Холодный неон или электролюминесцентный провод
Предлагаю вашему вниманию недорогое и достаточно эфективное решение для тюнинга автомобиля, мотоцикла...и.т.д ХОЛОДНЫЙ НЕОН
Коротко о параметрах: диаметр провода от 1,2 до 5 мм. Может использоваться практически любой длины - от миллиметра до сотни метров. Очень экономичен: обходится током менее миллиампера на метр длины. Питается через инверторы с батарейками или от сети. Можно включать много разных отрезков ЭЛП параллельно на один инвертор. Прекрасно работает в динамических режимах. Может декорировать одежду – инвертор имеет небольшие размеры, - мебель, компьютер, автомобиль. Прекрасно используется архитекторами для обозначения ступенек, направлений, периметров плоскостей, декорации помещений.
Возможности ЭЛП не ограничены, все зависит только от фантазии и поставленных задач.
Доступные цвета:
-синий
-зеленый
-оранжевый
-желтый
-красный
-лимон
-розовый
-сине-зеленый
-белый
Цены и проводов, и инверторов весьма доступны.
от 2,96 до 4,9 евро/м
для тех кому надо расказать подробнее прошу обращатся по тел.482-03-15 или по мылу
Спросить Александра.
https://lanos.com.ua/topic/2280-holodnyy-neon-ili-elektrolyuminestsentnyy-provod/
а есть какие-то фотки образцов, либо как это чудо выглядит уже установленное на чем-то?
https://lanos.com.ua/topic/2280-holodnyy-neon-ili-elektrolyuminestsentnyy-provod/#findComment-48190
Конечно же есть....
напишите мне на мыло с запросом и я отвечу.
https://lanos.com.ua/topic/2280-holodnyy-neon-ili-elektrolyuminestsentnyy-provod/#findComment-48191
А что с ценами???
https://lanos.com.ua/topic/2280-holodnyy-neon-ili-elektrolyuminestsentnyy-provod/#findComment-48199
А что с ценами???
Инвертор для подключения от 0,7 до 1,5 метров провода - 18,55 грн.
Инвертор для подключения от 2,0 до 6,0 метров провода - 37,52 грн.
Инвертор для подключения от 5,0 до 15,0 метров провода - 50,92 грн.
Инвертор для подключения от 15,0 до 40,0 метров провода - 58,08 грн.
Также есть в продаже инвертор с програмой, на него можно подсоеденить 5х0,75 м. - 57,28 грн.
Вот цены на провод:
1.2 мм - 19,83 грн/м (желтый, синий, красный)
2.3 мм - 21,44 грн/м (оранжевый)
2.5 мм - 23,45 грн/м (желтый, синий, красный, сине-зеленый, зеленый, розовый, лимон,)
3.2 мм - 24,79 грн/м (синий, красный, сине-зеленый, зеленый, лимон,)
3.6 мм (двойной) - 32,83 грн/м (желтый, синий, красный, сине-зеленый, зеленый, розовый, лимон,)
5.0 мм - (Красный,БЕЛЫЙ,синий,сине-зеленый,желтый) - 28,14 грн/м
https://lanos.com.ua/topic/2280-holodnyy-neon-ili-elektrolyuminestsentnyy-provod/#findComment-48201
цены более чем приемлемые:)
А как с подключением и герметичностью контактов и насколько ярко они светят, по отношению к диодной или неоновой подсветке?
https://lanos.com.ua/topic/2280-holodnyy-neon-ili-elektrolyuminestsentnyy-provod/#findComment-48202
Производитель провода находится в Израиле, а инверторы изготавливаются в Китае.
Я из провода ничего не изготавливаю, я его только продаю для тех кто изготавливает, в основном для рекламщиков.
С обычным неоном или диодами по яркости конкурировать сложно.
Зато этот провод не боится воды и механических повреждений, да и цена очень хорошая.
https://lanos.com.ua/topic/2280-holodnyy-neon-ili-elektrolyuminestsentnyy-provod/#findComment-48433
  • 1 рік потому...
