все равно остается вопрос каким образом оно окислилось за час до нерабочей степени? Ведь на работе завел спокойно, а через 40 минут пытался завести снова возле магазина.
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-642022
Техника до конца не изучена))) А почему сам не попробовал сразу? Это ж ведь первое дело перебрать предохранители, почистить контакты. Вообще я и сую свой нос всюду, потому что чаще всего незначительные поломки бывают. А иногда и сам до конца ломаю))) Стартер свой старый проверь и под диван. )))
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-642028
Я хрен смог открутить эти клеммы. Все закисло страшно за 120 тык. Старый стартер в печальном виде я оставил на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-642083
А вот это конкретная глупость!!!!!!!! Зря. На запчасти хотя бы остался.
Извини за критику.
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-642085
Я свой когда разбирал. В пятницу до 2-х ночи просидел, но наждачкой почистил, алюминий выдраял, утром корпус покрасил, вечером собрал - как новый получился)))).
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-642090
Хм, а зачем было брать новый стартер вообще?
ПС. Искренне советую сменить СТО.
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-642131
Капец как меня заплевали... :)
Ну что сделано, то сделано. С СТО мне реально не везет - это факт.
А так пойду сейчас любоваться (если можно так сказать) звуком стартера :)
Разница в 200 грн не такая уж существенная. Снимать, разбирать, чистить, устанавливать я бы не стал. Не царское это дело :tong:
Змінено користувачем Cosmagnetto
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-642140
Вот и у меня стартер начал выЁживаться. На трассе стал водички попить и на те, ключ поворачиваешь щелчок есть, а не крутит, приборка горит, как будто все в порядке. Клемы на АКБ почистил, клемы на стартере почистил, начал крутить, покатался недельку и все тоже, на горячую не крутит и ПЦ. Опять к клемам стартера и ниХ...ра, не крутит. С толкача завел, нашел Укравто в Севастополе, выключил зажигание, пока объяснял что да как, а покажите... а вот как оно у меня и ..... завел. Хотите говорят можем поменять стартер или приезжайте говорят с уже фактической неисправностью, ПЦ какой-то. Два дня покатался, ехать с моря домой, опять на трассе остановился водички попить, только с толкача и завел, доехал, высадил друзей, помогли подтолкнули, приехал к себе во двор выгрузил сумки, сейчас пойду искать кто толкнет, чтоб на стоянку поехать поставить. Прочитал что постучать можно, пойду проверю. Кто подскажет по ценам, сколько денег завтра на СТО готовить?
Змінено користувачем Kafa
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-661726
Ну вот, пока вещи разбирал - остыл, завелся как будто все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-661741
На СТО не берутся ремонтировать стартер на lanos 1.4, говорят комплектующих нет. Новый стартер 956 гр GM-овский. Позвонил на Укравто 880 гр чехословатский какой-то.
Может кто просветить, можно ли проверить рабочий или нет стартер, почему проявляется только на трассе, в городе все в порядке, крутит второй день без проблем....
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-662496
Вот что было у меня, смотреть
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-663736
Подскажите пожалуйста вот такая проблема из стартером расказываю по очереди: накрылись счетки поменял все работало нормально дальше начал заедать бендекс поменял бендекс завелась пол дня поездил опять не заводитсья опять снял стартер вроде все нормально поставил на место пять раз завелась а на шестой стартер свистит а не заводиться опять типа бендекс заедает???Что подскажите
https://lanos.com.ua/topic/22928-starter/page/2/#findComment-675357
