предохранитель противотуманок
Помогите найти предохранитель противотуманок LANOS 1.4.Установка эаводская.
Все включается но ПТФ не горят.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/
В салоне - F1
Под капотом №10 - предохранитель 15А, № 26 - реле противотуманных фар (тоже может выйти из строя).
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540095
ШЕф, на ланос 1.4 никогда не ставились передние ПТФ с завода, ты наверно говоришь о задних? Если да то их реле находится в салоне и оно совмещено с реле стеклоочестителя.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540108
Тигра! Воспользовался изображением, чтобы спросить: где-то в продаже попадались
предохранители 30А (№№ 2.....8)? У меня вылетел №7-обогрев заднего стекла, а в
магазинах запчастей отсутствуют.
Ув. модераторы! Извините, может не там вопрос задал? Вообще-то по предохранителям.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540120
И в чем собственно вопрос ???
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540159
Вопрос: кто-нибудь видел такие предохранители в продаже? Мне не удалось найти.
Я предъявлял продавцам сгоревший-говорят, что нету. Предлагают "жигулёвские", но
они по габаритам больше. Если кто-либо покупал родные, то буду искать.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540242
Предохранители от LANOS можно купить на разборке,если боишся береш тестер и проверяеш.Я так делал все хорошо получается.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540510
Мужики - не смешите. Ланос не та машина, для которой предохранителей не купишь. Есть автобазары, специализированные магазины по Ланосам, на крайняк по Опелям и Шевроле.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540614
Я снял крышечку и напаял перемычку - предохранитель работает, но на каком токе сработает?
Спасибо за подсказку насчёт разборки. Хочется поставить штатный. Теперь точно найду.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540839
Да есть их валом, в любом укр авто или на любом автобазаре должны быть.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540854
Теперь это одному Богу известно. ИМХО, машина - не полигон для испытаний предохранителей. Учитывая, что предохранитель уже перегорал (возможно неполадки в проводке), я бы снял такую самоделку и покатался без обогрева некоторое время.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-540864
В салоне - F1
Проблема!Предохранитель целый, а задние противотуманки не включаются!Где искать причину?
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-542065
Прочитай тему
, там
всё о противотуманках. Также прочитай "Руководство по эксплуатации..."
Противотуманки включаются одновременно с ближним светом, кнопка не фиксируется.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-542349
Воспользовался советом - купил на разборке, поставил, всё нормально!
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-547207
Доброго времяни суток! Поставил ПТФ и за неделю горит второй предохранитель 15А, подскажите что не так, у меня сеня, ставил сам
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-612064
, походу коротит где-то... проверь проводку.
https://lanos.com.ua/topic/23056-predohranitel-protivotumanok/#findComment-617506
