работает только на холостых
ланос 1,5 перестал набирать обороты больше чем 1500(а дальше запирает)топливо газ/бензин поведение одинаковое.При диагностике пишет неисправность датчика колленвала,произведена замена никаких изменений.Заводится четко, холостые уверенные.Может у кого-то было?поставили катушку, процессор,датчик положения заслонки с рабочей машины без изменений
Змінено користувачем санек280788
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/
Чек горит? Когда на холостых работает секунд 15-20 тухнет? А когда газнешь загораеться опять? Ето важно, у меня вроде та-же фигня была, токо на диагностику не ездил.
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/#findComment-551208
именно так и есть как ты говоришь чек после загорается!так ты разобрался в чем дело?
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/#findComment-551224
Если просто постояла и все тип-топ, то теперь посмотри на магнитолку))))) ЗУб даю, что настройки сбились. Тоесть каким-то образом, у тебя ЕБУ сам перезагрузился или что-то в этом роде.
Удачи на дорогах.
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/#findComment-552010
Удачи на дорогах.
[/quote
СПАСИБО,а с магнитолкой всё ОК она не сбивается
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/#findComment-552096
расстояние от ДПКВ до реппера.
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/#findComment-554114
Тоесть до реппера? А как еще проверить отключение ЕБУ???? Если знаешь - скажи! :tong:
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/#findComment-555806
зазор между ДПКВ и диском, бывали случаи что именно так и было но на других оборотах. Если пишет ошибку то либо сам датчик либо проводка
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/#findComment-555853
Отключил провода, постояла, и поехала)))) Никаких датчиков не менял и с проводкой усе нормалек. Мы в личке общались поетому мало разписано. Проверял клапан(или заслонку)на патрубке от воздухочистителя, разработал ее а то заседала, и прочистил сжатым воздухом датчик температуры воздуха, Больше ни к чему не лез. Утром оказалось что ЕБУ сам перезагрузился(хотя клеммы не снимал). Ключик повернул и поехал)). Тьфу, тьфу по сей день гуд.
https://lanos.com.ua/topic/23624-rabotaet-tolko-na-holostyh/#findComment-555865
