Совет-больше 5000 не бери.... у меня 6000.
так у меня установлен уже 4300К,просто нужна лампа-адын штука 4300К,Н4,только на ближний,а не везде они есть,восновном на 6000К, самые популярные(это так говорят,там,куда я перезванивал) :D
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-114167
Менять надо только парой!
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-114171
3,3 тис   1
Не обязательно парой, но глаза будут разноцветные.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-114232
vetruvian - а чего такой скудный ассортимент?
И знал я поставшиков с китая - дающих 2 года гарантии, но практика показывает - разоришься на возвратах брака - и пересылке назад в СТРАНУ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА (ИМХО). Скажи что с дальним и когда будет биксенон у ВАС?
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-114466
Ассортимент маленький, но качественный!!!!
А по поводу разоришся, то гарантийный случай у меня за полгода был только один, у человека одна из ламп через неделю перестала работать -заменили и забыли. Как моя, практика показывает, то если в первые недели две-три все нормально, то лампы будут светить "долго и нудно";). (конечно, если пользоваться номально). По поводу наличия - какой конкретно биксенон нужен?( лучше позвонить или написать и узнать).
2Админ: Это хоть не считаеться рекламой ;)?
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117079
Можем посотрудничать - как связаться лично и посмотреть твой товар - возьму напробу - увижу качество тогда скажу. невидел я качественного китайского ксенона-если переубедишь - буду счастлив :D
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117095
Ребята, собираюсь ставить ксенон на ланос. Есть несколько вопросов, помогите разобраться, пожалуйста:
1. Какие лампы и блоки розжига лучше брать (фирма-производитель) и где покупать (Киев)?
2. Где-то в форуме проскакивала информация, что если ставить би-ксенон, то он хуже фокусируется на ближнем, а дальний вообще непонятно как светит, так ли это? Какой вообще принцип переключения ближнего/дальнего на ксеноне с лампами H4? В галогенках две спирали стоят, как это происходит у ксенона? Если ставить ксенон только на ближний, то получается, что дальнего не будет вообще? Это я исхожу из того, что лампа ведь одна на ближний/дальний. Сорри, если это глупые вопросы, но ответа на них я не нашел.
3. Где в Киеве хорошо ставят ксенон?
Заранее благодарю.
Алексей.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117345
Заранее благодарю.
Алексей.
1. Смотря что понимать под словом лучше.
Если хочется крутое имя - то это Denso, Hella. У них фишка - не заливать блок компаундом. Но ставятся такие блоки на заводе (в Тойтоты например), и стоят они прямо в фаре. Цена кусается.
Если хочешь не зависеть от изменений напряжения в бортовой сети - то это Акумен, выдерживает по входу от 9 до 32 вольт. Но габаритный.
Если хочется блок поменьше - то можно взять Пролюмен, у него вынесен высоковольтный трансформатор наружу. Если подешевле, но нормальный - то Митсуми (у меня такой стоит, не жалуюсь). Фотки блоков можешь глянуть
2. С дальним у Ланоса на биксеноне действительно проблема. У есть лампы, которые дают сносный дальний. В основном же на большинстве ламп дальний на трассе не фонтан, если нет деревьев по бокам дороги, то едешь наощупь. Помогает опустить корректором на минимум фары и потом переключиться на дальний. Прицип дальнийближний строится на втягивании лампы электромагнитом, то есть имитируется смещение нити в галогенке. При втягивании свет от лампы попадает в щель на шторке. При ближнем - нет.
3. Поставить можешь и сам, в своем бортовике я немного описал процесс.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117353
DL_PV - согласен - описано грамотно и четко.
В киев передадим любым перевозчиком. Установить - выделяй пару часов и вперед - называется собери сам - конструктор лего - сложного нет ничего. :D
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117363
так и есть, дальний почти со всеми лампами - фигня
но я не могу понять людей которые думают что с ксеноном им будет нужен дальний! ггг
лично я, себе сначала поставил БИ лампы, потом поставил только на ближний и понял что дальний мне не нужен!
а чтобы мигнуть "дальним" поставил две узенькие ПТФки под номерной знак и радуюсь.
отрегулировал фары так чтобы нормальный свет был при уровне корректора на -1-2, а если надо посветить дальше поднимаю полностью вверх, либо опускаю полностью вних если машина загрежуна.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117372
Скажите такой момент плз.. насколько хороши лампы там где ближний ксенон.. и каким-то чудом приделаный дальний галоген? не лучше ли их ставить.. по идее должен ближний сфокусироватся+ дальний
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117375
Лампы ксенон+галоген есть двух видов с отключением ксенона при включении дальнего и неотключении. При отключаемом ксеноне - мрак полный - ты едишь днем и опа желтый галоген.... ну последствия назад - ехал с галогеном включаешь ближний ксенон - и 10 сек лампа разгорается...
При неотключаемом - дополнительно идет подсветка линии ксенона желтым цветом. Неплохо - но минус - при моргании - ксен зажигается тоже. Но этот вариант у меня ставят - и часто :D Неплохо .
НО реально - определись - нужен ли дальний. Есть вариант моноксенона - при включении дальнего корректор приподнимается вверх нк и луч света тоже.
Есть биксенон с неплохим дальним - точно неплохой проверенно :!:
Все подробности в личку.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117466
есть лампы Н4L в которых стоит доп галогенка на дальний.
но еще раз повторюсь - нафик не нужен дальний при нормальном ближнем ксеноне
а поповоду реализации "мигания" доп оптикой - всё просто, питание на доп. оптику берем с провода дальнего света с фары
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117479
Сейчас стоит Kaixen бишка, дальним пользовался пару раз всего, хотя светит вроде правильно.
Как ни странно, самый нормальный дальний на би-ксене получился на китайском Хамелеоне (стоял когдато на Ланосе до смены фар на раздельный свет с линзой), в нем было по две колбы на каждой лампе и 4-ре блока на комплект. Правда до окончательного варианта заменили один блок и три лампы по гарантии - зато последний комплект работал без глюков.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117492
Спасибо всем за ответы!
Ребят, а на сколько хуже фокусируется (светит) ближний при установке би-ксеноновых ламп против моноксеноновых?
Вопрос с дальним достаточно актуален, т.к. часто езжу длинные поездки за город. Возможно, вы правы, что при хорошем ближнем ксеоне дальний не нужен, но не ездил, не знаю :)
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117582
У меня MLux бишка, хоть и производят в Китае, но я доволен и ближним и дальним. В городе я впереди едущих своим ближним не раздражаю (потому, что отрегулирован так как надо!) и на трасе дальний такой, что ой ой. Единственное это то, что в тумане без ПТФ ездить не советую.
Да, и стоимость БиMLux 280 у.ёв с установкой + 2 года гарантии.
Хотите переплачивать за известный бренд - пожалуйста, выбор за вами.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117643
примерно так как если бы стекло фары было матовое...
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117690
Не согласен! у меня всё отлично, протирай стёкла почаще и всё, или ищи решение в другом пункте.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117698
Никак не могу определиться, нужно ли снимать родной колпачек рассеивателя при установке би-ксеноновой лампы имеющей свой рассеиватель. Как это влияет на свет? Буду благодарен за конкретный ответ.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117952
да не нада нифига снимать,ксенонавая лампа, злучает свет в том же месте что и галогеновая,просто по светоотдаче в 2-3 раза ярче(в силу своих конструктивных особенностей),главно свет отрегулировать,что кстати полезно делать и при смене галогеновых ламп,ведь ни кто не может дать гарантию что все в мире лампы с хирургической точностью один в один похожи как близнецы :D
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117966
Насамом деле источник свечения в ксеноне находится не там же где у галогенки, поэтому бывают проблемы с фокусировкой. Хотелось бы узнать мнение людей реально экспериментировавших с отражателями.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-117970
Снимоть необходимо однозначно - свет лучьше!!!
Проверенно. Но биксовых лампах стоит свой отражатель.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-118055
МУЖИКИ maxRBS - брал ксенон у меня - ставил в КИЕВЕ у своего електрика. НЕпроблема.Спишитесь с ним с понедельника подскажет.
А ксен передам перевозчиком и цена буддет такая же - с клубной скидкой. Только определяйтесь что ставим - ксенон,биксенон или ксен+галоген.
Я бы поставил ксенон+галоген, но так и ненашел отзывов от людей ставивших и юзавших его на Ланосах.....
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-121498
его просто нереально найти
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/page/7/#findComment-121506
