв, просто повернув кронштейн на 180 градусів навколо осі і трохи змастив, повністю проблему це не вирішило, але щітка до капота тепер не достає.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-565279
Фторопласт текучь, лучше наверно сделать втулки из капролона.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-591345
Обслуживайте автомобиль вовремя и в полном обеме и не будете ломать голову где купить или из чего выточить.У каво еще нет этой прблемы просто смазывайте время от времени трапецию и она увас так и непоявится.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-591948
+1, и я себе так сделал -- улучшения на лицо(капот не цепляет, дворники трут как новые))))
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-593537
Вот блин, только недавно заметил, что и у меня такая проблема. Левая щетка цепляет капот, подергал и офигел от люфта. Правая все ок. Учитывая расстояние между ТС и мной, буду искать на местном авторынке.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-593572
Ребята, мучаюсь с этой проблемой уже пол года.
Дворники у предыдущего хозяина протерли капот до ржавых дыр ибо он круто запустил все это дело.
Как решить проблему мне и, если кто знает, как заменить эти корпуса?
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-612890
Поедьте на авторынок(для Киева) и купите. Там всё просто. Я же писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-613290
Ну так прикупи на рынке или в автомагазине эти втулки, думаю что в Киеве это не проблемма. Откручиваешь на оси дворника гайку (на обоих). Снимаешь пластмассовые накладки, они крепятся на пистонах, которые откручиваются. Если не открутятся то срезаешь, предварительно закупившись новыми. Каждая втулка крепится двумя гайками, откручиваешь их. Дальше я снимал один поводок с тяги на редуктор/мотор и вынимал всю трапецию в сборе. Можно тяги снимать непосредственно с осей, но ввиду ограничености доступа к ним мне было легче снять одну к которой свободный доступ. Снимаеш с осей старые втулки, главное все шайбочки не потеряй. В новые втулки обильно напихуешь литол и производишь сборку в обратной последовательности. Не забудь перед этим запастись 4-мя болтами, поскольку на старых втулках приварены шпильки, а в новых просто отверстия.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-613346
Напиши пож-ста как снимал дворники со штоков. А то я гайки открутил, как не стучал не могу снять дворники со штоков. Я уже и поддеть чем-то пробовал, все никак.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-668927
, вот-вот. Та же фигня. Они вообще не снимаются оттуда... Как раскрутил так и завинтил без толку..
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-668936
Стучать не нужно. Нужно рычаг дворника немного прижать к стеклу и снимать. Просто под действием пружины перекашивается и не снимается. Ну или поднять дворник и немного расшатывая снимать.
https://lanos.com.ua/topic/23629-reshena-problema-vyrabotki-korpusov-trapetsii-stekloochistitelya/#findComment-668973
