Не работают противотуманки...(((
Привет всем! У меня проблемка (ланос 1.5 2003 г.:( Помыл машинку на мойке, через пару часов перестала горель одна фара противотуманки, а вечером и вторая погасла... Подскажите что это может быть?(на приборке лампочка противотуманок горит) Предохранитель (если это он то какой и где: в салоне снизу под рулём или в двигалельном отсеке под капотом(хотя я там все предохранители проверил), или же проводка окислилась, а может по просту лампочки перегорели?.. :mellow: Подскажите кто что знает..)) Сенкс.
Змінено користувачем Dryomas
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/
Да ну их эти туманки, я уже задолбался фары снимать, попадает вода и грязь между контактами проводки и соединения самой туманки(папка мамка) сними фару и разедини разьем туманки, все сам увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-542865
У меня когда только купил машину,не работали туманки,оказалось сгоревший предохранитель,поставил и все заработало. И за 2года больше ни разу не горели!
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-542869
окс, попробуем...ток на яму нада ехать, так же фиг туда доберёшся (до противотуманок)...))
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-542870
Ток что зганял в машинку- проверил предохранитель - всё гуд, значит проводка или лампочки, надо лезть в соединение штекеров..((
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-542878
Открути фару три шурупа, и без проблем доберешься до туманок.
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-542881
полез, порасстыковывал папку-мамку, попрочищал, никак...(( наверно это всё-таки лампочки...?
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-544607
Пропал свет в правой ПТФ ещё осенью. Проверил предохранители - всё гуд!
Купил две новые лампочки, дождался тепла и приготовился к замене.
Решил уточнить, какая лампочка сгорела - включил противотуманки, а они светят обе!
Что это было?
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-546901
Что это было?
прикольно, повезло ...))) вот бы и у меня так заработали...((( Скорее всего сырость, просохло и появился контакт.
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-547434
Всё оказалось значительно проще.
Через неделю "счастья" потухла опять! Заехал на эстакаду, включил - светит, пошевелил - потухла.
Снял ПТФ - оказалось, что пружинки не надёжно прижимают лампу к корпусу ПТФ.
Подогнул пружинки и теперь всё нормально!
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-561013
  • 4 місяця потому...
Ну думаю уже поменял лампочки? Заработали туманки? Или че это было?
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-663497
Извините, забыл отписаться! После того, как подогнул пружинки - посветили немного и опять потухли.
Поменял лампочки - и вот уже примерно полгода никаких проблем.
Прозвонил тестером старые лампочки, так в одной плохой контакт между металлическими деталями
корпуса лампы. Короче, брак!
https://lanos.com.ua/topic/23206-ne-rabotayut-protivotumanki/#findComment-777495
