Жертва мороза... Стеклоочиститель... Помогите, чем сможете-)
Авто - СЕНС. Примерзли щетки, я не заметил... Начал брызгать водой - щетки ни с места, дернул на второе положение - со скрЫпом сдвинулись... После второе и третье положение работает, вода брызгает, а первое положение не включается :( . Что то сгорело или все обойдется зачисткой контактов. И где все это смотреть - релюшку, контакты. ПОМОГИТЕ НЕОПЫТНОМУ :shock: , ПОЖАЛУЙСТА! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/2344-zhertva-moroza-stekloochistitel-pomogite-chem-smozhete/
Смотри в общих технических вопросах тему неисправность стеклоочистителя. Может поможет. Реле представляет собой сложное электронное устройство. Электрической схемы нет. Успехов!
https://lanos.com.ua/topic/2344-zhertva-moroza-stekloochistitel-pomogite-chem-smozhete/#findComment-49501
У меня такаяже фигня в прошлом году была, не работали 1-2 положение после того как примерзли. поехал на станцию утверждали 100% реле, даж смотреть не стали, показали рукой на магазин мол иди покупай новое реле, а оно там стоило около 130 грн. Я их послал , приехал на стоянку посмотрел предохранители оказался один горелый. Поменял и все чудно заработало.
https://lanos.com.ua/topic/2344-zhertva-moroza-stekloochistitel-pomogite-chem-smozhete/#findComment-49526
Истину глаголишь! У меня оказался горелым предохранитель Ф1, который отвечает за плафоны салона, багажника и задних ПТФ. Поменял, первая скорость стеклоочистителя заработала. Парадокс, ведь по мануалу за него отвечает Ф18 :shock:
Всем спасибо за помощь! :)
https://lanos.com.ua/topic/2344-zhertva-moroza-stekloochistitel-pomogite-chem-smozhete/#findComment-49561
  • 2 року потому...
Точно такая история. Вставлял ключ, задел рукой рычаг стеклоочистителя, но из-за большого количества снега на стекле, дворники не сдвинулись. Оказалась, пропал свет в плафоне, в багажнике и первое положение дворников не работало. Посмотрел предохранители,и действительно самый верхний слева сгорел. Поменял все заработало.
https://lanos.com.ua/topic/2344-zhertva-moroza-stekloochistitel-pomogite-chem-smozhete/#findComment-492787
