недавно купил машину, сразу же на укр авто заказал чтобы установили сигналку давинчи, и цз.
все установили...вроде все работает(хотя когда с ключа закрываю дверь водительскую, ЦЗ не закрывает автоматически все остальные двери...они на это сказали что у них нет какогото привода, и они все сделают в следущий раз)
но беда в том, Что сигналка не работает...я бью по машине, чтобы проверить будет ли она сигналить, а она ноль внимания...срабатывает сигналка только если открыть дверь...
настраивал на сигналке чувствительность(там болт надо было повертеть) всеравно сигналка на вибрацию не срабатывает...
что делать, может там надо не только болт крутить??
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/
Датчик удара где и каким образом закреплен?
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-538023
под рулем...
прикреплен к чемуто(вроде то подкрылки) 2мя болтами...
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-538027
Для начала необходимо попросить установщиков продемонстрировать работу всех узлов. Иначе за что платились деньги.
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-538030
По идее, на винте регулировки чувстивительности датчика стоят "+" и "-". Повернуть винт в сторону "+", поставить авто на охрану и проверить работу датчика ударом ноги по левому переднему колесу. Если и тогда не сработает - значит датчик не работает. Может от него провод забыли в основной блок воткнуть?
+1 к словам
. Не за чем платить деньги за нерабочую или ненастроенную систему. Пусть сами продемонстрируют, как оно работает.
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-538034
До, когда сигнализация СХЕРИФФ, это тяжелый случай, но когда китайский клон под названную чигу, это вообще ХХХ!
Куда смотрели твои глаза и чем слушали уши когда ее выбирал?
Но раз поставили такое значит радуйся тому что имееш.
Теперь конкретно по теме- на шок сенсоре опционально устанавливаются 1-2 регулятора уровня сигнала вибрации, первый уровень это на легкое касание, дрожание кузова второй уровень на удар по машине. Конкретно какой у тебя датчик удана с одним (двумя) регуляторами, если с двумя то положение ручек один и два связанны между собой, наивысший приоритет имеет ручка 1, на дрожание, и соответственно на самом блоке должны находиться два светодиода. для удобства настройки.
Вариант второй, посмотри подключен ли блок удара к основному модулю сигналки с обоих сторон находятся разъемы.
ай-ай-йай, нарушение правил п.2.19.1\vidoq
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-538047
да, я видел там 2 диода!! но ручек(я думаю это болт имеется в виду) была только одна!!
почему не смотрел когда покупал? потому что в этом не разбираюсь, да и в добавок счастье было от машины!))
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-538174
  • 5 місяців потому...
постукай по самому датчику удара при вкл сигналке если ок прикрепи его к металической чати кузова саморезом
Змінено користувачем Serik55
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-671425
Есть и другая сторона медали :)
После включения режима охраны сразу по датчику барабанить нельзя. В первые 10...20 сек. Происходит опрос датчиков и концевиков на предмет закрытия.
Если какой концевик не отключился или какой то из датчиков подает сигнал, то сигналка его просто обходит. С этого момента Вы можете хоть кувалдой по датчику удара барабанить - сигналка его обойдет и реагировать на него не будет.
Поставьте на охрану, подождите секунд 30 и тогда проверяйте на удар...
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-671868
При покупке - сразу тоже ставили такую же сигналку (её если из салона - то всем ставят - у них выбор не большой).
Насчет удара - у меня надо было машину раскачать чтобы он среагировал. При покупке сказали что сигналка дешевая - вот так и работает. Правда все остальное работает, то я и забил.
А потом как-то было время подъехал к электрику - он за 10 мин с 20 грн, переставил датчик - закрепил его за раме (было на проводах изолентой примотан, не удивительно что он ударов по кузову не чувствовал).
Сейчас если легонько по двери водительской хлопнуть - сразу сигналка срабатывает.
Кстати на датчике удара две светодиода - один показыват что датчик запитан, второй когда он включается в режим охраны.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-672948
У меня с салона стоит такая же сигналка. Всё работает нормально, просто нужно правильно настроить и прикрепить. Не платил до тех пор, пока они не "сдали" мне работу всех систем сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-689200
...Кстати на датчике удара две светодиода - один показыват что датчик запитан, второй когда он включается в режим охраны.
Скорее всего, один диод показывает сработку на лёгкий удар (зелёный), а второй сработку на сильный удар (красный).
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-689544
Мне тоже поставили на Укравто davinci codice 7.k1, не могу найти куда они датчик прикрутили что бы увеличить чувствительность. И еще на сколько она надежна против взлома грабером?
Змінено користувачем Spitfire-83
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-717360
Spitfire-83, против грабера она даже не сопротивляется.
По датчику - для начала проверить есть ли он вообще. Стукни по закрытому авто - если закричит - значит есть, если не закричит - то может и не быть вообще.
Были случаи когда и датчики и прочие мелочи просто не ставят. В лучшем случае отдают владельцу, в худшем - оставляют себе...
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-717732
Спасибо за информацию. Вроде датчик есть так как, для того чтобы она сработала от удара нужно неоднократно хорошо стукнуть по колесу, сначала идет предупреждение а потом при повторном ударе она начинает выть. Вот только найти его пока не удается.
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-718274
  • 1 рік потому...
От і у мене така сигналка стоїть - davinci codice 9.k1.
Загалом сигналка - норм!
Проте зараз виникла проблемка - натискаючи кнопочки на брелку закрити/відкрити .... машина ніяк не реагує на це. Але коли вдарити машину, то брелок спрацьовує. Іншим же, допоміжним брелком всі функції відкривання/закривання і т.п. виконує на вдмінно!
Що це за причина може бути з основним брелком?
На додачу ще й інструкцію по експлуатації сигналки десь загубив!
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-1058002
Инструкции лежат на ПИТИ.РУ, нужно просто переподписать брелок.
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-1058181
Для начала почитай инструкцию. Не поверишь, после этого отпадут все вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-1058523
Блин!
Люди прикольно пишут
Загалом сигналка - норм! Проте зараз виникла проблемка - натискаючи кнопочки на брелку закрити/відкрити .... машина ніяк не реагує
В таком случае как понять что сигналка норм :)
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-1058536
Блин!
А що тут не зрозумілого??! так і розуміти, що нормальна, так як до цього часу ніяких проблем за нею не було.
А сталася ця проблемка після того, як дитина бавилася з брелком і походу натискала всі конопочки підряд.
https://lanos.com.ua/topic/22947-signalizatsiya/#findComment-1058857
