FAQ:Установка штурманского плафона с Нубиры,Лачетти.Такумы в Ланос-Сенс.
+1.Молодца!!!
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-1931515
Пользуйтесь на здоровье!
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-1933250
  • 3 року потому...
Подскажите, как правильно распечатать шаблон? Печатается не тем размером
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2203413
Взять плафон, перевернуть, приложить картонку и нарисовать свой шаблон если он так уж сильно нужен. Я делал без шаблона, несколько раз подрезая "на глаз". У плафона Нубира 2 спилил защелки и выкусил гребенку - так поля получаются намного больше - потолок резать меньше. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2203414
Я вот так и делал, как описал Alt
Подробнее с картинками можете посмотреть у меня в бж
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2203415
Спасибо большое. Боялся резать потолок, но все получилось быстро и чётко.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2203426
В 23.03.2010 в 11:16, Lube сказав:
Так как с наступлением теплых деньков и увеличения желания "рукоприкладства" к нашим машинкам,и так как многие спрашивают в разделе продажи о процессе установки вышеуказанных девайсов решил систематизировать информацию дабы не перелопачивать форум в поисках бортовиков и других источников где указан процесс установки,может будет полезно,и модераторы прилепят тему в ФАК.
Итак для установки штурманского плафона(сдесь за основу будет взята метода установки плафона Нубиры)необходимо иметь в наличии=
1.Плафон штурманский 1шт
2.Нож строительный.
3.Отвертка с крестообразным лезвием.
4.Саморезы крепления.
5.Шаблон(позже обьясню как его сделать).
6.1.5м медного провода сечениемне менее 0.75мм2
7.Клемы(мама)шириной 1.5мм
8.изолента
9.Термоусадочная трубка(по желанию)диаметр 3мм
10.Карандаш.
11.Линейка или рулетка.
12.Шило,или другой колющий инструмент с длинным жалом.
Итак подготовив все вышеуказанное оборудование и материалы приступаем к разметке места на потолке где необходимо будет вырезать отверстие.
1.За ориентир середины принимаем салонное зеркало.
2.От края потолка(от лобового стекла) в направлении салонного светильника отмеряем 12.3см ставим небольшую метку.
3.Прикладываем линейку горизонтально на уровне метки и измерив растояние между впадинами солнцезащитных козырьков,поделив его пополам,делаем вертикальную метку.Полученный крестик будет отправной точкой для вырезания отверстия.
4.Вырезаем вокруг крестика квадрат со стороной 2.5-3см,должно получится так-
5.Теперь просунув пальцы в полученное отверстие нащупываем место(а именно места крепления-2отверстия)
6.Протыкаем потолок шилом или иглой или другим инструментом напротив отверстий,контролируем пальцами попадание в отверстия и глубину прокола-чтобы не повредить крышу(лучше шилом так как в случае если не попали в отверстие с первого раза,отверстие осавленное шилом не так заметно).
7.В полученные отверстия вворачиваем саморезы длинной 50мм контролируя их попадание в отверстия кузова как п6.
8.Изготавливаем шаблон из картона или листа бумаги(позже думаю выложу шаблон 1к1,а пока фото на тетрадном листе,по клеткам можно посчитать размеры)
9.Полученный шаблон прикручиваем к потолку саморезами которыми пользовались в п7
10.Обводим контур шаблона карандашем.
11.Снимаем шаблон.
12.Вырезаем строительным ножем отверстие по полученному контуру.Примеряем плафон,при необходимости подрезаем посадочное отверситие(учитывая разновидности плафонов по креплению за потолок).
14.Подготавливаем проводку для подключения(клемы сажаем на провода,изолируем и тд).
15.Снимаем основной плафон салона отвернув два самореза.
16.Протягиваем провода от салонного плафона к прорезанному отверстию.
17.Поключаем провода- к проводке салонного светильника +12в=оранжевый провод,масса=черный.
18.Ставим штурманский плафон крепим его саморезами.
19.Проверив работоспособность штурманского плафона ставим назад салонный плафон и наслаждаемся проделанной работой и достигнутым результатом.
a5644c394ac78adedb551b816c1aa672.jpgКорисна інформація. Все просто і доступно.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2204933
Не знаю писали это раньше, если поставить еще  электролитический конденсатор то фонарь салона будет гаснуть плавно
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2208403
  • 9 місяців потому...
16.04.2018 в 22:49, Лекс сказав:
Можна так зробити -
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2229743
Здравствуйте. Подниму тему. На днях прикуп себе штурманский плафон от Такумы и пару подрулевых пыльников. Думал уже установить плафон, но заметил, что его цвет немного "выбивается" с общего плана в салоне - он темно-серый. Думаю сначала покрасить его в более светлый оттенок. Кто-нибудь делал такое? А то когда на улице светло, то он как-то ещё более-менее вписывается в цвет салона, но в сумерках темнеет жуть как, - неэстетично выходит. Ниже пару фоток прикреплю.
Скрытый текст
А вот, как он выглядит при плохом освещении (фото продавца):
Скрытый текст
Вот и думаю, красить или не красить?..
Змінено користувачем Stanislav Yuzva
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2239530
17.11.2019 в 01:48, Stanislav Yuzva сказал:
яб покрасил
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2241002
  • 1 рік потому...
С такими успехами можно и с авео поставить. Лачиковский конечно выглядит посолиднее , но авечный не плохо вписывается в интерьер, так как он по стилистике схожий с заводским, правда он более овальный и смотрится лучше, но стилистика переключателя схожа .
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/page/15/#findComment-2258209
