Как поставите - отригулируйте. Убивал бы за кривой ксенон. Едут - в лицо тебе светят, не видно нихренищи. Я когда такое вижу - тупо дальний включаю и еду. пусть балдеют.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-782
А вообще сколько стоит ето удовольствие. И сколько потребую на СТО за замену и регулировку. Или вообще приеду я на СТО и скажу надо ксенон скоко они залупят? А оптика надеюсь неменяется?
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-800
Шо бы поставить ксенон, нужно всю фару менять и еще какие-то приморочки. Мне сказали шо дорого и я отказался от этой затеи.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-801
Да лампы сами вроде не такие дорогие, дорогая фигня, которая эл. напряжение на эти лампы дает. Если я не ошибаюсь. И у нас либо придется биксенон ставить, либо жертвовать дальним светом...
Шо-то около 250 уёв вроде самый "бюджетный" 8)
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-806
Для установки ксеноновых фар необходимы сами фары + пускатели к ним.
В инете как-то видел продаются наборы. Точно не помню, но что-то около 400 баксов за пару.
Добавлю, что фары менять не надо.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-821
Сережа, будем менять на ксенон?? :)
Для меня ксенон не является первоочередной идеей. Для начала диски хочу ;)
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-822
1. Оптика остается родная ИМХО.
2. Газоразрядные лампы (КСЕНОН, в случае Ланоса - БИКСЕНОН), потребляют мощность 25 - 30 Ватт (6000К - 8000К), оптика не перегревается (даже не нагревается до той температуры с которой светят обычные галогенки).
3. Регулировка однозначно нужна, это самая важная деталь в установке. В автомобилях укомплектованных ксеноном с завода стоят специальные датчики положения кузова, которые при необходимости корректируют положение фар для предотвращения ослепления водителей встречных автомобилей.
4. Цена комплекта Биксенона колеблется 450 - 550 у.е. + установка 100 - 150 у.е.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-1015
Ксенон штука очень полезная- это факт.
Относительно всех заморочек:
1) И лампы дорогие и блоки розжига дорогие
2) Существует большое количество предложений по ксенону, но самое важное - это долговечность и еще время для начального поджига и времени для выхода
3) потребление у любого комплекта 35 ватт на лампочку.
4) Самые яркие с температурой цвета 4200-4300 К и выдают 3200 люмен а самые тусклые 8000-10000К (выдают яркость сопоставимую галогенов ой лампе 1200-1400люмен). Мое мнение - самая оптимальная темп цвета 5000К - дневной свет (белый)- светоотдача2800люмен.
5) Особая фишка ксенона: хорошо пробивает туман, очень хорошо отражается от дорожных знаков (менты светятся за 500 метром как новогодние гирлянды), в три раза ярче галогена и в два раза дальше светит.
6) Цены: Стоимость биксенона Н4 высокая за счет усложненной конструкции лампочки, которая сохраняет возможность использования дальнего света. Стоимость комплектов с установкой
600-700 зеленых гривен . Фиксированный (обычный ксенон)350-450
Знаю , потому что продаю. Есть варианты по б/у с гарантией.
8067-441-03-55
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-1296
Может я чего не понимаю, но в полиграфии тоже есть цветовая температура, отсюда привожу свое мненние:
желтый тусклый свет....
яркий синий свет
в нашей широте дневной свет 6500 К
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-2693
от себя добавлю, что ставить там нефиг. самое сложное - придумать место, куда прикрепить блоки розжига. прикрепили, заменили лампы в фарах, соединили пару разъемов, прицепили на блоки провода штатной проводки. все. гемор начинается только если тяжело подобратся к фарам на предмет замены лампочек.
характерно, что в том месте, где я беру это барахло, два блока и две лампы с установкой стоит ДЕШЕВЛЕ, чем просто купить такие же два блока и такие же две лампы! вот такая арифметика, млин.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-6131
тот "кто продает" неправ.
увы.
чем выше цветовая температура, тем выше в спектре свечения находится рабочий диапазон. выше температура - синее.
туман "пробивает" красно-желтый спектр (физика, раздел "оптика", явление дифракции).
КПД ксеноновых ламп - выше, они газоразрядные, следовательно меньше греются.
Они ярче - регулировать надо точнее, будут в ответ слепить встречные.
Про универсальный Ксенон (с жертвованием дальним светом) не верьте - будет отличный ближний:)))
Относительно дешевые комплекты на БМВ и другие авто с разнесенным ближним и дальним светом. В фарах с совмещенным ближн+дальн светом переключение производится моторчиком, меняющим положение лампы относительно фокуса линзы. В штатную оптику его ставить вообще нельзя (даже при замене однонитевой лампы все равно слепишь встречных потому что нитка в обычной лампе тонкая и фокусное расстояние отражателя рассчитано на нитку, а в ксеноновой колбе поверхность свечения намного больше, под нее оптика соответственно проектируется), не говоря уже про оптику под Н4.
у нас в клубе это уже проходили.
либо оптика под ксенон, либо просто хорошие лампочки в родную оптику, увы.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-6134
присоединяюсь. особенно там, где имеется ввиду что тот, кто берет ксенон не для распальцовки а для видимости, должон брать с минимальной температурой. будет выглядеть, правда, как очень мощные галогенки, но "я не понял, тебе нужны шашечки или ехать?" (с)
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-6204
для ланосов приемлем вариант не биксенона как тут все говорят
а ксенон плюс дальний галоген 6500-7300К который дает яркий белый свет
и стоит эта штука в районе 320баксов
кому надо помогу
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-10038
Советую ставить Xenon, укомплектованный блоками розжига Hella
Такой комплект конечно чуть дороже, но эффективность его заметно выше
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-11502
нет смысла переплачивать за хеллу
есть куча не менее достойных , но более дешевых блоков розжига.
во всех прайсах на блоки Mitsumi, Hella, ProLight, Xenotex
дается одинаковая гарантия. И как по мне мицуми или ксенотекс
поинтересней будут (при том что они и подешевле)
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-11540
3,3 тис   1
Во первых не дешевле. Хелла предыдущего поколения сейчас идет по цене Митсуми, комплект вполне укладывается в 3 сотни. Во вторых гарантия действительна одинакова, что на Шоуме, что на Митсуми, что на Хеллу. Но за гарантийный срок китайские комплекты успевают сменнить иногда по 5 блоков на машину. Учтите, что по гарантии вы приезжаете в темноте, без фар. У Хеллы возвратов практически нет. Ну и потом, ксенон не на 1 год покупаешь, Хелла отработав год, проработает еще 10, только лампочки через пару лет поменять придется, а вот митсуми и , тем более, шо ми, редко лампу переживают.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-11851
У меня bi-xenon стоит уже дето пол года.
Освещает ночью классно. Дальний конечно стоит желать лутшего, сильно расеивается.
И еше один глюк бывает:
когда машина глохнет при включеном ксеноне, и не выключив ксенон завести то гаснет одна лампа. необходимо выключить а потом снова включить ксенон.
А так в целом очень доволен, ночью приятно ехать.
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-13064
кому надо помогу
а куда, собственно, вы инсталлируете дальний? при лампах Н4?
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-13078
Правильно,есть лампа ксенон+дальний галоген,фигня полная,дальний в фокус не поподает, оптимальный вариант с изменяемым фокусным расстоянием,но всё зависит от оптики,не всегда положительный результат (конструктивная особенность оптики, внатуре она для галогена)
https://lanos.com.ua/topic/23587-ksenon/#findComment-13164
