Как снять деталь?
Подскажите пожалуйста как легче всего (не снимая торпеду) снять вот эту деталь (ветродуйку :joking: )
Я снал бардачёк, заглушку возле двери, но на этой ерунде 6 саморезов насчитал... 2 нижних открутил, а вот дальше даже самая маленькая отвёртка не пролазит...
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/22892-kak-snyat-detal/
Там нужно не все 6 откручивать, а всего три, насколько я помню. Я снимал эту "ветродуйку" :) для покраски. И один саморез я не смог открутить, он находится вверху самом. Я его просто сломал. :oops: И как окозалось "ветродуйка отменно выполняет свои функции и без него. :D
https://lanos.com.ua/topic/22892-kak-snyat-detal/#findComment-536909
Как не прискорбно звучит но она прикручивается к пластку саморезами до установки пластика торпеды на каркас :(
https://lanos.com.ua/topic/22892-kak-snyat-detal/#findComment-536911
А я зделал отвертку из небольшого гвоздя и жена открутила этот верхний самонарез.
https://lanos.com.ua/topic/22892-kak-snyat-detal/#findComment-537042
https://lanos.com.ua/topic/22892-kak-snyat-detal/#findComment-537079
Ого! Спасибо,
, поразил! Не думал даже что всё так закручено! Завтра снова выйду на тропу войны :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/22892-kak-snyat-detal/#findComment-537322
я когда красил тоже отламывал, поначалу жалко было)) но потом всеравно решил обломать, после сборки все нормуль одним саморезом больше одним меньше :D
https://lanos.com.ua/topic/22892-kak-snyat-detal/#findComment-609309
