Тросик багажника
Трос не выскачил не в салоне не багажнике.Тянешь за ручку, рычаг в багажнике двигается, но багажник не открывается.
https://lanos.com.ua/topic/23068-trosik-bagazhnika/
Возможно причина в верхней части замка, которая на крашке багажника. Рычаг (который двигается) должен нажимать рычаг на крышке. Попробуй на крышке вхолостую симитировать открытие-закрытие, например отвёрткой, а потом совпадение рычагов на обеих частях замка - багажник/крышка.
https://lanos.com.ua/topic/23068-trosik-bagazhnika/#findComment-540349
+1 возможно замок на крышке богажника согнут и мешает рычагу защёлкнутся из-за этого все проблемы
https://lanos.com.ua/topic/23068-trosik-bagazhnika/#findComment-540374
Я так понял он захлопывается, но с рычага уже не открывается. Да там ничего сложного, dimadom64, внимательно осмотрись по его работе и проверь совпадение частей, что-то между ними неконтачит, может и подогнуто куда-то. Можно снять нижнюю часть...
Секундочку, пришла мысль. Возможно не хватает хода рычага - регулируется оплёткой тросика кажется с фиксатором, или сама оплётка ступенчато фиксируется в нижней части замка...
https://lanos.com.ua/topic/23068-trosik-bagazhnika/#findComment-540385
,скорее всего у него из-за того что не правильно заходит верхняя часть, рычажок недоконца защёлкивается,естественно, что он не будет открываться из салона, у меня такое было, не могли закрыть богажник ссилой захлопнули ну и всё открывалось только с ключа, пока не нашли неисправность))))
ЗАгнули вверхней части одну сторону, он держал рычаг и неработал тросик.
https://lanos.com.ua/topic/23068-trosik-bagazhnika/#findComment-540430
