Мне очень нравится вдохновение, которое приносят
и их .
В похожем стиле, мы начнем :)
Авто куплено в 2008 году.
Немного лирики. В это время я посмотрел мультик и мне очень-очень понравился проворливый крыс Реми, своей гиперактивностью чем-то напоминающий меня. Я назвал свою машинку Ratatoille и только через некоторое время понял, что на самом деле это . Но я всегда ассоциирую машинку с проворным и очень быстрым Реми :rolleyes:
Модель: Lanos 1.5 SE польской сборки, хэтчбек
Год выпуска: 2004
Пробег на момент покупки: 168 000
Фото машинки, сразу после покупки:
Гору сухих фактов о прошлой замене масла и т.д. выкладывать не буду. Буду описывать всё новое и новое. Сразу перейдем к самому вкусненькому - шумо- и виброизоляции 8-)
Если вы увидите что-то похожее на откровенную рекламу - знайте, эта фирма или человек действительно прекрасны. Я очень ценю искренность и буду следовать этому принципу и здесь.
Змінено користувачем PrimeTime
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/
И так, до меня было сделано следующее:
Установлены литые диски R15 MAK и обуты в Dunlop SP Sport 9000. Установлены газ/масло амики Kayaba, аккустика Morel спереди и JBL сзади, руль Momo, бортовой компьютер "Аркадия", 14" тормозные диски от Opel Vectra A 2.0, покрашена внутренняя часть фар в черный цвет
Машинку купил без магнитолы, поэтому поставил разумный по соотношению цена/качество вариант:
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-535196
OMG! Один товарищ подсказал невероятную для меня вещь:
В инжекторных двигателях двигаясь накатом на передаче расход топлива = 0!
По началу я не очень верил, но поскольку обладаю бортовым компьютером "Аркадия", то при следующей поездке быстренько включил мгновенный расход и отпустил газ... И вот оно, чудо инженерной мысли, расход = 0.0 :)
Этот факт объяснил мне, почему двигаясь 120-140 по трассе с полностью загруженной машиной без выключения передачи у меня расход 6.5 л/100км.
Также, стало понятно почему на Ланосах такое ужасное дёрганье на первых передачах если чуть разогнаться, а потом отпустить газ.
UPD:
Не всегда ECU уменьшает расход до 0. Это даже чувствуется, когда убираешь педаль с газа. Если есть маленький рывочек и авто начинает быстрее терять скорость - значит расход = 0, если скорость плавно и медленно уменьшается, как при нейтрали - значит есть впрыск.
Такие вот штуки :)
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-539804
Шумо- и виброизоляция.
Сам процесс я разобью на 2 части: материалы и инструмент, процесс работы и советы
Материалы и инструмент
Я не долго искал где купить все эти битовибросплено штуки материалы для работ, а судя по отзывам, сразу обратился к Алексею из студии
. По телефону мне всё рассказали и объяснили, а затем еще и требовали, чтобы я звонил и спрашивал, что и куда клеить - за это очееееень большое спасибо. У Фетуса 3 программы - бюджет, стандарт и супер. Я выбрал стандарт из-за высокой эффективности и оптимального соотношения цена/качество/вес. Ниже описываю что и куда клеится по программе.
И так, было закуплено:
  • 12 листов
    тяжелый виброизоляционный материал, применяется для обработки днища и багажника. На крышу, арки и пороги лучше не клеить, а двери и вовсе отвалятся
  • 12 листов
    Виброизоляционный материал, легче и тоньше Визомата МП. Применяется для обработки крыши, арок, порогов и дверей. В двери клеится 2 слоями
  • 1 лист -
    Клеющийся "густой" поролон. Все Сплэны - шумоизоляторы. Сплэн 2 используется для поклейки в карты дверей, так как он достаточно легкий, что является несомненным плюсом в борьбе с провисанием дверей
  • 1 лист -
    Сплэн 4 используется для поклейки на крышу
  • 1 лист -
    Сплэн 8 используется для поклейки под фанерку (или там двп?) в багажнике
  • 1 лист -
    Клеющийся поролон, который восстанавливает свою форму - сжал его, а он опять пухлый. Битопластом обрабатываются контакты пластика с пластиком, пластика с металлом, а также проводка с интервалом в 10-15 см
Оговорюсь, что у меня Стандарт+0.5 листа Битопласта 5Л. Стоимость: 2614 грн. Цену покомпонентно не уточнял.
Вадим сфоткал . Я расскажу что наиболее востребовано:
  • Строительный фен
    Без него качественно уложить Визомат МП просто нельзя. Используется для прогрева виброизоляционных материалов, чтобы те принимали форму поверхности, а также, когда необходимо вырезать мелкие детали из вибры
  • Ножницы
    Лучше иметь ножницы побольше и в двух экземплярах
  • Нож по бумаге
    Очень пригоден для вырезки сложных деталей или когда вы поклеили вибру, а забыли вырезать дырки по крепления проводки
  • Маркер
    Только черный. Карандашей и прочих пишущих я не использовал, а вот маркер был незаменим
  • Рулетка
    Все расстояния вложились в 1.2 м, так что берите небольшую рулеточку, метра на 3. Линейки, транспортиры и т.д. не нужны. Всё равно миллиметровая точность здесь не востребована
  • Укаточный валик
    Я сломал 2 штуки. Потом чинил их, переделывал... Проверьте, чтобы он был надежный, так как качественная укатка Визомата требует богатырской силы и соответствующего орудия
  • Обезжириватель
    Я использовал растворитель 646 (есть в любом хозяйственном). Ни в коем случае не используйте Уайт-спирит (мне его сначала посоветовали) - он жутко воняет + содержит эфирные масла, т.е. вообще не подходит. Конечно, можно работать и со специализированными продуктами, что более предпочтительно
  • Тряпки
    Мне понадобилось 2е старых джинс, так как я протирал от пыли все поверхности на которые клеил что-либо. Джинсы как нельзя лучше подошли
Фух, далее будет самое интересное - процесс :)
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-542512
Пару слов о заправочках :)
Перепробовал множество из брендовых. На всякие "Славутичи" посреди поля не заезжал.
Тестировал топливо по 3 параметрам:
  • Динамика разгона на первой передаче (в пол)
  • Плавность хода на первой и второй передачах
  • Динамика разгона на пятой передаче в гору (здесь чуть давил на газ, не переусердствуя)
Мои фавориты:
  • Shell 95
  • OKKO 95, ОККО Puls
  • Lukoil Экто (95 - бяка полная)
UPD
Прислали интересное видео,
водителей на заправках Израиля. Что-то мне подсказывает, что у нас та же история. Змінено користувачем PrimeTime
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-557930
Хочу порекомендовать инструмент Topex
За время работы в гараже друга, мне он очень понравился: надежный, для гаек есть всё, базовый комплект для отверток, качественно выполнен (вспоминаю китайские ключи на 10, которые на самом деле были не то 9, не то 11...). Им даже колеса закручивали с трубой вместо плеча... правда не долго :)
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-559014
Сегодня ездил ремонтировать диски в
. В общем, всё обошлось перестановкой дисков местами, ударов, слава Богу, не было. Шиномонтаж обалденный, ребята очень толковые и вежливые - большая редкость сегодня. Спасибо им за проделанную работу.
Рекомендую!
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-562858
Процесс работы и советы
Все картинки кликабельны и залиты на
- надежный хостинг пикчей.
Начинать работы лучше утром. А то по неопытности всё длится очень долго, если конечно качественно делать.
Я разбил работы на 3 этапа:
  • Багажник
  • Салон и крыша
  • Двери
План на багажник - снять всю оббивку и заклеить Визоматом. Лучше укладывать небольшими кусками. Нахлест не страшен. Перед вырезкой или укладкой я прогревал феном - лучше ложится.
При укладке Визомата, особенно на изгибах, его необходимо хорошо прогреть, почти расплавить - тогда он надежно клеится и хорошо гасит вибрации. На картинке виден рельеф кузова сквозь Визомат. Днище авто проклеиваем полностью, особое внимание необходимо уделить центральному колодцу.
Все поверхности протирал обезжиривателем.
В моей машинке уже была штатная вибра и шумка. Но так как я разобрал весь салон - подумал, что лучше всё таки наклею...
По центру - шумка под ногами задних пассажиров, по краям - водителя и переднего пассажира.
Я не утруждал себя вырезать вот такие узоры:
Вибронагруженные зоны, например стаканы задних стоек, обклеил очень тщательно:
Убрал задние ремни безопасности, в жизни не пользовался ими. Сам пристегиваюсь всегда. Наклеил на корпус более легкий Вибропласт М1.
Нюанс с крышей состоит в неудобстве поклейки, так как надо весь лист Вибропласта сразу налепить. А он если прихватился - так уже фиг отдерешь... Совет - надо клеить от центра. Шумка тоже очень быстро прилипает и сразу навсегда. Будьте бдительны.
Еще фото вибры:
Шумка дверей физически намного легче. Лучше всего делать на коленях или маленькой табуретке, в противном случае боль в спине гарантирована. Снимаем всё-всё и клеим на филенку (филенка - металл двери, на второй картинке на ней вибра) Вибропласт М1
Далее на саму дверь опять Вибропласт М1, а поверх него Сплен 2мм.
Жаль не сфоткал проклейку пластика Битопластом - было уже 3 ночи :). Но еще есть двери и торпедо, на них позже и покажу.
"Эффект бабочки"
Теперь на высоких скоростях можно разговаривать в салоне, а не орать друг на друга. Когда музыка играет более-менее громко, то часто не слышно как двигатель раскручивается до 4к. Раньше был слегка напряжен после каждой поездки, сейчас - более расслаблен.
Ресурсы
Благодарю за внимание ;)
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-566012
  • 4 місяця потому...
Столько сделал в машине, но всё никак не хотелось это осветить :)
Вот первое, о чем хочу рассказать - очистка дросселя. Именно из-за грязи в дроссельной заслонке у большинства плавают обороты холостого хода.
Для этого я купил промывку (50 грн.) и 2 топливных фильтра с прозрачной колбой.
Далее, процесс таков:
1. Снимаем провода от датчика дроссельной заслонки (на фото №2), РХХ (на фото №1), отсоединяем шланги (на фото №4, №5 - изначально там нету никаких фильтров, просто шланги). Шланги промываем купленным средством.
2. Снимаем патрубок воздушного фильтра (на фото №6) и промываем его.
3. Откручиваем дроссельную заслонку (2 болта, на фото №3) и снимаем тросик газа. К ней идут еще какие-то шланги внизу, поэтому полностью снимать не надо. Накидываем какую-то большую тряпку на генератор, который находится сразу под дроссельной заслонкой и начинаем на всё тщательно пшикать из баллона. Особое внимание стоит обратить на место сверху, где размещен РХХ.
4. Также, я бы рекомендовал попшикать на тряпку и ею промыть воздушный коллектор (куда вставляется дроссельная заслонка).
5. Я для того, чтобы дроссель не загрязнялся маслом, которое летит из под крышки головки вместе с картерными газами, соорудил из топливных фильтров улавливатель масла. Подробнее о варициях в .
6. Сборка в обратном снятию порядке.
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-675957
привет.
я тоже себе присмотрел ланос хэтчик, с пробегом 100 000 ...скажи плиз как машина ведет себя с таким пробегом, смотрю у тебя он тоже не маленький..заранее спс
https://lanos.com.ua/topic/22788-ratatoille/#findComment-754563
