Посоветуйте как лучше зарядить аккум
Доброго дня. Попал в неприятную ситуацию. Судя по всему подклинил выключатель багажника и за два дня разрядился аккум.
Аккум стандартный поляцкий - тот что с Ланями идет с салонов. Вот фото
Есть у меня зарядное устройство ,еще старик мой делал и аккумы заряжал - там можно настроить параметры заряда, дак вот хотел бы чтобы подсказали какими токами, сколько и в каком порядке заряжать (типа вначале одна сила тока потом через некоторое время заряда , меньше делать) ?
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/
ребята я от таких проблем просто тащюсь у меня сын на море три дня смотрел фильмы в машине и посадил аккумулятор ну и что на пару минут подкинули проводами тонкими от рядом стаящего секса он мне подзарядил его завёл машину поработала минут 10 и на этом зарядка закончилась потом поехали в Одессу по Теребасовской погулять и досих пор незнаю как он себя чувствует но я хорошо. Подзаряди его немного поставь на машину и едь себе человеческий фактор быстрей убивает акумулятор чем он сам находясь на зарядке в машине. (несчитая перезарядки)
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-48876
дык блин не хочеццо его случайно "убить" :)
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-48879
обычно заряжают током 1/11 от емкости в течение 10 часов
если акум необслуживаемый, лучче хотя-бы каждый час контролировать внешний вид - при малейших признаках вздутия зарядку прекратить...но если с вентиляционными дренажами все впорядке такого быть не должно
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-48905
примерно так и заряжал всю ночь. Банки открутил. Сутра авто завелось с пол тыка.
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-49127
Современные аккумуляторы в отличии от советских черных очень не любят глубоких разрядов, 2-3 глубоких разряда и можно прощаться с АКБ в лучшем случае его ресурс будет на 50% меньше....
62 Ач нужно заряжать током 3,1 ампера в течении 12 часов... Это по книге.
Но я заряжаю 1,55 ампера 24 часа.... Практика показала, что так лучше.... После заряда проверить плотность и довести до нормы если не соответствует...
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-51788
В общем, чем меньше зарядный ток, тем лучше для аккума. Когда-то для десульфатации АКБ применялись а) зарядка слабым током б) зарядка асимметричным током, в котором присутствовала "разрядная" составляющая (1/10 зарядного тока).
Максимум зарядного тока - 1/10 емкости АКБ.
Свою АКБ подзаряжаю иногда током 0,5...1А (зарядное у меня такое, ноу-хау ;-) ) в течение суток-двух...
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-51794
Только не забудь еще к своему зарядному паралельно клеммам лампочку на 26 вольт повесить для десульфатации... :D
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-51836
Поясни, пожалуйста, для чего нужна десульфатация?
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-52217
Книги-книгами, но верится с трудом...
При таком зарядном токе получаем 3.1*12=37.2 Ач
В другой книге (которая шла с аккумулятором который я себе покупал) было написано (не дословно:( 2 часа током 1/10 от емкости, а потом 16 ч током в 2 раза меньшим.
Если посчитать, получаем: 2*6.5+16*3.25=65 Ач (емкость акумулятора что я купил)
https://lanos.com.ua/topic/2312-posovetuyte-kak-luchshe-zaryadit-akkum/#findComment-52588
