Сорвал болт крепления штанов
Секло на прокладке выхлопных газов, решил подтянуть... в итоге оборвал шпильку вместе с гайкой, теперь в одном месте ее нет вообще!!! подскажите как там устройство???можно ли это востановить?
https://lanos.com.ua/topic/23121-sorval-bolt-krepleniya-shtanov/
Можно высверлить и закрутить ремонтную шпильку
https://lanos.com.ua/topic/23121-sorval-bolt-krepleniya-shtanov/#findComment-541310
А можно и не ремонтную.
Если оборвало, но торчит конечик к которому можно подварить гайку, то можно попробовать так. Но скорее всего оборвёт под корень и тогда...
Берёшь сверло на 2-3 мм и предварительно накернив точно по ценрту сверлишь на сквозь. Потом берёшь второе сверло на 6.8 - 7 мм и фигачишь насквозь. Если сделать всё примерно с аккуратной точностью, то резьба во фланце коллектора не пострадает. Далее метчиком М8 проходим резьбу убирая остатки старой шпильки (не забываем лить масло иначе можно там и метчик оставить). Буквально неделю назад так делал 2 шпильки. Причём одна была до меня на М10 пересверлена - как раз под ремонтную а вторую оторвали когда "протягивали" новые штаны.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/23121-sorval-bolt-krepleniya-shtanov/#findComment-541468
Спасибо!!!пока не сечет лезть не буду... но думаю скоро придется!!!
кстатий кусочек торчит примерно на 1см
https://lanos.com.ua/topic/23121-sorval-bolt-krepleniya-shtanov/#findComment-542346
в следующий раз приоткрути гайки на горячую , они легко открутятся и не будет проблем!
https://lanos.com.ua/topic/23121-sorval-bolt-krepleniya-shtanov/#findComment-542557
Тоже была оборвана шпилька,под корень.Была наложена гайка и полуавтоматом наварена.Раза с третьего открутили,правда со снятой головы.Высверлить не получилось,сломалось сверло и внутри осталось :verysad: .
https://lanos.com.ua/topic/23121-sorval-bolt-krepleniya-shtanov/#findComment-544609
