Завтра потяну на тросу в ремонт. Стартер похоже кирдык.
Если аккум "живой",то попробуй так: возьми кусок провода и одним концом прислони к маленькой клемке втягивающего реле стартера,а другим концом к "плюс" аккумулятора.Если после этих действий стартер молчит,то попробуй следующее: возьми небольшую отвертку с изолирующей ручкой и аккуратно закороти две большие клеммы на втягивающем реле стартера.Если и после этого стартер не крутит,значит точно что-то в нем не так. Извини,хотел как лучше.Удачи! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/
а если и так, и так искрит и стартер крутит? то что тогда?
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-502482
По первому моменту-Проверка втягмвающего реле.
По второму -проверка самого стартера.
Или я не прав.
А искры-от плохого контакта,или кз.
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-502493
Вечер, морозец, снег валит. Приехал доктор и поставил диагноз - щетки генератора. Каким то макаром он его снял прямо на улице и уехал проверять. Вот так вот.
А причем ГЕНЕРАТОР??? Генератор маховик крутит или стартер, А?!?!?! Ну все 3,14зда твоему генератору - ДОКТОР спер!!! :cry:
Да мозги примерзли после наблюдения процедуры вскрытия. Так вот вскрытие показало : щетки стартера 100%. Затра поеду их искать.
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-502496
та нет... искрит при замыкании контактов ("две большие клеммы на втягивающем реле стартера") на стартере гаечным ключом! (эт нормально!)
хорошо если их замена поможет... т.к. у меня они так новые и лежат. не пригодились. но причину так и не нашли пока. <_<
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-502497
Акум живой, у меня их теперь два :) Подумал что сдох акум и купил еще один. Вот доктор и тыкал в стартер ключем. Искрило...и не реагировало. Ну я выше уже диагноз написал. Спасибо всем за подсказки.
ооо, они мне как раз нужны, жаль ты далеко :shesad:
Змінено користувачем tiger.sumy
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-502500
Но ведь стартер отказал не впервые? Было что-то подобное,так-же???
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-502501
Если стартер крутит хорошо,а двигатель не заводится,то в этом случае появляется слишком большой перечень причин и заочно определить неисправность очень тяжело.
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-502502
и двиг заводит... а вот с ключа - не всегда... п.с. замок зажигания тоже исправен. вобщем, если наяву мастер понять не может что с авто, то через инет думаю еще непонятней. буду дальше искать "спасителя" т.к. надоела уже неуверенность в авто. :huh:
та они копейки стоят... главное теперь найти круглосуточный автомагазин! ;) удачи в ремонте!
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-502516
Чувак меняй щетки! Однозначно!!!
У меня такое 2 раза было за пол года!
Это если ставить китайские щетки за 50 грн а не стоковые за 96.
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-503037
Анюта, там схема проста до безобразия, но увы неграмотных мастеров у нас гораздо больше чем хотелось бы. В принципе варианта два - или стартер или замок зажигания. Еще конечно могут быть провода от замка до стартера, но это маловероятно... Я бы посоветовал Вам попросить кого-нибудь из знакомых которые умеют обращаться с электрикой вывести отдельную временную кнопку от сети зажигания на втягивающее реле стартера. В идеале - в салон. И если с кнопки машина будет заводиться - значит дело в замке. Если нет - в стартере.
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-503053
Первые ставил какие были в магазине, а вот вторые нормальные, по этому теперь все ОК!!!
https://lanos.com.ua/topic/22927-starter/#findComment-503252
