После установки ГБО-4 мотор должен работать громче ?
Установил себе BRC 4-е поколение.
Когда ДВС работает на газу звук работы увеличивается, за счет издаваемого звука газовых форсунок (стрекот).
Со слов установщиков, эта такая особенность работы данных форсунок.
В салоне звук не слышно, слышно если открыть капот или стоять рядом с автомобилем (звук немного напоминает работу дизельного ДВС).
На бензине работает так же как и раньше.
https://lanos.com.ua/topic/23289-posle-ustanovki-gbo-4-motor-dolzhen-rabotat-gromche/page/2/#findComment-550975
У друга хонда цывик, на газу 4 поколение работает чуток громче, чем на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/23289-posle-ustanovki-gbo-4-motor-dolzhen-rabotat-gromche/page/2/#findComment-553936
Рокот форсунок присутствует. Но в салоне не слышно, двиг работает тише.
https://lanos.com.ua/topic/23289-posle-ustanovki-gbo-4-motor-dolzhen-rabotat-gromche/page/2/#findComment-553940
Сегодня заезжал на СТО... посмотрели.... ( машина глохла при переходе на газ после ночи...подкрутили чо-то...вроде впрыск газа не совпадал с впрыском бензина...покатаюсь посмотрю ещё..) а по поводу гуркотания я и сам догадался и они сами подсказали...редуктор прикреплён к кузову...вот он и даёт характерный звук...( редуктор томасетто ), потом сказали поставят резиновые прокладки между креплением и кузовом...посмотрим чем это закончится....кстати, у кого как редуктор крепится ?????
https://lanos.com.ua/topic/23289-posle-ustanovki-gbo-4-motor-dolzhen-rabotat-gromche/page/2/#findComment-559941
решил не ехать на СТО ...сам поставил прокладки из камеры толстой вырезал - в итоге почти не слышна работа двигателя на газу...по сравнению с работой его на бензине..
https://lanos.com.ua/topic/23289-posle-ustanovki-gbo-4-motor-dolzhen-rabotat-gromche/page/2/#findComment-562878
двигатель на газу работает тише и мягче. форсунки практически не слышно
https://lanos.com.ua/topic/23289-posle-ustanovki-gbo-4-motor-dolzhen-rabotat-gromche/page/2/#findComment-565952
У меня тоже проблема с вибрацией редуктора. Поставили на перегородку моторного отсека, так когда переключается машина на газ, тарахтит так, что ни то что двигателя не слышно, а музыку напряжно даже слушать. Как-будто сосед перфоратором стену сверлит.
Крепление такое:
Сегодня пытался поставить резинки:
Но что-то не полегчало.
Блин, ума не приложу как еще можно уменьшить эту вибрацию.
Змінено користувачем papasumy
https://lanos.com.ua/topic/23289-posle-ustanovki-gbo-4-motor-dolzhen-rabotat-gromche/page/2/#findComment-604948
там посмотри на последней фотке у тебя внизу крепление опирается на гайку...может нужно резинку и туда подложить ? я кстати поставил себе резинки....стало чуть лучше..
https://lanos.com.ua/topic/23289-posle-ustanovki-gbo-4-motor-dolzhen-rabotat-gromche/page/2/#findComment-610124
