стук под торпедой на сенсе
Что то стучит под торпедой на мелких неровностях и щебне. что это может быть????????? пробег машины 10000
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/
Там стучит или дребезжит? У меня была проблема (дребезжало) кольцо пластиковое на замке зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-49913
У меня пробег 7000 км , и стучит (точнее дребезжит) с 1-й тысячи под торпедой по центру возле стекла,че за фигня.Но разбирать неохота. Достает не сильно.
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-49938
Там стучит или дребезжит? У меня была проблема (дребезжало) кольцо пластиковое на замке зажигания.[/qu
стучит зараза
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-49957
Гість Старпом
0
Alex, а как ты устранял это дребезжание? И куда нодо залазить и что раскручивать какие кольца?
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-50960
Кольцо пластиковое (декоративное) на замке зажигания на котором написано старт и.т.д. е., снял его и посадил на силикон, а до этого ездил без него шум раздражал.
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-51100
Кольцо пластиковое (декоративное) на замке зажигания на котором написано *Lock, *ACC, *ON, *START, снял его и посадил на силикон, а до этого ездил без него шум раздражал.
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-51713
А у меня дребезжит на низких оборотах слева, субъективно где-то в районе сектора обдува стекла на боковое зеркало. Грешу на проводок какой-нибудь.. Какие мысли?
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-51888
А у меня дребезжало пластиковое котльцо на рулевом валу :shock:
Мне на ТО 2 на Картеке устранили эту проблемку, подмотали изоленты и одели хомут :lol: это будет понадежнее силикона.
И еще дребезжали супорта - их тоже смазали и затянули :wink:
Осталась только гребаная рулевая рейка :evil: :evil: :evil: Может кто подскажет где купить нормальную рейку?????????
И еще завелся сверчек в крепленни ремня, ну блин падло - прямо возле уха, и музон не спасает :twisted: :twisted: :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-52075
ДА! уже достал этот сверчек! как убить?
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-52381
Для начала - подвигать крепеж вверх-вниз! На день-два помогает! Но потом опять появляется... :evil: Потеплеет - буду разбирать машину и садить на силикон! Хотя друзья советовали WD 40, хотя не знаю как это поможет..........
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-52440
ну попробую залить его толстым слоем вд40. посмотрим )
но все же интересно - как снять этот крепеж?? у меня уже оба скрипят - ремнями постоянно пользуюсь...
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-52611
:shock::shock::shock: Так ведь WD - потечет наружу и ты вытрешь ее своей одеждой.............
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-52665
не, там просто сверху набрызгать не получится. там скрипит крепление под пластмассой. разболталось наверное.
короче, как снять верхнее крепление ремней и разобрать??
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-52703
Как разобрать - я не знаю, пока особо не смотрел.
А WDшкой набрызгать в принципе можно, щелочка есть :lol: Но где это все вытекать будет - непонятно!!!
Наверное в суботу буду салон пылесосить - за одно и посмотрю....
https://lanos.com.ua/topic/2331-stuk-pod-torpedoy-na-sense/#findComment-52705
