Виявлений брак, Ланос-1,5, поляк, 2008 рік випуску
Мій знайомий нещодавно запитав у мене, чи я міняв прокладку між випускними штанами та каталізатором на своєму Ланосі - 1,5, база, поляк, 2008 року випуску? В нього точно такий же, тільки колір інший. Я повідомив, що ні, бо наче мене це не турбує на даний час. Знайомий розповів, що в нього почав двигун шуміти більше, а під час прогріву на місці, при включеному обдуві салону із вулиці, всередині машини відчувається запах відпрацьованих газів. Він поліз під капот і побачив, що між випускними штанами та каталізатором струїться димок. Після заміни прокладки все стало на свої місця, але викликала інтерес сама прокладка.
Вчора і я помітив у себе запах диму, журчання незрозуміле мотору, і прийнявся за процес.
Що я побачив між випускними штанами та каталізатором спробую викласти на фото, але вибачаюсь за погану якість - мобільний. Прокладку збережу, потім сфотографую нормально і викладу.
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/
Срочно автомобиль возвращать на завод!!! :D
А если серьезно, то машины с катализатором после приемной трубы обычно имеют такую проблему, но при цене прокладки 20-30 грн. не стоит заморачиваться ;)
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547641
Тобто сама прокладка як видно шла із заводу як у нього так і в мене із браком - внутрішній радіус на фланці випускних штанів та фланці каталізатора круглий, а у прокладки трикутної форми. Через це прокладка в місці де виступала почала вигорати.
Шкода, що це просліджується із заводу, та по моєму досвіду у 2 машин... Поляки не ті прокладки закупили....
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547642
У меня было тоже самое. По частям доставали...
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547646
Есть такая проблема. Заменил на новые прокладки (правильной формы)но сразу же заметил запах палённой резины в салоне. Подставил руку и выявил что замена прокладки не решила проблемы...сифонит со стороны масляного фильтра. Теперь думаю либо сажать на цемент для выхлопной системы либо еще поставить одну прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547647
Прокладки менять конечно надо - у некоторых даже глушики прогорают и ржавеют - например у меня :(
На счет гари в салоне - заметил такой момент: если еду в городе - то очень сильно воняет, если на трассе или в городе но нет впереди идущих авто - воняет меньше или практически не воняет. Прокладки конечно поменяю - но мне больше кажется что вонь тянет все же от других авто.
Это подтверждается также тем что при омывании стекол омывайкой - я также отчетливо слышу запах омывайки.
P.S: прошлый год с весны по осень проездил с фильтром салона - от вони он не помагает, по крайней мере я ее все равно слышу.
А как вообще последствия замены прокладки - результат есть?
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547652
Конечно! У меня пропал запах. Только я на герметик их посадил)
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547670
після заміни прокладки стала тихіше працювати, запах в салоні вихлопних газів зник, але я проїхав з учора лише 5 км.
Крім того мені прокладку на якийсть герметик посадили, а він резиною віддає, коли вигорає, подивимося як вигорить відпишусь.
Але результат все ж таки є, це однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547671
Доречі ще була ідея каталізатор викинути, вставити аналогічних розмірів трубу, так коли зняв механік каталізатор - двигун на холостих не хотів нормально працювати, троїв, коли підводили каталізатор до випускних штанів, навіть при невеликому зазорі спостерігалася аналогічна ситуація, лише при щільному контакті вирівнювалися оберти. Датчик стоїть тільки на випускних штанах перед самим каталізатором, тобто після каталізатора датчиків немає. Тому експерементуавти із трубою не стали. Значить двигун реагує на розрідження яке створюється на виході. Отже щільність цього місця зєднання та справність каталізатора в даному випадку має значення для роботи двигуна. Каталізатор при 24 тис. км. пробігу авто, з яких більша половина на пропан-бутані, чистенький.
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547679
У меня 1.5 2008г. Поменял прокладку еще на 8тыс.
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547775
Только что пришел с гаража. Никаких прокладок не менял - при заведенном авто в салоне не воняет. Авто проработало порядка часа и при этом был включен вентилятор обдува салона. По территории гаражей катался - тож не воняет. Выехал в город и снова все началось - так что наверно все таки вонь идет от других авто и затягивается в салон. :(
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547780
что за супер-герметик, который такую температуру выдержит :shock:
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-547936
Какой-то...за 500 грн...супер-мощный) Точно не помню.
https://lanos.com.ua/topic/23462-viyavleniy-brak-lanos-15-polyak-2008-rik-vipusku/#findComment-548359
