Хочу подключить камеру заднего вида. Питание не хочу брать с заднего фонаря.
У меня на панели уже есть кнопка и провод протащен до багажника. Есть ли сзади машины (желательно в крышке багажника) провод в котором постоянно есть 12В?
https://lanos.com.ua/topic/23165-pomogite-nayti-provod/
Что-то я не понял. Если провод уже протащен, то зачем еще один? На крышке есть провода с +12В, но это либо фонарь, либо концевик багажника. С фонаря брать не хочешь, а на концевике может сигналка висеть. Как она подружится с камерой - не знаю. Других потребителей там нет.
Упс... С концевика не прокатит. Это не потребитель. Так что либо новый провод либо фонарь.
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/23165-pomogite-nayti-provod/#findComment-541918
учти, что предохранитель надо ставить как можно ближе с +12
поэтому запитывайся от блока предохранителей, можно использовать незадействованное место в блоке
и предохранитель будет в штатном месте стоять.
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/23165-pomogite-nayti-provod/#findComment-541920
возле руля у меня установлена кнопка которая включает/выключает и провода от нее протащены в багажник. Думаю найти провод в багажнике 12В и пустить его через мою кнопку на камеру.
я что-то тормознул и это мне в голову не пришло. Спасибо :rolleyes:
Можно закрыть и удалить эту "глупую" тему :D
Змінено користувачем tov. Che
https://lanos.com.ua/topic/23165-pomogite-nayti-provod/#findComment-541924
+12В берем с блока предохранителей, тянем этот провод на кнопку в салоне, разрываем его кнопкой, далее этот же провод идет в багажник на камеру. В нем уже будет +12В которые отключаются кнопкой в салоне. Подключаем этот провод к камере. Массу на камеру берем с кузова. Все. Зачем еще какие-то провода искать?
https://lanos.com.ua/topic/23165-pomogite-nayti-provod/#findComment-541929
, тормознул я. удалите темку :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/23165-pomogite-nayti-provod/#findComment-541932
Можно закрыть
Ок. Удалять не буду, не все же на форуме электрики. Ничего стыдного тут нет. Может еще кому информация понадобится. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/23165-pomogite-nayti-provod/#findComment-541933
А с какого предохранителя брать 12В для камеры (или все равно с какого)?
https://lanos.com.ua/topic/23165-pomogite-nayti-provod/#findComment-546940
