FAQ:Установка штурманского плафона с Нубиры,Лачетти.Такумы в Ланос-Сенс.
Так как с наступлением теплых деньков и увеличения желания "рукоприкладства" к нашим машинкам,и так как многие спрашивают в разделе продажи о процессе установки вышеуказанных девайсов решил систематизировать информацию дабы не перелопачивать форум в поисках бортовиков и других источников где указан процесс установки,может будет полезно,и модераторы прилепят тему в ФАК.
Итак для установки штурманского плафона(сдесь за основу будет взята метода установки плафона Нубиры)необходимо иметь в наличии=
1.Плафон штурманский 1шт
2.Нож строительный.
3.Отвертка с крестообразным лезвием.
4.Саморезы крепления.
5.Шаблон(позже обьясню как его сделать).
6.1.5м медного провода сечениемне менее 0.75мм2
7.Клемы(мама)шириной 1.5мм
8.изолента
9.Термоусадочная трубка(по желанию)диаметр 3мм
10.Карандаш.
11.Линейка или рулетка.
12.Шило,или другой колющий инструмент с длинным жалом.
Итак подготовив все вышеуказанное оборудование и материалы приступаем к разметке места на потолке где необходимо будет вырезать отверстие.
1.За ориентир середины принимаем салонное зеркало.
2.От края потолка(от лобового стекла) в направлении салонного светильника отмеряем 12.3см ставим небольшую метку.
3.Прикладываем линейку горизонтально на уровне метки и измерив растояние между впадинами солнцезащитных козырьков,поделив его пополам,делаем вертикальную метку.Полученный крестик будет отправной точкой для вырезания отверстия.
4.Вырезаем вокруг крестика квадрат со стороной 2.5-3см,должно получится так-
5.Теперь просунув пальцы в полученное отверстие нащупываем место(а именно места крепления-2отверстия)
6.Протыкаем потолок шилом или иглой или другим инструментом напротив отверстий,контролируем пальцами попадание в отверстия и глубину прокола-чтобы не повредить крышу(лучше шилом так как в случае если не попали в отверстие с первого раза,отверстие осавленное шилом не так заметно).
7.В полученные отверстия вворачиваем саморезы длинной 50мм контролируя их попадание в отверстия кузова как п6.
8.Изготавливаем шаблон из картона или листа бумаги(позже думаю выложу шаблон 1к1,а пока фото на тетрадном листе,по клеткам можно посчитать размеры)
9.Полученный шаблон прикручиваем к потолку саморезами которыми пользовались в п7
10.Обводим контур шаблона карандашем.
11.Снимаем шаблон.
12.Вырезаем строительным ножем отверстие по полученному контуру.Примеряем плафон,при необходимости подрезаем посадочное отверситие(учитывая разновидности плафонов по креплению за потолок).
14.Подготавливаем проводку для подключения(клемы сажаем на провода,изолируем и тд).
15.Снимаем основной плафон салона отвернув два самореза.
16.Протягиваем провода от салонного плафона к прорезанному отверстию.
17.Поключаем провода- к проводке салонного светильника +12в=оранжевый провод,масса=черный.
18.Ставим штурманский плафон крепим его саморезами.
19.Проверив работоспособность штурманского плафона ставим назад салонный плафон и наслаждаемся проделанной работой и достигнутым результатом.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/
Супер!!! Все доходчиво :yes:
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-550108
Вот выкройка плафона, размер на 1 мм меньше оригинала.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-550255
2.От края потолка(от лобового стекла) в направлении салонного светильника отмеряем 12.3мм ставим небольшую метку.
Вот тут наверное опечатка, не мм а см должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-550261
Вопрос? Загорается ли при открывании дверей штуманский плафон (как центральный) или он работает только при включении кнопок? Какие лампочки устанавливаюся в него? Такие же как в центральный плафон или другие? Если другие то можно ли заменить их диодными?
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-550396
Да,правильно замечено действительно 12.3СМ(исправил),светит только при нажатии на кнопки,лампы т10 7.5вт,заменить на диоды можно,но тогда желательно колодцы ламп каким либо способом сделать зеркальными-покрасить,наклейкой пленки,или любой другой вариант,это нужно для того чтобы угол рассеивания был как можно больше,тип светодиодных ламп может подсказать ФТ,у него они стоят.Брал он их у Глеба(gsok)
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-550444
Нет не загорается, надо подключить к + от центрального плафона, будет гореть когда нажмешь кнопку, Лампочки с цоколем Т10, можно заменить на диодные, по длинне входят вот такие, T10-9SMD%20owhitew_300x300_L.jpg
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-551841
  Прикольно и удобно.Вот, ещё бы родной плафон куда-то деть без последствий.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-551884
Подскажи где можно приобрести плафон от нубиры
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-554241
Ищите в Укравто салонах.
Вчера купил в Голосеевском (киев) Стоит 44 грн. Кстати там и футляр для очков брал два месяца назад (65грн.)
Хотя , как ни странно, в разных салонах цены разные.
Удачи в поиске.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-554342
Молодец,очень доходчиво написано.Сегодня,благодаря
,приобрел нубировский плафончик,ну а с такой схемой-руководством по установке я думаю,и слепой сможет все смонтировать без проблемм.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-643795
Загляни-ка кPILOT-LUX.У него был один лишний нубировский.
Змінено користувачем Druid
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-643797
Люди я уже запутался с этими номерами, у всех они разные.
Скажите под каким номером идет светлый плафон от нубиры чтобы можно было заказать, а то в инет магазине пишут столько номеров уже растерялся!
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-647223
НАфото светлый плафон.Если приглядется,то видно номер-96258032.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-648116
У меня на темном плафоне точно такой же номер
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-648565
 Спасибо Lube за подробное описание процесса установки. Отдельное спасибо FT за лекало и плафон. Все стало как надо.  :yahoo:
Змінено користувачем DiZZel
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-656906
Хочу поделится своим опытом монтажа плафона.
Не знаю почему, но мне прислали плафончик с другим кодом заказа.
Кроме того, что он отличается по цвету (чуть темнее, чем стоковый плафон салона), есть отличия и в креплениях. Так выглядит старый нубировский плафон
Так выглядит мой.
Для удобного монтажа, я гребенку и скобы- защелки отломал кусачками, в результате получилось более компактное место для монтажа
Дальше сделал шаблончик под будущее отверстие из плотного картона
После чего по мануалу начал аккуратно в центре искать две штатные дырочки для крепления, вырезая маленькие кубики обшивки.
Когда дырки были найдены, с помощью шаблона, двух ржавых гвоздей и карандаша было обозначено место реза.
На удивление, стало все четко, без доп. подгонок и подрезаний.
Закрепил обычными саморезами.
ТС, за создание темы спасибо, идейка просто класс. :beer:
Еще парочку фот.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-663351
Сфоткай его с боку, если это возможно. Хочу посмотреть глубину установки плафона.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-663384
Уже стоит, лень снимать. Примерно посадочная глубина 15 мм. Суть в том, что он четко стал в штатное место без лишнего колхоза, я даже козырьки не снимал. Если ты хочишь заколхозить с Калины или еще от куда-то, не советую. Или слишком придавит крышу или будит выступать.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-663389
Усики и гребенку зря срезал,у меня так же было,поставил,и держит потолок чтобы не оттопыривался.Вопрос-железки те что срезал не выбросил?Готов забрать за пивас.В лс маякни.
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-663574
... Вопрос-железки те что срезал не выбросил?Готов забрать за пивас.В лс маякни.
Давай тут.
Железячки выкинул. А че зря поотламывал? Без них плафон стал четко, площадь закрывания вырезаной дырки больше 1 см с каждой стороны, в чем могут быть проблемы? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-663582
Підскажіть, а замість стандартного плафона на ланосах його можна якось примудрувати?
https://lanos.com.ua/topic/23598-faqustanovka-shturmanskogo-plafona-s-nubirylachettitakumy-v-lanos-sens/#findComment-663625
