обновки :D:D:D
покрасил калеса
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-62069
неуспел как следует поездить на свежепокрашенных дисках, так сразу переобулся :)))
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-63653
вчера безжалостно были потрачены заработанные гроши. вобщем болончик красной жаростойкой краски, скотчь, уайспирит и незнаю нах, но купил огромную насадку на глушак вот так вот.
пока цеплял насадку в голову начали приходить безумные идеи и... теперь я без шильдиков такой вот неопознаный объект, только вот наклеечка ланос клана осталась.
сегодня начну чтото красить вечером. думаю за один заход покрасить барабаны, а за второй супорта. як зделаю, так отпишусь и покажу.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-64727
покрасил барабаны, в скором будущем дайдет очередь и до супортов
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-65373
наконецто дело дошло до супортов
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-67518
долго я искал белые боковые поворотники. обошол с десяток магов. и в итоге купил универсальные :)) смотрятся вроде ГУД
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-69349
Блин, классные поворотники!!
Меня мои желтые уже порядком задолбали.
Новые встали без проблем?
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-69374
новые на двухстороннем скотче, так как они универсальные.
замена заняла около получаса, снимал переднее бразговики и оттягивал подкрылок чтобы достать родные с крыла.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-69380
неповерите, выторговал за 16 грн пара :D
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-69640
почти 5 тык накатал, временами загорается чек, будем лечить в эту суботу, и заодно прошиваться :D эконом/спорт, мечты как то кажуть сбываются.
еще вот вчера раздобыл пару метров яркокрасного мебельного кожзама, пойдет на вставки карт дверей :))))
в следующем посте выложу отчет о содеянном.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-70231
давно я уже неотписывался :D
итак пробег 5.5 тык
из негатива: с левого шруса погнало смазку, нужно натыкать новой и ровными руками его правильно зажать, во всем вина предпродажников.
а теперь позитив:
1. Куплены 4 новых ската Кумхо 185/60/14 УРА супер резина.
2. Прошился, пока только на одну прошивку для ежедневное езды. Похерили нафиг Евро 2, отключили лямду, физически удалили катализатор. Машинка поехала намного живее при томже расходе топлива.
3. Была почищена хреновина холостого хода, непомню как эта хрень завется, долго прострадал откручивая её болты.
В планах: на днях поставить распорку стаканов, всетаки заняться перетяжкой салона (руки недоходят), поставить тумблер и залить вторую прошивку (будет просто яд, гы).
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-74308
†PROROK†
а яку модель Кумхо вибрав? Які враження від експлуатації і на чому їздив раніше?
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-74311
модель КН-15, до этого была дебица, росава, клебер. взял по той причине, что удалось её найти по оптовой цене, короче обошлась она мене в 1000 грн, в этом ценовом сегменте ей равных нет. первое впечатления - она очень очень тихая, отлично себя ведет на мокром асвальте, я при сотке влитал в большие лужи, а машина вела себя полностью предсказуемо, единственное что на мокром ровном освальте ишла юзом при торможении, но думаю другая резина тожеб так себя вела. вобщем рекомендую все, если денег у вас несильно много.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-74317
Kumho Tyres KH15 класна резина комфорт-класу, я сам придивляюся до цієї моделі але в розмірі 175/70R13. Я просто працюю в компаніїї, яка є офіційним представником Kumho в Украні 8)
А ціна справді нормальна получилася, привіт Кривому Рогу!
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-74326
Незачот :idea:
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-74458
shtar
ага. скажи это тысячам сенсов выпущеных до мая 2006, ониж ездят, причем вполне так зачетно.
на выходных установил распорку стаканов, попалася мене такая, которая дотрагивалась к движку, звук был просто ужасный. пришлось долго над ней колдавать с помощью кувалды. в итоге геометрию её поправил в правильную сторону, для эстетичного вида желательно перекрасить попозжее.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-74671
итак произашол у меня дикий трабл :D машина стало очень жужжать, после посещения "ямы" было выявлено, что звук идет со стороны двигателя, а туда мля некак не добраться в кустарных условиях. короче почитав форум я купил прокладку, гайки (кстати их надо 4, а я чегото две купил) и отправился на СТО, было обнаружено что нехера там прокладка не прогорела, там тупо все держалось на одной гайке вместо четырех, остальные пропали в небытие, попутно была зделана диагностика ходовой, затяжка всего что только можно было, регулеровка задних подшипников. теперь все гуд, СТО мне понравилось, хоть оно и Газам, Тазам, но теперь обслуживаться буду у них.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-75980
1,6 тис   0
на этих выходных много чего произошло :))))
1. Наконцто в авто появился тумблер переключения между двумя прошивками эконом/спорт.
2. Основную прошивку поправили, теперь с низов хватает очень даже нечего.
3. Были настроены клапана и обтянута головка.
4. Оптянул вставки на задних картах красным кожзамом, на днях оптяну и передние.
фоты будут позже :D
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-78077
1,6 тис   0
а вот и обещанные фоты карт. в разделе КУЗОВ И САЛОН разметил опрос по ним, если мнения будут положительными, то зделаю и передние также.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-78496
1,6 тис   0
:))) на днях была у меня днюха, в следствии чего в машинке появились допы:
1. Ребята с клуба подарили зачетную решотку от Ланос 2, теперь моя лань смотрится так:
2. Общими усилиями моей дорогой Элечки и сотрудниками офиса был приобретен набор мега инструментов :))) такой тяжоленький чумаданчик в котором есть все... давольный як слон.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-80873
пробег почти 8 тыщ
машинка ведет себя хорошо, не жалуюсь.
приостановлены все работы по тюнингу/стайлингу и т.д.
причина???
собираюсь к новому году брать новое авто, наше конечно. не от того что сенс ненравится, он остается в семье, а я перезаживаюсь за другое авто.
поэтому весь собераемый тюн пакет будет ждать новой машинки.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-84599
Что-то я ресничек на фото машинки не наблюдаю :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-84788
гы. лежат в багажничку, так охота поставить, но... собереюсь к новому году взять другого ланоса себе, вот и думаю... мож на него и поставить потим :D:D
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-84789
нечего непишу в своем бортовике ибо машинка просто ездит, нечего из допов неставлю, нече особенного для неё не покупаю. весь в ожидании нового авто.
2 Шева: реснички было жалко держать в багажнике, переданы они другому одноклубнику, он уже должен был их поставить, позже покажу фотки.
а по делу... машинка пробежала ужо почти 10 тыщ, на выходных поеду поменяю маслицо. ездит отлично как и положено ей ездить :lol:)
короче сенсик себя оправдал, хорошая машинка за небольшие деньги.
https://lanos.com.ua/topic/2333-bortovoy-zhurnal-%E2%80%A0prorok%E2%80%A0/page/2/#findComment-96712
