Шумоизоляция перегородки двигателя
Доброго время суток! Вопрос- можно ли сделать шумку перегородки, не разбирая торпеды таким образом: нижнию часть обклеить со стороны солона, а верхнюю со стороны двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/
Уже неидиножды опытным путем было доказано, что шумка перегородки двигателя ровным счётом ничего не дает.
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543336
безсмысленно её делать
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543342
ну , а как тогда снизить шум двигателя, идущий именно оттуда???
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543345
Как это безсмысленно?
Смысл есть,снижение шума двигателя очевидное,но вот только затраты вложенные в это дело,несоизмеримы с полученным результатом. Поэтому каждый выбирает вариант для себя.
Еще есть вариант,обклеить ту самую перегородку со стороны двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543371
значит вариант, предложенный мною не будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543428
Да, работать будет. Делай. Отпишешся по ощущениям. Самое важное это принять решение, а самое сложное - это принять правильное решение.
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543462
да решение о том , что буду делать уже принято, единственный момент-это то, что с двух разных сторон клиееться будет, и не уверен впровильности
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543484
Как успокоительное средство, даю такую инфу: В Ferrari нет акустики ( магнитол и динамиков) и делается это для того, что бы водитель наслаждался звуком мотора. А у тебя есть и музычка и звук двигла - НАСЛАЖДАЙСЯ:energy:
По теме, считаю, что шумо и виброизоляции вполне достаточно на дверях, багажнике и полу сделать что бы получить приятные ощущения. Начни с дверей :bravo:
Змінено користувачем Nexus
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543704
смысл делать есть! Но начни с капота (как ни странно). потом вибро-шумоизоляция внутри полости что перед стеклом, это там где привод дворников живет. А уже потом под торпедой, сколько сможешь дотянутся и внизу под ногами. Но для этого нужно снимать ковер, штатную шумку и некоторые елементы торпедо. И незабывай: главное ВИБРОи золяция, потом шумо.
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543970
Да, скорее всего так и сделаю, спасибо за дельный совет!
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-543989
Главное в этом деле - физподготовка минут 30 для растяжки мышц. Удачи!!!!! :bravo::bravo::bravo:
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-544711
спасибо!!!!!!!!!!!!!
Змінено користувачем Nurik
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-544936
  • 5 місяців потому...
Один знакомый посоветовал обклеить шумкой пластмассовую крышку двигателя с внутренней стороны, чтобы снизить рев движка. Но я сомневаюсь ведь он при работе очень сильно нагревается, не случится ли ничего плохого после такого апгрейда? В частности интересует именно безопасность, а не эффективность этого метода (не думаю что подходящий по размеру кусок может стоить дорого, а результат будет по крайней мере от эффекта самовнушения :rolleyes: ) И какой бы материал вы порекомендовали?
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-693809
ничего не клей под фальшь крышку. как ни крути отклеится всё что налепишь ведь температурные режимы под капотом очень высокие. и самое главное что эффекта от такого "тюнинга" никакого!!! не смеши. Скажи знакомому пусть себе наклеит...
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-694533
Один знакомый посоветовал обклеить шумкой пластмассовую крышку двигателя с внутренней стороны, чтобы снизить рев движка. Но я сомневаюсь ведь он при работе очень сильно нагревается, не случится ли ничего плохого после такого апгрейда? В частности интересует именно безопасность, а не эффективность этого метода (не думаю что подходящий по размеру кусок может стоить дорого, а результат будет по крайней мере от эффекта самовнушения ) И какой бы материал вы порекомендовали?
:lol::lol::lol:
Заклей своему знакомому шумкой рот и в два слоя.
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-694546
  • 1 рік потому...
Ланос хечбек.. сделал все двери . и пятую дверь тоже. багажник, задние арки.и под задним сидением.... пол не делал.Двери вибро 1.5мл. шумка 4мл.и антискрип.Багажник и арки задние вибро 2.5, шумка 4. Конечно стало тише...Полку заднюю убрал.... на заднем сидении тихо но тогда в переди от мотора звук больше идёт или мне так кажется.... может ещё пол сделаю и конечно передние арки.... делал не сам. Стоит эта всё работа и материал 1600гр.
Змінено користувачем chert-viktor
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-1084337
читал на где то форуме ,что ШВИ перегородки дает эффект! как будто мотор стал дальше 1500 оборотов! себе сделал все 4 двери + багажник, весной буду делать пол и частично перегородку( куда дотянусь, не хочу снимать торпеду)! но с шумкой дверей я поспешил так как появились ЕСП на 2 двери,и теперь думаю, как их установить, жалко шумку срывать.Думаю до весны розбогатеть на электро зеркала, и все вместе сделать!!
P.S. не даром есть поговорка: Поспешишь- людей насмешишь!!!!!
Змінено користувачем dr.kolesnikov
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-1084635
Даст эфект если снимешь торпедо и все что под ней,а так все бестолку.
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-1084692
я себе делал - кому интересно - прошу -
:energy: :energy: :energy:
https://lanos.com.ua/topic/23233-shumoizolyatsiya-peregorodki-dvigatelya/#findComment-1084714
