Вредительский Шиномонтаж !
Подходящей теми я не нашол, наверно это только у меня такое было.
Дело было так: после очередного заезда на авторынок Б. Ивана Лепсе 26 Киев. Скупился выхожу смотрю колесо зад/правое вроде писпущено я лап-лап мягкое. На месте домкратить не стал там как бы дорога внизу а парковка под углом Киевляни поняли очем я говорю. Решил немного проехать в право думаю стану там на ромной дроги да переставлю запаску, еду заезжаю за рынок смотрю в дали что то похоже на шиномонтаж я туда, да действительно шиномонтаж. Я ему говорю так и так он 50грн я хорошо. А что мне оставалось делать колесо надо было клеить всерамно :verysad: .
Он открутил три болта а последний немного отпустил, ставит домкрат а он не ставиться я говорю он там специально на пороге выямка под домкрат и домкрат нкжно ставит в эту зону (домкрат китайский галимий). Говорит что выямка не под домкрат я что под домкрат спорили минут пять в итоги я его убедил. Ставит под выямку и подкладывает досточку, вдоль порога вдоль структурой дерева так что бы досточка раскололась от веса машины и машина порогом упала на домкрат, я ему говорю что так досточку ставить нельзя, он опустил и поставил правильно, поднимает а досточка выворачивается и так пару раз. Потом он со стороны багажника подлез рачки и засунул домкрат под крепление амортизатора таким образом была наконецто поддомкрачина машина. Чювак наверно никогда раньше не снимал колеса с ланоса!
Про то как он разбирал колесо я рассказывать не буду. Внутри било два прокола он говорит +10грн я хорошо. Заклеил собрал, долго не мог отбалансировать. Диск естественно поцарапал в пяти местах в двух до метала :shecry:
Я бы эту тему не создавал если бы тот (чюдик) хотя бы нормально прикрутил колесо >:-]>:-]>:-]
Сегодня решил снять подкрылок чтоб посмотреть на амик, давай откручивать колесо а х*й там болты мертво.
Машина на передачи и если крутить как на фото то просто буксу колесо какое это должно быть усилие на болт! Затянул ручник и с огромным усилием сорвал болты звуки были такие как съемником срывается шаровая опора.
Визуально вроде все целое, но такие пережимы не к чему хорошему не приводят.
https://lanos.com.ua/topic/23560-vreditelskiy-shinomontazh/
Мож чувак на шыномонтаж только устроился и ему еще не все нюансы обьяснили.
Хотя если новичок то поначалу должен под присмотром мастера проработать некоторое время.
https://lanos.com.ua/topic/23560-vreditelskiy-shinomontazh/#findComment-549235
Я два старых советских ключа сломал пока посрывал болты.Ездил на базар за третьим.Так что не удивлен.
https://lanos.com.ua/topic/23560-vreditelskiy-shinomontazh/#findComment-549324
В мене через раз були проблеми після гавняних шиномонтажів, в основному через не якісне балансування. Зараз обслуговуюся виключно на Віанорі, жодних нарікань не маю, правда на пару гривень дорожче. Як побачите на шиномонтажі бардак (все порозкидане), бруд, обладнання часів СРСР, а майстри в обдертій робі і по обличчях видно, що алкаші - то тікайте звідти подалі :stop:
https://lanos.com.ua/topic/23560-vreditelskiy-shinomontazh/#findComment-550462
  • 8 місяців потому...
