может когда приборку сабирали стрелку посадили неправильо, а ещё могла зацепится за диод у меня так было с температурой.
https://lanos.com.ua/topic/22929-datchik-topliva/
В этом и дело, стрелку посадили неправильно, диод не мешает. Только как теперь правильно стрелку отрегулировать?dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/22929-datchik-topliva/#findComment-513534
Ищи по форуму. Тема точно обсуждалась. И не раз...
https://lanos.com.ua/topic/22929-datchik-topliva/#findComment-513547
Стрелка на приборной доске будет "реагировать на изменение уровня топлива если датчик уровня топлива(ДУТ) работает и дает питание на указатель топлива (УТ)на приборной доске. Проверить наличие питания на УТ можно и самому, но лучше доверить это специалистам СТО, потому что параметры показаний ДУТ нормированы. Если на УТ питания нет, то необходимо снимать блок топливного насоса, проверять ДУТ и, если нужно, его менять. Эту работу лучше доверить специалистам. Проверено на своем опыте. Удачи
https://lanos.com.ua/topic/22929-datchik-topliva/#findComment-513576
