Гість Lanos_Exclusive
0
Подскажите, плиз, кто знает, каким реле подается питание на ЭБУ АБС и на сам блок АБС (но думаю, что отключение питания ЭБУ АБС - достаточно)?
Предохранитель на 50А не интересует, т.к. нужно найти именно реле, подающее питание. Также отмечу, что 50А предохранитель отключает и подушку безопасности, что ни есть хорошо и меня не устраивает!
Коротко говоря, я хочу найти реле (если таковое существует вообще), сигнальный провод которого (НЕ СИЛОВОЙ!!!) можно бы было пустить через тумблер! :)
Заранее благодарен за ответы по сути!
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/
а зачем тебе вообще надо тумбером вырубать АБС?
объясни практическое этому применение?
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-49580
0
Просто так надо...
Помочь по сути можешь? "Зачем" я не хочу обсуждать...
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-49583
Просто так надо...
не, ты не понял :)
просто если реально есть от этого польза, я тоже захочу себе АБС отключать :) Так все же, для чего если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-49586
0
Просто так надо...
не, ты не понял :)
Реальной пользы на твоем авто без установленных дозирующих клапанов нет ИМХО, а скорее есть обратное...
Зачем она мне - чтобы при желании на площадке не лезть под капот каждый раз выдергивая пред-ль на 50А...
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-49587
Ну так запитай два провода от этого предохранителя и поставь тумблер.
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-49641
0
Ты внимательно читал суть первого поста? :)
А мне надо отключать ТОЛЬКО АБС, БЕЗ подушки!
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-49658
Провтыкал.
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-49669
0
По мануалу ЭБУ АБС д.б. под торпедо справа от пассажира.
Но у меня там стоит ЭБУ.
Где найти это долбанное ЭБУ АБС с релюшкой - она по схеме стоит прямо на ЭБУ АБС?
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-52793
некоторые причины отключить абс:
1.езда в грязи, снегу, гравию и т.д. там где на нормальной машине - тапку в пол и она тормозит об вал нагребенной перед собой заблокированными колесами грязи-снега и т. д. , с абс тормозной путь может удлиниться в несколько раз. впрочем, на недоприводах это менее актуально.
2. спортивного стиля езда. там где нуна прижать передок к земле, при переставке например. или там ямку перепрыгнуть.
3. учебно-тренировочная езда. чтоб не раслабляться.
4. а кого-то абс просто раздражает.
в общем, подскажите, как ту же операцию замутить на сузуке нью гранд витаре, и будет вам респект :D
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-53157
0
А блок в реле/предохранителями не подписан?:)
Вообще, насколько я знаю, производители стараются владельцу не дать возможности отключить АБС. А уж япы думаю еще продуманнее в данном вопросе! ;)
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-53165
там целых 3 предохранителя - 1 на контроллер и 2 на какие-то испонительные приблуды. это по паспорту. полез под капот и нашел там 1 на 50? ампер и 2 на 30. вот и думаю теперь, чтобы такое для начала выдрать, чтоб побезболезненней.
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-54001
  • 5 років потому...
Отключается легко!
Сними любой провод с любого датчика и все.
Будет ошибка гореть постоянно и не будет работать
https://lanos.com.ua/topic/2349-otklyuchenie-abs/#findComment-1309549
