адаптер USB BM 9213 от мастер кит
Подключаю адаптер , ставлю драйверы подключаю 12 вольт , диоды мигают, но ни ОДНА прога не видит адаптер
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538559
а номера ком-портов в диспетчере устройств и в программах совпадают?
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538571
У меня комов на ноуте нет, а тот который виртуальный ставится, по моему скорость по умолчанию 9600, а должно вроде быть 10400 а как исправить не знаю
Змінено користувачем Aleksei
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538585
да я так и понял что аппаратных ком-портов нет, раз юсб адаптер приобрели. 9600, 10400 - это скорость ком-порта а не номер. номер это COM1, COM2 итд. Назначается в диспетчере оборудования, и устанавливается в настройках программы.
самый легкий путь - назначить ком-порту номер 1 в диспетчере оборудования.
Скорости пока трогать не надо... по идее они в драйверах прописываются.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538587
да . В проге дэу ресеч можно ставить любые ,ни с одной не работает
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538592
Что то я не уверен по поводу уместности прог Деу на Сенсе с его Микасом.
Какой номер ком-порта в системе? Какие еще проги пользуете?
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538593
вообще такой вопрос есть ли прошивки на микас 10.3 чтобы экономная была, и отключить не хрен эти датчики кислорода , все равно сдохнут от нашего бензина, я так думаю что экономичность в основном от них зависит
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538596
У меня такой же адаптер прекрасно работает с Микасом 7.6 (Т-монитор). У тебя на компе в диспетчере устройств должен появится СОМ-порт (если дрова правильно установлены!! это 100% - посмотри его номер! Дальше для Т-монитора: в файле "dosbox.conf" найди строчку serial1=directserial realport:com9 - и вот "сом9" поменяй на номер который у тебя в диспетчере устройств.
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538605
Почти 70 тыщ, лямбда жива, расход радует. Отключать не советую, какая-никакая но обратная связь. Правда у меня Е-2 и Микас 7,6
Попробуй еще бесплатный Sensdiag или Чипсканер (небесплатный или пиратский ;))
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-538606
Я купил себе к-лайн мастер и кит и сом порт с юсб тоже мастер кит качнул дрова к сом порту только дрова надо брать с сайта производителя другие работать не будут.
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-553919
  • 1 рік потому...
На днях тоже приобрёл себе этот девайс BM9213 от мастер кит. Но подключиться ни через одну программу не могу. Когда запускаю T-monitor то в досе пишет, что порт типа не поддерживается, по-английски. Что делать? У кого такое было? Как заставить работать эту штуку с Микас 7.6
Когда начинает коннекттся, пишет Test Connection... , то один зелёный диод горит всегда, а красный и желтый мигают одновременно. Что делать, кто знает?
Помогите. А то жаль денег на потраченный девайс.
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-943024
да не столько денег, сколько вынесенного мозга.
По порядку, правильно ребята писали что проблема может возникать из за невозможности работы на скоростях прибложенных к 10400, просто в сетке виндовых скоростей именно этот диапазон не представлен.
у тебя адаптер склепан на чипе с буквой В ( с кварцем), он сам по себе работает хуже чем на чипе с буквой R. Для тебя один вариант решения это взять программу переназначения скоростей на официальном сайте ФТДИ и подправить скорость обмена.
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-943027
Спасибо. Т.е. нужно, чтобы скорость ком-порта была выставлена 10400? Хотя в настройках программы стоит диапазон частот. Я в файле правил диапазон, ничего не вышло. А на каком сайте найти, что-то такого не знаю, что ты написал?
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-943143
Ты не понял, в винде в свойствах конвертера юсб ту ком, не будет отображаться нужная тебе скорость, смысл проги в том, что она исправляет инф. файл драйвера и например позволяет назначить на любую виндовую скорость, именно ту скорость , которую ты назначиш.
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-943195
Ясно. Спасибо. Нашёл я как назначить в дровах скорость, но всё равно не коннектится девайс ни с одной программой. Не знаю что и делать, можть он не рабочий? Вот думаю пойти поменять.
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-943991
Лучше отдай его ***. как не рабочий и поищи версию на чипе с буквой R
Использование мата запрещено.
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-944222
В общем поменял его в магазине на аналогичный. И ура, всё заработало, правда немного пришлось поиграть с настройками портов. Пишу что сделал, чтоб работал t-monitor:
Удалил устройство, в дипетчере. Драйвера уже стояли. Затем вставляю его в комп, определяется как COM6. Меняю в параметрах ком-порта его с COM6 на COM1. Далее захожу в папку с программой T-monitor и открываю файлик на редактирование dosbox.conf и ищем строки:
serial1=directserial realport:com1
serial2=directserial realport:com2
serial3=disabled
serial4=disabled
Меняю здесь com2 на com6. Получается так, и сохраняем файл.
serial2=directserial realport:com6
serial3=disabled
serial4=disabled
Далее запускаю программу, и убеждаюсь, что всё работает. Но прошлый адаптер вёл себя по-другому, наверное и правда бракованый был.
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-950066
Если не секрет зачем тебе дос бокс? Ведь есть же виндовые альтернативы и прошивальщика и редактора. Этот весь геммор ты устроил только из за того чтобы запустить досовскую прогу? :)
По адаптеру, вот такой ( начинка) у меня сейчас
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-950085
Ребята всем здрасьте. слушайте, а кто в Киеве находится, можно подъехать продиагностить мой ЭБУ?? после ремонта чтото не то,и выявив после диагностики ошибки, смогу электрику объяснить что не так. спасибо
https://lanos.com.ua/topic/22978-adapter-usb-bm-9213-ot-master-kit/#findComment-950128
