вибрация (зуд) на холостых оборотах
здравствуйте,у меня проблема,вибрация (зуд)на холостых оборотах,НИ ЧЕГО НЕ МОГУ С ЭТИМ ПОДЕЛАТЬ,подскажите кто что может!
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/
1) Свечи
2) Чистка форсунок
3) ВВ провода
4) Катушка
Проверяй, расскажешь об успехах
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-540093
Свечи NGK прошел на них около 1000 км.перед ними были DENSO ни чего не изменилось,двигатель не троит,заводится нормально и на холодную и на горячую.Пробег 17850 км 2006 года выпуска
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-540420
А зазор на свечах какой? Поставь 0,7 - движок мягче работать будет.
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-541471
Можно попробовать отцентровать подушки мотора и глушителя, иногда помогает. Начинай с той, что возле генератора.
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-541530
  • 6 місяців потому...
че,ток не делал,щас еще жесще стало,а ж противно ехать.Это все на определённых оборотах начиная с холостых
1 скорость 0-10 км/ч.
2 20-30
3 30-40
4 50-60
5 60-70
реално уже задрало в салоне как дизель!
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-704271
  • 1 рік потому...
Подниму тему, та же проблема!! В салоне трясет как в тракторе)))) не знаю в чем дело, провода, свечи и т.д все отличное!!!! обороты ровно 850-825ю может что то с подушками не так!? на КПП менял подушки на полеуретан, мож из за этого!?
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-1249467
А двигатель трясёт?
та не... с двигателем все ок!
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-1249635
Люди помогите, посоветуйте что делать!???? В машине как в тракторе!!!!
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-1255635
У мене також така проблема була. Міняв вихлопну систему і там трорхи з"їхала труба. Таким чином частина труби торкалась захисту двигуна при певних оборотах. І звук в машині був сильним, а назовні його було ледь чути...
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-1256442
СПС, та не звук а именно вибрация!!! А когда кондер включаю так вообще шо трактор!)))
https://lanos.com.ua/topic/23053-vibratsiya-zud-na-holostyh-oborotah/#findComment-1260164
