Хотелось бы услышать отзывы тех ,кто перепрошил свое авто (плюсы- минусы)
Cпасибо.
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/
Машинка стала бомба, с места на светофоре все остаются а резина горит метра два, но бензинчика чего то больше жрать начала. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-538859
Ну ты и зверь   :energy: ! А резину сколько раз в год меняеш? А если серьезно то так называемый у нас чиптюнинг (подправка состава смеси и т.д.) ето самое последнее что надо сделать чтоб на светофоре все остались сзади и резина горела 2м! И что значит ВСЕ? Ето типа жигули и москвичи с тавриями? :lol:
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-538874
Cпасибо.
Не жди чегото сверхестественного, тоже авто только разгон чуть уверенней становиться, насчет бензина на економию особых надежд не возлагай!
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-538877
А який смисл тоді щось впулювати в мозок машини?
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-538955
С ланосом 1.5 смысла нет(для кого то) просто с 1.4 движочек слабоват и нахолостых обороты плавают, а после прошвки совсем другое дело. да особых отличий нет но при сравнении до и после они заметны
p.s. если машина не прошивалась советую прошить или диогностику с корректировкой сделать
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-539017
Я же написал особенного ничего не жди как некоторіе пишут на светофоре типа все в хвосте остались, резина аж горит, все ето миф, но различия почувствуеш! Машина станет дішать легче,двигатель будет более плавнее работать, чуть чуть резвости добавиться!
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-539471
В 1,4 купа вроджених проблем (гуляючий холостий, клювки тощо). Перепрошивка може їх прибрати.
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-539702
ИМХО
Прежде всего надо отталкиваться от проблем. Расход уменьшить всем хочется, но для начала его надо определить и желательно озвучить. Иначе советовать трудно без экстрасенсорных возможностей.
Насколько я понимаю - перепрошивка ланоса 1,4 сводится в основном к коррекции топливоподачи и отключению проблемных ДКК. Некоторые умельцы еще увеличивают УОЗ что в сочетании с нашим неевропейским бензином ведет к значительному увеличению времени детонации.
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-539705
Советую почитать ветку на дружественном форуме
P.S.Для 1,4 минусов быть не должно, одни плюсы
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-539725
ДК можно и не отключать. С ним можно дружить.
Никто не говорит УОЗ повышать в разы, нужно чувство меры.
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-541172
Я неточно выразился, имел в виду отключение второго ДКК в авто с евро3 после проблемного нейтрализатора. В системах с одним ДКК отключать его - имхо это маскировать проблемную работу двигателя, попросту говоря прятать голову в песок. Не говоря о том что управление двигателем лишается эффективной обратной связи.
Лично я с нашим бензином смысла поднимать УОЗ не вижу вообще...Разве что кто-то заправляется идеальным 95-м.
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-541234
А от "эффектной обратной связи" лучше избавиться сразу, у меня было несколько случаев перехода клиентов с Евро-2 на Евро-0, по причине глючности ДК (датчика кислорода), так после перехода на Евро-0 (выключения в комплектации ДК) на всех машинах работа на ХХ стала стабильнее и расход топлива удалось снизить... Плюс замена ДПДЗ и чистка РХХ.
А как быть тем, которые ездят не на бензине? УОЗ просто необходимо поднять, - только в разумных пределах, он даже изначально настроен под очень плохой 95 (или даже 92), умышленно, дабы не было детонации, а при поднятии угла на 2 градуса, - можно увидеть даже очень небольшую экономию при езде на бензине...
С зажиганием "игрался" достаточно много на собственной машине, в некоторых режимах (от 700 до 4500 оборотов у меня + 4 тире 5 градуса), расход был снижен на 0,7 литра пропана на 100 км.
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-637131
Л 1.4 до прошивки:горел чек,холостой плавал,рывки при переключении передач,провалы,увеличен расход (у меня газ-бензин)на газу примерно 14л по городу,короче никакого удовольствия от езды не было.После прошивки:чек гаснет,холостой на месте,рывки и провалы исчезли,добавилась мощность,расход по городу примерно 11-12,ппо трассе Бердянск-Донецк 200км 12л машина была пустая
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-643550
, было 14, слатло 11-12, 12 литров за 200 км - это что новые характеристики трактора. У Тебя что дырка в баке???
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-643577
У меня 1.5 бака газа(39) хватает на 550 км по трассе.Что-то у тебя с расходом?
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-643670
Скорее всего автор имел ввиду 12л на 200км...
У меня после прошивки расход по городу при спокойной езде 7.2-7.6 л, по трассе 90-110 км/ч - 5.4-5.6 л (показания бортовика + реальный замер)
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-647529
После перепрошивки Ланоса 1,4, заметно выравнивается холостой ход, а расход может быть как меньше, так и больше, при улучшении динамики автомобиля вследствии оптимизации зажигания и топливоподачи, - ездить более спокойно первое время не получается... (поверьте моему опыту), т.е. если после перепрошивки стиль езды не менять, тогда можно говорить об экономии, а если давать машине под хвост, то расход может и возрасти...
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-658373
Пару дней назад сделал чип-тюнинг своему ланосу 1.4. Из явных изменений - стабильный ХХ, нет рывков и дерганий , машина стала более динамичной, более ярко ощутим разгон. Короче говоря машинка ожила. Расход пока замеряю.
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-680183
Так, что какой расход! Шился под 0 или под евро 2 ?
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-700883
именно это я и хотел сказать!
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-739565
Cпасибо.
Плюс от перешивки на 1.4 явный ,но вопрос где шить.Первая перепрошивка дала увеличение динамики,как говорят "резина горит",на стоковой не "гребётся",но экономии нет,вторая на "ПРОГРЕСЕ" гЗапорожье тише и ровнее стал работать мотор,обороты утихомирились,динамика чуть упала но лутьше стоковой,росход лето смешаный 6,5 городской 8,5 зима 7,5 10,5 соответственно.Так шо надо шится однозначно но смотря у кого
P S перешил под ЕВРО 0
Змінено користувачем igor-yerema
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-757062
Половину недостатков перечисленых до перепрошивки можно добиться с помощью БАНАЛЬНОЙ ЗАМЕНЫ ДК или как его еще называют ЛЯМДА ЗОНД.!
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-758377
Да??? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/23008-pereproshityy-lanos-14/#findComment-758983
