Магнитола
машина новая...недавно купил...но в ней не было магнитолы...сказали что сейчас ланосы(у меня 1.6 база) не комплектуют..
хочу купить магнитолу и САМ установить...но самому нельзя устанавливать, так как любое вмешательство в электронику, и гарантия слетит...
вопрос смогут ли они как то заметить, что я устанавливал магнитолу(перед поездкой на СТО я буду её снимать)?
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/
Это навернео от нашей с тобой наглости будет зависеть - смогут они доказать или нет, что стояла магнитола. (я тоже собираюсь брать вскоре ланос, и магнитолу буду наверное ставить сам. Мне так советуют)
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-546675
Никто ничего не увидет если провода с разъемом радио не будеш обрезать. Когда радио покупать будеш сразу возьми шнур-переходник с дэу на твою конкретную магнитолу, ну естественно и короб ИСО под нее чтобы нормально без колхоза закрепить ее.
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-546682
На моем сто всем мастерам на все нас..ть. Пока не появятся проблемы с электрикой никому твоя манитола не нужна, а вот если случится гарантийный случай то тогда они могут поинтересоваться.
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-547773
купили авто, в базе нет магнитолы, купили магнитолу и установили у них, не дали даже инструкции по пользованию и никакой гарантии.
Перешерстила весь инет, оказывается их уже сняли с производства, нашла инструкцию по пользованию, всё играет, нормально.
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-550501
Вчера общался в салоне по допоборудованию - можно купить магнитолу отдельно, а установить у них. стоимость порядка 270 гривен, но зато нету гимора с гарантией. Единственное, сказали магнитола должна быть новой, в коробке и с товарным чеком.
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-553445
  • 10 місяців потому...
установка магнитолы не влияет на гарантию. Не ведитесь на развод хитрожопых "мастеров". С каких это пор подключение к штекеру считается вмешательством? Может они и зарядку в прикуриватель вмешательством назовут?
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-830681
Я сам ставил магнитолу. И даже когда на гарантийный случай по электрике приезжал (не работал вентилятор охлаждения) им все было по барабану :D
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-830715
а я купил ДЕУвский переходник и установка заняла минут 10. С экономил 200 грн). Т.е. если подключать без спец. переходников, тогда можно напутать провода и спалить.. думаю. из-за этого они и отталкиваются.
P,s: кто будет покупать без магнитолы, проверяйте колонки на работоспособность!
Змінено користувачем husain
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-839605
Ты уверен что в переходнике этом все нужные и возможные линии присутствую?
Отвечу Нет! У этого шнурка только минимально - необходимые линии для подключения к радио. Если делать по уму то нужно резать разъем и методично, согласно мануала на радио подключать, причем на этот разъем заходит несколько минусовых проводов, отдельная линия подсветки ( для приглушения яркости свечения и отдельной подсветки кнопок радио, ну и прочее, нет смысла просто все перечислять.
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-839622
установка магнитолы на гарантийную машину на сертифицированном СТО имеет как следствие ЗАПИСЬ в сервисной книжке об установке дополнительного оборудования.
Так вот, пока не настанет гарантийный случай, ВСЕМ будет абсолютно пофиг - есть там магнитола и кто ее устанавливал. Но если гарантийный случай будет касаться электроники или даже электрики, то гарантийщик может отказать, сославшись на "несертифицированную" установку магнитолы из-за отсутствия записи в сервисной книжке.
То же самое относится и к сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-948293
3,3 тис   1
В переходнике есть абсолютно все провода, кроме минуса на подсветку, который нигде, кроме штатной магнитолы не используется.
https://lanos.com.ua/topic/23404-magnitola/#findComment-948357
